EA1GAR escribió:
Escribió:Hola Asier, un consejo que te doy, y puede parecer una tontería, pero aparte de llevar el Portatil para anotar, siempre es interesante llevar algo para anotar en papel................. llevo algo mas de una docena de activaciones, y casi siempre se me ha colgado el portatil con la RF, piensa que tendrás la antena muy próxima, radiando unos 100w y a no ser que estés dentro del coche, el ordenador estará casi siempre soportando un fuerte campo electromagnético. Es mi experiencia, aunque tambien es cierto que mis ordemadores son del año catapum, jejeje. saludos
buen consejo Victor si señor , no seria el primero que confiandoselo todo a la informatica se a quedado sin log y sin poder confirmar nada , ni enviar a los managers , con lo cual a repetir la activacion...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
Buenoooo... cuantas cosas......
Como para ir uno solo.... madre mía.
La verdad es que te pones a contar y necesito ir bien equipado para un evento de este tipo, pero esto no me va a echar para atras, tengo muchas ganas de realizar una avtividad.
Otra pregunta, qué criterios seguir para elegir una referencia? Vértices, monumentos, castillos...
Son lugares que conoceis in-situ o buscais en las listas de referencias de los diplomas los que os quedan más cerca?
Asier / EA2DNR
Las dos cosas!!!
Si tienes cerca de tu QTH algo para activar, sea vèrtice, ermita... bùscalo en la referencia del diploma, asegùrate bien, y a por èl...
Te puede ocurir que pienses que un vertice ( o ermita, o vestigio) està en un municipio, y resulta que pertenece al limitrofe :laugh: .
Esto me ocuriiò a mi hace poco, y me vlovì loco buscandolo :woohoo: .
No olvides el cargador del PC, y de vez en cuando asegura que estè conectado, a veces por moverte, sin querer lo tocas y se desconecta...
Saludos...
EA2GR
Asier mañana martes a partir de las 19 horas estamos en la sede de la URV, podremos ayudarte, y si quieres el domingo puedes formar parte del team EA2URV/P, que activaremos Bizkaia en el Aire desde el Monte Serantes en Santurtzi.
un saludo
Jon EB2EMH
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
Bueno de todo este tema se van sacando cosas claras y casi todas coinciden en la preparación de la activación. La diversidad de opiniones viene por lo que observo con el tema de las confirmaciones (QSL) yo tengo la licencia desde el año 93 pero la verdad es que he estado 15 años apartado de todo esto y he regresado hace 5 meses.
En mi humilde opinión estoy totalmente de acuerdo con EA1FEJ a la hora de que lo que uno hace debe confirmarlo siempre. Yo DX que hago mando mi QSL sin esperar a recibirla porque si todos esperamos a recibir la de los demás simplemente no existiría el tráfico de QSL.
Por otro lado entiendo aunque no comparta la opinón de EA2RH de no mandar hasta que no reciba (es injusto para los que la mandan tener que esperar el doble de tiempo para recibir la confirmación), es lógico y debe ser bastante frustrante que encima de montar la parafernalia de la activación, emplear tiempo y dinero luego confirmes todos los contactos que realizas y los que estan al otro lado no tengan ni la vergüenza ni la dignidad de responder con su QSL a esa activación que has realizado con tanto afan.
Por eso ambas opiniones son muy lícitas y comprensibles aunque no se este de acuerdo con alguna de ellas.
Esta claro que el tema de mandar o no la QSL es algo muy personal y que cada uno haga lo que su corazón y conciencia le dicte.
Yo más de una vez he estado tentado de no madar QSL hasta que no me la mandaran a mi,después de lo que vas escuchando a los compañeros hablar a unos y a otros pero no me nace así y entonces cada contacto que hago se que es una QSL envíada con la esperanza de recibir respuesta.
Bueno suerte a todos compañeros y que las QSL nos lleguen a todos y todos seamos lo suficientemente responsables de mandarlas.
Un cordial saludo a todos
EB5ESV Luis Enrique
Hola, en lo referente al envio de las qsl mi criterio es el siguiente:
Envio via URE todas las que he trabajo en mis actividades en portable.
Espero recibir qsl de mis contactos de todos aquellos que sea la primera vez que se trabaje en modalidad y banda desde mi propio municipio a efectos del DME, para todos aquellos qso realizados fuera de mi municipio no es necesario la qsl del corresponsal, de esta forma se evita amontonamiento de tarjetas que no sirven absolutamente para nada.
Para los que no tienen buro cuando recibo la suya en sobre autodirigido y suficientemente franqueado, digo suficientemente, porque haber hay de todo, no lo digo por lo poco que falta de franqueo es por el fastidio de tener que buscar lo que falta para enviar el sobre.
Prefiero papel y lapiz para el log que el ordenador, luego se pasa al Winurecon y asunto zanjado, trabajo todos los dias con ordenadores y el único dia libre no voy a hacer lo mismo.
73, Jaime
Hola Amigos:
En especial para Victor, eso que tu dices de los problemas de la RF, yo en algunas actividades he utilizado dos baterias, una pequeña solo para alimentar el portatil y otra para alimentar la emisora, por lo que yo he visto, cuando tenia los dos equipos conectados a la misma bateria, me metia ruidos, el raton se volvia jugueton etc.
Con las dos baterias, solucionado.
Saludotes.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EB2EMH escribió:
Escribió:Asier mañana martes a partir de las 19 horas estamos en la sede de la URV, podremos ayudarte, y si quieres el domingo puedes formar parte del team EA2URV/P, que activaremos Bizkaia en el Aire desde el Monte Serantes en Santurtzi.un saludo
Jon EB2EMH
Hasta que hora estareis el domingo?
Yo podría acercarme a partir de las 12h aprox. a hacer una visita y ver como lo teneis montado y así aprender in-situ todos los trucos.
Lo de acercarme al local, de verdad que lo tengo en mente, pero salgo tarde de trabajar y cuando salgo, sinceramente, me apetece más quedarme en el barrio tranquilo o en casita a relajarme, pero el día que el horario me dé un respiro me acerco sin falta
Asier / EA2DNR
EB5ESV escribió:
Escribió:Bueno de todo este tema se van sacando cosas claras y casi todas coinciden en la preparación de la activación. La diversidad de opiniones viene por lo que observo con el tema de las confirmaciones (QSL) yo tengo la licencia desde el año 93 pero la verdad es que he estado 15 años apartado de todo esto y he regresado hace 5 meses.
ojo , no malinterpreteis mis palabras , yo mis comunicados particulares los confirmo todos enviando yo la qsl primero , aqui me estoy refiriendo a los de las actividades como portable , para mi es mas comodo ir confirmando tal cual me llegan y ademas no me tengo que preocupar de quienes quieren qsl y quienes no o de quienes son del bureau y quienes no , lo malo de este sistema es que siempre te sobran qsls , y valen una pasta , pero prefiero guardarlas que no malemplearlas...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
El domingo estaremos desde las 8 horas, hasta las 13 horas EA, y un poco mas dependediendo de la propagación.
Te esperamos
JON-EB2EMH
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
Asier si te pilla mas cerca yo estare en Arbuyo (Alonsotegi)..Ermita NªSªde la Guia...
Trae almendras,avellanas,chocolate...etc etc... :laugh: ..
Saludos Javi EA2JB..
Javi ... EA2JB
Hola Buenas tardes Asier y demas amigos.
En mi humilde opinion como ya han dicho anteriormente eres tu el que tienes que elegir lo que quieres hacer y como lo quieres hacer en eso nadie te puede decir nada, primero te lees bien las bases de los diplomas segun las referencias que quieras hacer, luego inspeccionas un poco el terreno donde esta como ya te han comentado y cuando llegue la hora de hacer la actividad pues caña al mono que es de goma y no muerde, la mayoria hemos pasado por ello yo empece solo a lo primero lo pase mal hasta que le cogi el tranquillo que se le coge pronto, si tienes muchos amigos llamandote a la vez pues tu eliges, haces listas pero pequeñas al principio luego mas grandes,lo haces por distritos o al que mejor recibas se lleva el gato al agua eso insisto tu marcas la pauta.
Mi equipamiento es muy sencillo una TS50 y una antena de movil, mi log siempre es en papel en la actividad despues lo paso al ordenador me es mas facil para mi aunque se que es doble trabajo,las qsls me las hago yo aunque segun la clase de actividad tambien las mando a imprimir.
Tema qsl conozco a compañeros de los dos bandos yo hago lo mismo que el amigo Francisco y algunos mas yo mando si recibo si no NO.
Otra cosa amigo Asier no te de miedo cometer errores todos somos humanos y los cometemos, tienes buenos activadores por tu tierra y alrededores.
Un saludo perdon por la parrafada y lo dicho animo y suerte amigo Asier espero escucharte pronto :woohoo: :laugh: :laugh:
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
Muchas gracias a todos por los ánimos, se agradece que la gente veterana te de su " bendición ".
Jon y Javi, gracias por la invitación. Mi idea era haber participado este domingo en el concurso de Bizkaia en el aire subiendo a una ermita que ya tenía echada el ojo, pero por motivos de agenda me ha sido imposible y no se si nisiquiera voy a poder visitar alguna de vuestras estaciones..... ya veremos
De todas formas estoy preparando ya una actividad en la que, si todo sale bien, voy a poder activar 4 referencias diferentes de un golpe ( DVGE, DCE, DMVE y DME ) pero antes cogeré practica con alguna de las ermitas del DEBIZ.
¡¡¡¡ Así que pronto nos oiremos !!!!
Asier / EA2DNR
Gracias a ti por tu iniciativa.
Recuerda que hay diplomas que solo aceptan una referencia como te dije antes consultalos antes aunque creo ya lo habras hecho.
Aprovecho decirle al compañero EA3GHN creo que era, que si quiere hacer alguna actividad y necesita ayuda este es mi correo electronico ea3bck@gmail.com igual que para todos los demas si necesitais algo y os puedo ayudar os podeis poner en contacto conmigo cuando querais.
Un saludo y suerte a todos
EA3BCK MANUEL M.
Me he puesto en contacto con los manager del DMVE y DCE, el primero para pedirle la inclusion de una referencia nueva y el segundo para consultar las bases y tengo que decir que no me han puesto ninguna pega, por lo tanto en breve realizaré mi primera actividad junto a EA2DLX ( Iban ) para trabajar 4 referencias ( DCE, DVGE, DMVE y DME ).
Que nervios....... :cheer:
Asier / EA2DNR
Para el tema de QSLs te recomiendo:
Por 99USD (unos 75 EUR) puedes imprimir 1000 QSLs, te las rellenan ellos con los datos y las mandan al buro. Además puedes imprimir las que quieras de cada vez, 1 o las 1000, y hacer todos los diseños diferentes que quieras, y te ahorras el tener las tarjetas en casa, rellenarlas... etc...
__________________________
EA2TA George
EA2TA escribió:
Escribió:Para el tema de QSLs te recomiendo:Por 99USD (unos 75 EUR) puedes imprimir 1000 QSLs, te las rellenan ellos con los datos y las mandan al buro. Además puedes imprimir las que quieras de cada vez, 1 o las 1000, y hacer todos los diseños diferentes que quieras, y te ahorras el tener las tarjetas en casa, rellenarlas... etc...
Tiene muy buena pinta...
La verdad que mirandolo bien es una opción a tener en cuenta para las actividades del fin de semana porque pagas 1000 tarjetas y tienes para 2 o 3 referencias diferentes.
Muchas gracias por la info
Asier / EA2DNR
Yo hace tiempo que lo uso.
Les mandas el ADIF y listo.
Para mi la mayor comodidad es no tener 1000 tarjetas en casa y tener que ponerme a imprimir los datos de los QSOs o las etiquetas.
Un saludo !
EA2TA George
EA2TA George
Asier vente mañana por la URV...Que tengas suerte con esa activacion ...Lo mismo es en Arnotegui ??.
Saludos .. Javi EA2JB :cheer:
Javi ... EA2JB
EA2JB escribió:
Escribió:Asier vente mañana por la URV...Que tengas suerte con esa activacion ...Lo mismo es en Arnotegui ??.Saludos .. Javi EA2JB :cheer:
Entre semana me es muy complicado acercarme, por lo menos de momento, pero seguro que me paso por allí tarde o temprano.
En cuanto al lugar de la actividad.... todo a su tiempo
Asier / EA2DNR
