Confirmaciones elec...
Confirmaciones electronicas GDURE - Diplomas
EA1QL
#29549  - 15 enero, 2015 01:06
A partir de hoy dejo de subir mis logs de actividades DME a GDure.
Ni el 1% de las estaciones en el los logs de mis activaciones, han subido sus logs al sistema.
Esto me hace decantar hacia banda y modos en los que los corresponsales actúan en proporción al esfuerzo realizado.
Pablo EA1QL
EC7AT
#267419  - 15 enero, 2015 06:39
Paciencia hay gente todavia que no sube los log en el lugar correcto , para ello hay que subir log como actividad DME y muchos solo lo sube como log normal y todavia no se cruzan,, , esperemos un time para que los corresponsales se acostumbren claro teniendo en cuenta los que disponen de los medios para hacerlo..
La cuestion es sencilla pero todavia hay quien no lo ha entendido.:
Ejemplo en la semana hay 30 activaciones , si el corresponsal que contacta con la estacion activadora sube sus contactos como si de un DME ( o sea el suyo propio)se tratara este se asignaria a todos los que hubiera en ese log, asi de sencillo.
Por eso te comento que paciencia a ver si los compañeros lo hacen de este modo y asi se podria cruzar los LOG y seria yo te doy y tu me das y todo el mundo contento..
Vamos a sumar como dice el amigo Pablo EA4TX no a restar .....
Saludos y Suerte....
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA1BDX
#267435  - 15 enero, 2015 09:03
Buenos dias
Pienso que GDURE deberia informar a todos de como subir tu log personal como actividad DME, si no se puede informar por correo electronico porque fuese algo largo de explicar, seria un acierto ponerlo en la pagina web y en el foro, yo me enteré de chiripa y asi lo hago, subo primero mi log personal y luego lo subo (el mismo log) como log DME en mi caso 15054.
Saludos, Juan EA1BDX
EA4WD
#267436  - 15 enero, 2015 10:37
EA1BDX escribió:
Buenos dias
Yo he subido mi log desde los años 80 hasta el 31dic14, y todo OK.
EC7AT
#267437  - 15 enero, 2015 10:57
EA1BDX escribió:
Buenos dias
Bueno quizas una nota si deberia de haber.
Pero no es nada complicado solo acceder a subir LOG DME poner el tuyo y subir el ADIF ya esta esos si se cruzan entre ellos...
No escuchamos y subimos ambos los LOG al DME jejjejjejejjej....
EC7AT
Joaquin
IM86TU
EA1QL
#267439  - 15 enero, 2015 14:36
Gracias por las aclaraciones, pero se crucen o no los logs no es el origen de mi "cabreo", sino las bajas estadísticas de confirmaciones electrónicas con estaciones españolas. En el Lotw tengo confirmados unos 50 qso´s de entre más de un total de 3000 qso´s, y de esos 50 qso´s 31 fueron estaciones únicas.
Con estas bajos ratios es complicado hacer todos los diplomas que tenemos ahora en GDure, en cambio las estaciones que hayan trabajado activaciones tipo DVGE, DEE, DCE, con un simple cick y sin subir sus logs, pueden completarlos sin despeinarse.
Actualmente no dispongo de estación fija, y para poder conseguir diplomas, solamente tengo el recurso de mis actividades de fin de semana, por lo que para poder acreditar los qso´s es necesario que el corresponsal suba el log personal.
Si no subo mi actividad al DME directamente, el corresponsal tiene la opción de importar los logs de los diplomas DVGE, DCE, DEE , quizás desde esta perspectiva nos demos cuenta que con el simple gesto de subir el log, estás también ayudando a los activadores al entregarles tu DME, provincia, banda, modo, etc... y así también ellos puedan conseguir los diplomas.
Bendito sea GDure. No es cuestión de que se crucen o no logs... hay que subirlos.
Pablo EA1QL
EA5EFU
#267420  - 15 enero, 2015 17:42
Vamos a ver si me aclaro, el primer día de cada mes subo mi log de mi estacion al gdure, yo me pensaba que mi dme que está dado de alta en el gdure tiene que cruzarse con las estaciones que figuran en mi log, o por otra parte tengo que subir otra vez mi log como si hubiese activado mi dme, es decir tantos logs como dias tiene el mes porque salgo casi todos los dias, un lio, aclaradme esto porque no lo entiendo.
EA1DV
#267459  - 15 enero, 2015 21:21
Subido log personal, log como actividad y log de lotw.
cada semana suelo subir todo y actualizar, llevo solo un año en este mundillo y me gusta ver las nuevas entidades que voy haciendo poco a poco.
saludos a todos
EA1DV
Costajan
Aranda de Duero
EA6B
 EA6B
#267464  - 15 enero, 2015 21:58
Jaime por lo que comentas lo tienes que hacer de dos maneras:
1.- Tu log personal
2.- El mismo log pero poniendo tu DME o que estuvieras.
No es necesario que subas el log cada día te vele con una vez por semana o cuando tengas ganas.
Ahora bien, en cada log que subas le tienes que poner el DME del cual has estado transmitiendo, en el personal no hace falta esto.
Si no voy bien me lo comentais.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1BDX
#267460  - 15 enero, 2015 22:00
Buenas
Te cuento lo que hago yo.
Yo subo mi log al log personal que hago desde casa y el mismo log lo subo como DME, ahora bien, si haces salidas como portable, pues supongo que lo tendrás que subir el log como portable, no se como lo subes al lotw esas salidas en portable, si tienes dudas ponte en contacto con GDURE y ellos te dirán como puedes hacer, seguro que saben mucho mas que yo.
Añado: Se debería poner un post en esta seccion con una chincheta, taco del 10 y si es posible con vientos de acero, de como hay que hacer para subir el log tanto como log personal y como DME, igualmente anunciarlo en la revista, vamos usar todos los medios que tenemos para que el socio vea que aquí también hay diplomas y que no hay que cruzar el charco para obtener algún diplomilla
EA1DV
#267468  - 15 enero, 2015 22:01
1.- Tu log personal
Yo así lo hago
EA1DV
Costajan
Aranda de Duero
EA5EFU
#267421  - 15 enero, 2015 22:46
Hola de nuevo, ya lo tengo claro, mañana me pongo manos a la obra y subo todo lo que tengo hecho desde casa con el dme 12050 mio, lo que hice como portable en tiempos pasados ya lo tengo subido,
gracias compañeros y menos mal que ha salido este hilo para clarificar el tema y teneis razón al comentar que esto se debería recalcar de forma clara, sería conveniente hacerlo patente tanto en la web como en la revista.
EA1S
 EA1S
#267470  - 15 enero, 2015 23:03
Yo desde el principio he subido todo mi log, tanto en fijo como en portable, al GDURE.
Pregunto si hay alguna forma de comprobar si todo esta correcto, como por ejemplo en el LoTW donde se puede consultar el log subido, gracias
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA6B
 EA6B
#267471  - 15 enero, 2015 23:47
Yo en mi caso tendría que subir tantos logs como DME's tengo dados ( 25 ).
Y lo más rápido es intentar agrupar todos los comunicados del mismo DME en un mismo archivo para no tener que subir todos uno a uno ( 191 ) :huh: :huh:
Yo creo que poco a poco el personal los irá subiendo, si bien algunos no harán nada por los motivos que sea.
EA6B(MATEU)
EA1FCH
#267422  - 16 enero, 2015 01:29
Yo llevo una temporada sin subir ningun dato a LOTW como prueba, para ver si la gente EA sube los logs. Cada dia miro y actualizo el GDURE importanto los logs y cada dia minimo un par de EA´S se me actualizan.
Solo recomendar a los colegas que los suban, asi ganamos todos.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EC1DBO
#267497  - 16 enero, 2015 07:42
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que quizas un boceto tipo pdf aclarando el tema nos vendria bien a todos.
Lo que no estaria de mas, y perdonad si no se me entiende, es aclarar el como darse de baja de recibir avisos en el correo sobre nuevos endosos.
Puede que solo sea yo, (si es asi olvidaros del tema aunque estoy seguro de que algun bicho raro mas habrá) pero no me interesan en absoluto ni los diplomas ni las new one y me fastidia todos los dias tener que estar borrando avisos de endosos nuevos, de eqsl y no se que mas. (los que mireis el correo en el movil seguro lo comprendeis mejor)
Una cosa no quita la otra. Lo que hago lo confirmo, tanto bureau, como eqsl, hrdlog, como lotw (directa tambien pero tengo problemas con el correo ordinario por eso no me interesa este metodo), con lo cual no tengo ningun problema en subir un log a donde sea, pero, es lo del GDURE, simplemente lo he mirado y no lo entiendo y leido este hilo menos aun asi que de momento, riau de riau.
Procuraremos estar atentos e ir despejando dudas. Que por mi no se quede nadie sin un dme confirmado.
EC1DBO
Juan Bautista
EA1AV
#267423  - 16 enero, 2015 10:20
:silly: Hola a todos/as, yo llevo algún tiempo trabajando en un Log para adaptarlo y poderlo subir al GDURE son 6553 QSO de los 4 últimos años todavía no tengo claro el formato de algunos campos y cuales debo utilizar de los que existen en mi Log, si subirlo por DME y también por Log personal en cuyo caso entiendo “puedo estar equivocado” que deberían ser dos ficheros algo diferentes, pienso que en el Log personal deberían estar los campos PROVICIA Y LOCATOR para validar otros diplomas diferentes del DME, mi Log original esta en DBASE IV lo he pasado por Excel luego por un traductor de Excel a ADIF luego por el Blog de notas para cambiar o suprimir algunos campos dígitos y signos no compatible con el formato GDURE y sigo teniendo dudas, por ejemplo, donde debo poner mi DME en el encabezamiento del fichero o en el campo DME de cada línea del ADIF, en este caso tendría que borrar los DME de todos les corresponsales para poner el mío, “estoy esperando contestación de un correo al GDURE”.
Esta bien pedir paciencia pero yo al menos necesito bastante mas información, ¡quizás sea un poco cerrado de mollera para entenderlo pero es lo que hay! con esto quiero decir que quizás el no subir el Log muchos colegas no sea por desinterés o desidia simplemente lo ven complicado dependiendo del libro de guardia que estén utilizado yo mismo estoy a punto de arrojar la toalla, pensar que todavía quedamos bastantes colegas utilizado libros de guardia algo obsoletos y otros muchos que siguen utilizando el libro de guardia en papel.
73. EA1AV Agustin.
EC7RC
#267424  - 16 enero, 2015 11:06
Creo,que lo mejor para todos seria subir los log personales como subida de actividades DME,es decir.Aquel operador que esta en casa y termina el fin de semana de actividades EA's,deberia de subirlo como si fuera una actividad,es decir..subir su DME con todos los contactos realizados durante ese fin de semana o como lo quiera hacer,por semanas o por meses la cuestion es subir el log para que se cruze con el de expedicionario.
Los log's personales,no se cruzan con los demas operadores.Por eso,recomendaron en el Congreso de URE en Mojacar,realizarlos de esa manera.
Por ahora,todas mis actividades han sido subidas por este metodo y me confirma los DME's que no tengo.
En resumen,para que se cruzen..los operadores deben de enviar sus log's como si fueran una actividad."SUBIR DME DE ACTIVADES".
Por cierto, tendreis que poner y es importante vuestro locator.Tenedlo en cuenta,facilita el cruze de LoWT a GDURE.
Otra cosa y creo que todos estareis de acuerdo.Se podria crear un foro o algo parecido para los posibles dudas y demas detalles,seria un gran paso para que todos sepamos como debe de utilizar este sistema GDURE.
73's
EC7RC Juan
IM86tu
Almeria
EA5EFU
#267425  - 16 enero, 2015 12:20
Hola, ya está, acabo de subir ahora 13633 qso con mi dme, vamos a ver si llegan a los activadores.
73,
EA3NN
#267426  - 16 enero, 2015 13:27
Pues para mi, desde el primer día, bien claro esta GDURE, super sencillo, como dicen, subes tu log normal, y a su vez, lo subes como DME, y aparte, las acbtividades lo mismo, como log normal y como DME, mas facil...........imposible.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
