Buenas noches
En 40 años que llevas deberias de saber que si lo subes por eqsl o Lotw si que me daran la provincia pero no el dme
para que me den el dme tiene que cumplirse dos reglas
primera ser socio de Ure y segunda subir el log personal a Gdure cosa que deberian hacer todos pero muy pocos hacen al igual que tu
Buenas noches.
No estoy de acuerdo contigo y no es como tú lo pintas.
El procedimiento para subir un log como tú indicas dice claramente, "SUBIR LOG DE ACTIVIDAD DME". El siguiente paso te indica que pongas "INDICATIVO DE LA ACTIVIDAD". "REFERENCIA DME" e "INDICATIVO DE LOS OPERADORES". Efectivamente, en 30 años que no 40, ni se me ha pasado por la cabeza que salir desde mi estación fija fuera una activación de una referencia.
Evidentemente no sabes como funciona esto de las confirmaciones. Cuando te das de alta en LoTW, EQSL o en la propia URE, tienes que rellenar una serie de datos. Indicativo, Locator, Zona WAS, Zona WAZ, Estado y llevado a URE, Provincia, DME. Si una estación no rellena uno de esos datos, te confirma el contacto pero no la referencia que no hayas rellenado. Si yo tengo mis datos en URE y el GDURE no chupa de ellos, no es problema mio.
José, EA4S.
ANTONIO
Me parece que no sabes de la misa a la media a parte de subir log de actividad dme hay la opcion de subir log personal, no es necesario tirar balones fuera y culpar a Ure de no ponerlo ellos directamente
ANTONIO
Bunas noches,
Contestando al amigo José, donde dice "Tengo dadas referencias que ni te puedes ni imaginar. Un ejemplo de esa radio. Hace 30 años salimos de Cáceres, hacia una década que esa provincia no salía en CW. Súmale en mismas condiciones Segovia, Zamora, Palencía y un largo etc. No te cuento el precio de eso, no a nivel económico, sino a nivel de renuncia a diversos diplomas como por ejemplo el 100EACW. No me hables de radio de sofá, a mi no."
Y ahora digo, porque no escribes a la URE y les pides que te borren de todos los DME y TPA en los que te has participado como activador, tanto que te quejas que los activadores no somos merecedores del endoso, podrías ser consecuente con tus palabras y dar ejemplo con este acto.
No tengo que escribir a ningún sitio, no tengo ninguna referencia confirmada de mis actividades. Es más, cuando salgo a hacer un concurso fuera de mi QTH, subo esa actividad al DME. La última, un CNCW desde Buendía, Cuenca.
Por otro lado, si lo a lo que nos estamos refiriendo es que a un activador no se le endose el TPEA o el diploma de España, que lo separen de los DME, así los que SI seguimos el diploma DME, podemos continuar con nuestras actividades como lo veníamos haciendo hasta ahora, sin perjuicio del diploma que tu sigues y que tanto te molesta que nos endosen. Aun así, no sé de nadie que se haya recorrido toda España haciendo todas las bandas y o modos para conseguir de una manera fraudulenta este DIPLOMA (TPEA).
No, mira, no se puede separar por una sencilla razón. Un DME está en una provincia, tiene asignado un Locator y está encuadrado en un distrito EA. Si tú estás activando un DME, Emita, Vertice o lo que quieras y yo contacto, el sistema me asigna todas esas referencias para todos los diplomas de URE. Y como los activadores os meteis en el log, también os asignan todas esas referencias que van ligadas a la ubicación de donde se sale.
"No soy seguidor del diploma DME pero si soy seguidor de los diplomas TPEA y ESPAÑA" en respuesta a esto me reitero a lo mencionado anteriormente, si no eres seguidor de este DIPLOMA DME, motivo de este hilo, deberías hacer tus comentarios en un hilo que se tratase el tema DIPLOMA TPEA y DIPLOMA ESPAÑA y dejar de meter la cuchara en plato ajeno, que es como si yo me pongo a opinar de Futbol o de la moda parisina.
Este es el lugar adecuado para lo que estoy comentando, otra cosa es que a ti no te interese que se sepa que sin hacer un contacto se te endose una referencia de otros diplomas.
En cuanto al comentario de EA4NI, ya comenté en su momento que estoy totalmente de acuerdo en que se persigan y castiguen las acciones fraudulentas, pero no que tengan que pagar justos por pecadores como menciona el amigo EA3FBX.
P.D. Gracias por el recordatorio de mantenimiento de mi coche, pero ahora lo que le toca de manera inmediata son las ruedas, el aceite para dentro de un mes, espero que también me lo recuerdes.
No te preocupes, ya lo anoto en mis alarmas. Y sobre todo, no te olvides de meterte en el log.
Sancho Panza.
Siempre que he activado en bandas altas en mi (provincia) si no salió ningún compañero por supuesto que yo no me ponía, y remarco provincia porque no se me ocurriría ir a Zamora o cualquier otra a ponerme en el Log yo solo
ANTONIO
José, disculpa.... todos los domingos subo mi log personal a gdure, y me llega (normalmente el lunes) un mail que me reseña los qso subidos, si había duplicados y a cuántas estaciones se les ha endosado mi DME.
Vamos, que si se puede y es sencillísimo.
73 de Javier, EA4DL
Buenas noches.
Esos supuestos están fuera del debate. Estamos hablando que te vas a Zamora, sales en 12 m y resulta que eres el único que estas en el Log. Eso si que es complicado.
José, EA4S.
En que momento a parte de ahora, has comentado esto? yo pensaba que hablabas de que un activador no se puede endosar un DME y por defecto el TPEA, no había leído hasta ahora mismo que te referías a que si yo me voy con mis equipos por toda España hago llamada me contesten o no, me apunto en mi propio log y listo otra provincia para el diploma, pero ese filtro es el que debería aplicar el programa, es decir que si no hay un mínimo de contactos en cierta banda, no se puede endosar al activador asi te ahorras las picarescas.
Yo en todo momento, pensé que te referías a una actividad normal bien sea del DIPLOMA DME , CASTILOS, VERTICES, ... los cuales has de cumplir un mínimo de contactos, tiempo de actividad etc. Igual es que me he perdido con tanta metáfora y lo entendí mal.
73 EB5EEV Alberto
Gracias Javier
Creía que solo podía yo jajaja
por cierto la razón solo tiene un camino y escucha el que quiere escuchar
ANTONIO
Bueno por lo menos el debate a servido para que EA4S haya aprendido que se puede subir el log personal Gdure
Buenas noches
ANTONIO
No tienes que escribir a ningún sitio porque tu no haces actividades para diplomas te estas refiriendo a concursos y estos tienen normas diferentes a las bases del los diplomas, Concurso y DME no están ligados, por lo que no creo que los estés subiendo como dices.
Listas: Sólo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
Subidas de Log: Los Archivos de Log serán subidos únicamente a través de la Web de subida de Logs: https://concursos.ure.es/logs/
La subida correcta de cada Log se confirmará por email, posibles errores con su log serán reportados por email, en esta dirección enviaremos los UBN con los posibles fallos cometidos.
Los logs de cada concurso formarán parte de GDURE (Gestión de Diplomas de URE) y servirán para confirmar los qso correctos de forma automática.
Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité @ure.es">hf@ure.es (esta dirección no es para enviar el Log)."
A caso crees que eres el único que participa en concursos?
Como que no se puede? eso lo dirás tu, si separas los diplomas y le pones filtros se puede, o ¿acaso no lo han podido hacerlo con las bandas que no son 40 y 80? pues lo mismo. Es que no se porque se ha mezclado el tocino con la velocidad desde el primer momento cuando por otro lado son diplomas complementarios pero diferentes.
Me remito a lo anterior, es mas, deberían hacer un diploma independiente solo para los activadores así gente como tu no se quejarían, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Entonces como tendría que funcionar esto según tu criterio, corrígeme si no es así.
Pongamos que yo vivo en Sanapapusio de los Montes provincia de JRD con DME nº 99999 y soy el único radioaficionado de la provincia y por consiguiente del pueblo, como soy buena persona y quiero que el resto de los mortales consigan el TPEA con sus 53 provincias y los 8132 municipios españoles, subo de manera religiosa mi log personal a la URE organismo encargado de estos dos diplomas, en este reino de fantasía, hay un total de 50 radioaficionados que hoy por ti y maña por mi se dedican a activar cada uno de los 8131 municipios de manera que todos los 49 radioaficionados consiguen ambos diplomas, pero como yo vivo en Sanapapusio de los Montes un lugar de difícil acceso en que no hay carreteras y el único medio de acceso es a nado varios días y otros varios andando soy el único gilipollas que tendré 1831 Municipios endosados y 52 provincias nunca conseguiré ni el diploma de España, ni el de DME y mucho menos el del TPEA. es así como crees que debería de ser el diploma DME?
Pues plantea esto a los activadores de los diferentes diplomas y no me refiero solo a los que gestiona la URE, sino a todos , DEE, DVE, DCE, DFE, DMV, ... haber que opinan, es mas creo que deberías proponer una votación popular donde los 50 o 60 activadores habituales (y no cazadores) digan si están conformes en esta supuesta decisión o no y después hablamos, creo que no te das cuenta de que estos diplomas se mantiene gracias a estas 50 ó 60 personas.
73 EB5EEV Alberto
Lamento tener que desilusionaros pero que sepáis que no tenéis la exclusiva, yo también puedo.
Y ahora que me doy cuenta, tendré que ponerme al día, hace 4 meses que no lo actualizo. Claro, como he estado ocupado anotándome en los log para que me endosen una provincia, he descuidado subir mi log personal.
73 EB5EEV Alberto
Buenos días.
Efectivamente, se pueden subir los log, me ha equivocado que la opción “”subir log personal” no existe, tienes que hacerlo desde la opción “procesar log”, tienes que conocer GDURE y yo no lo conozco. De todas formas la política de confirmación de mis contactos la decido yo. Se ha demostrado que confirmó por LoTW y poe EQSL, si esas confirmaciones en dichas plataformas no llegan a materializarse en la confirmación de un DME en GDURE, no es cuestión mia. Pero quedaría la vía Buró, si alguien necesita mi contacto, simplemente que me lo pida.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
Ufff, mucho que rebatir y no tengo tiempo de verdad.
Me reafirmo, activar una referencia, la que sea del diploma que sea, no debe darte derecho a sumar en otros diplomas.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
Buenos días.
Efectivamente se puede subir, ya he puesto en otro post que me equivoca el poner una opción”SUBIR LOG PERSONAL” que no existe. Creo que depende de la radio que hagas el tener la costumbre de subir tu log personal semanalmente. Te mando la captura de los últimos 25 QSO subidos al LoTW. Las estaciones españolas corresponden al concurso Cervantes del último fin de semana en el que participé testimonialmente. Estarás de acuerdo conmigo que poco les importa a mis corresponsales mi DME. También me he dado cuenta, en este hilo, que mi DME puede ser importante para algún colega. A partir de ahora subiré mis log de contactos con estaciones EA al GDURE.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
estamos en el mismo caso Jose. Muchas semanas solo tengo estaciones dx (a lo mejor alguno es socio de URE, o seguidor de sus diplomas). Y si últimamente tengo más qso nacionales porque ando tras el TPEA en cw y el España hf en la misma modalidad (off topic: si algún colega de EA2 es tan amable de intentar qso conmigo en 10/12/15/17/80.... se lo agradecería eternamente 😉 ).
Lo que tengo claro es que con una sola estación a la que pueda interesarle mi DME (que es muy fácil tenerlo), creo que es necesario subir el log. Algo así como lo de "la cortesía final del qso es la tarjeta qsl" . Aunque sea electrónica.
73 de Javier, EA4DL
No hay más ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.
Por todo ello, no hay peor tonto que el que no quiere entender.
73 EB5EEV Alberto
Esto de los tontos o listos son valores relativos, son según con quien se compare.
Te reconozco tu listeza, para qué vas a tardar 40 años en hacer un TPEA si con dinero para llenar el deposito y metiéndome en un log lo consigues sin esfuerzo. Bueno, más que listo espabilado ¿o tramposo?.
Con Dios.
Sancho Panza.
Perfecto, pues como te he dicho anteriormente, que separen la manera de obtención de diplomas TPEA, ESPAÑA y DME que no es imposible y todos contentos.
Ahora que hemos llegado a un acuerdo, escribe a la URE con tu propuesta.
Gracias anticipadas por subir tu log personal GDure, espero que otros compañeros que lean este post, tomen ejemplo y también lo hagan.
Hablando se entiende la gente.
Por cierto, de paso cuando mandes el mail a la URE, diles que rectifique la errata en las bases del diploma ya que no se corresponde con lo que dicen las actas.
73 EB5EEV Alberto
No tendría porque contestarte, pero para que te quede claro que no me hace falta hacer trampas ni gastar gasolina ni perder mi tiempo, una imagen vale mas que 1000 palabras. Y al contrario que tu, no he tardado 40 años o si eso nunca lo sabrás. Te podria mostrar muchas mas cosas, pero al igual que tu no tengo tiempo. Saludos
73 EB5EEV Alberto
A ver, retomando un poco el tema y enfriando un poco los ánimos.
La JDURE ha tomado una decisión, y nos guste o no, tenemos que acatarla. Ya dejo de entrada que a mi no me gusta. Y no me gusta porque considero que es arbitraria, y tomada por unos directivos que, salvo uno, ninguno sigue el diploma DME. Igual que tú, José, compañero de unas cuantas batallas que ya pocos recuerdan (¿Eh, Albert, 3IW?)
Creo que hay parte de razón en la decisión tomada, pero también una parte de sinrazón. Me explico. Si la situación que ha llevado a la decisión de que los denominados "autoendosos" sean circunscritos solo a la banda de 80 y 40, ¿por qué se excluyen las de 60 y 20? En esta arbitraria y poco meditada decisión, siempre desde mi punto de vista, que ha tomado la JDURE, se ha castigado a un colectivo, saliéndose de rositas, los verdaderamente culpables. ¿No era más fácil avisarles de la irregularidad que estaban cometiendo que castigar a quienes lo estaban haciendo bien?
El argumento de la JDURE es totalmente refutable. Alegan que hay endosos en bandas donde la ubicación sí es relevante, y por ello cierran los "autoendosos" a las bandas de 80 y 40. ¿Quiere decir esto que la ubicación es relevante en 60 y en 20 metros? ¿De verdad esta JDURE entre la que hay afamados concurseros me quiere decir que en 60 y 20 no hay aperturas que facilitan un gran número de QSO a nivel EA, y que la ubicación es "relevante"? Pues no sé, pero vamos, tras unos cuantos años ya en radio, acabo de descubrir algo nuevo. Y lo curioso es que, a nivel técnico, esta JDURE es de las mejores... pero a nivel operativo, acaban de defraudarme de manera infinita.
Luego alegan que la vocalía ha detectado irregularidades en los "autoendosos" ¿La vocalía? ¿Quién forma la vocalía aparte del vocal que, por circunstancias personales, hace bastante que no hace radio? Y que cuando la hacía, no era el DME uno de sus diplomas favoritos. A ver, recuerdo que, dada la variedad de diplomas existentes, y las grandes diferencias habidas entre ellos, en su tiempo se crearon subvocalías, ayudando al vocal, en aquellos tiempos EA7LS, en diplomas, digámoslo así, y que nadie se me ofenda, menores: DME, TPEA, España. Hoy, solo el DME, ya necesitaría de un vocal específico para detectar todo lo que pasa en él. Pero no es así, la responsabilidad recae sobre un administrativo, que hace un trabajo extraordinario, y que en caso de duda, consulta al vocal. Este administrativo tampoco está al día de lo que sucede en las bandas, por lo que, se ha de basar en los que le llega y lo que ve en los logs que revisa para validar. Y, siempre desde mi modesta opinión, él es el que ha advertido a la JDURE de lo que estaba pasando. Y después, tras una reunión en la que se trataron más temas, decidieron que se acabó, que ahora, las bandas para autoensosos son 80 y 40.
Y luego viene, el periodo de reflexión. Y aquí es donde esta JDURE ya se me cayó a los pies. Siempre pensé que, si tú diriges un escrito a una directiva, ésta debería, al menos, acusarte recibo. Al menos, el secretario. Pero no, solo el administrativo encargado de los diplomas, que como he dicho, es eficaz a más no poder, me acusó recibo de mi escrito, y me comunicó que lo pasaba a la JDURE. Aquí tenéis la cabecera del mismo:
Ya, supongo que me diréis que lo envío a diplomas@ure.es pero... ¿no es esta la dirección que aparecen en los diplomas de URE para contactar con ellos? A día de hoy sigo esperando una respuesta a mi razonado escrito, que si alguien tiene curiosidad, puedo publicar íntegro por aquí. Se mandó el 12 de junio de 2023, se acusó recibo por parte del administrativo de diplomas a los pocos minutos, pero nunca más supe qué pasó con él. Eso sí, a día de hoy, y gracias, por un lado a los tramposos (cuánto daño están haciendo a esta afición, de verdad, ¡¡¡cuánto daño!!!) y por otro a una JDURE que no sigue, en su mayoría, el diploma DME, solo podemos acreditarnos el DME que activemos, en 80 y 40.
Y no voy a entrar a rebatir a mi buen amigo Jose, EA4S, sobre su confusión con los concursos y los diplomas, porque una cosa es un concurso, y otra, bien diferente, un diploma permanente. Es más, hasta dónde yo sé, todos los diplomas EA permiten que se anoten los operadores en los logs. Unos con más restricciones (caso del DVGE que permite solo anotarse una vez por modo - pero no capa bandas - ) otros con menos, como son los de la ACRACB o las ermitas, pero solo el DME ha llegado tan lejos... a decir, dónde me puedo anotar.
Y tampoco voy a decir que esta JDURE no ha tenido en cuenta en esta decisión a los EA8, porque claro, estoy seguro que las bandas de 40 y 80 son las mejores desde EA8 a las horas en las que se realizan la mayoría de actividades. Menos mal que siempre tenemos al incansable EA8AP, que está al otro lado para demostrar que, desde EA8, también se sigue el DME.
Y, al igual que Alberto, EEV, no me considero un egoísta por usar mis medios para ir a activar DME y luego querer tener la compensación de poder anotarme en todas las bandas en las que he hecho, al menos, un QSO. Además, yo dispongo de un remoto, si aparezco en 60, porque he contactado con mi actividad en esa banda, usando el remoto, ¿por qué me va a borrar del log el responsable de los diplomas? ¿Cómo sabe él que no he hecho el QSO usando mi remoto? Este tema no se ha tratado... pero... ¿alguien me puede decir qué criterio van a seguir?
Y aquí lo dejo por hoy, que tras años sin salir en el foro, ya está bien.
73 y buenos DX para todos, o en este caso, muchos absolutos para todos (que es como en el DME se denomina a un municipio que te falta)
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
