Activación Vértices...
Activación Vértices Com. Madrid y limítrofes
EA4FLH
#3841  - 16 marzo, 2009 19:09
Reescribo el post, ya que el anterior me lo han borrado por no tener relacion con la radio. Lo vuelvo a poner de otra forma, espero que esta vez sea la buena. Preguntaba si habia gente por el foro que practiquen deportes relacionados con la montaña, para posible activación conjunta de vértices geodésicos en lugares poco accesibles.
EA4WT
#63962  - 16 marzo, 2009 19:56
Hola Isaac:
Yo hago algo de montaña, ultimamente menos porque no doy abasto, en casi todos los picos hay vertice, el problema de activarlos es que parece que en este santo pais o sales en 40 m y con un señalon o no te comes un colin :laugh: personalmente me da igual, pero he subido muchas montañas con resultados negativos en radio, siempre llevo mi walkie, pero la gente no esta por la labor...para llevar algo en 40m decente se necesitan "porteadores" :laugh: :laugh: :laugh:
Mi ultima salida, foto en el V.G del Pico Ocejon 2048m. febrero 2009, con el pequeño del grupo (6años), su bautismo en este tipo de actividades de altura, un poco duro para los peques, hicimos 14km con casi 900 de desnivel y mucha nieve en los ultimos metros, pero muy divertido, a mi aun me sorprenden los alcances que se consiguen a estas alturas via radio con las antenas de los walkies.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4FLH
#63963  - 16 marzo, 2009 20:51
He hablado con el manager del diploma Vertices Geodesicos de España y me ha dicho que no hace falta salir en HF, asi que si hago algo solo supongo que haré lo que pueda. Si te animas a hacer algo, dímelo, y ya veriamos cual activamos, cómo, etc. Seguro que merece la pena.
EA4WT
#63993  - 16 marzo, 2009 21:34
Si, eso lo sabia, tengo alguno confirmado en 144 a peticion por no oirlos en HF....tambien solia llamar en la frecuencia local de 144 cuando salia desde alguno que estaba dificil en HF por cercania, el problema, que te apuestas que no haces ni un QSO...a no ser que lo anuncies y especifiques la banda.
Pero vamos, por probar no pasa nada, yo me apunto a un bombardeo :laugh: , por lo pronto estoy preparando una ascensión al Pico del Lobo, intentare que sea en abril, como siempre me llevaré mi walkie y hare llamadas, antes lo anunciaré convenientemente.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4FLH
#63964  - 17 marzo, 2009 01:22
Pues yo en mis rutas salgo con el walkie y siempre contacto con alguien :) . Mira, lo del Pico del Lobo seria buen sitio para hacer unaactivación, y asi subo, que nunca he estado alli. Yo de aqui a Abril espero hacer alguna activación, aunque sea con pocos medios, pero seguro que merece la pena y quien sabe si la propa ayuda.
EA4D
 EA4D
#63965  - 17 marzo, 2009 01:36
Anímo Isaac, yo al menos estaré atento de contactarte. ;)
73 de Óscar - EA4D
EA1JVG
#64010  - 17 marzo, 2009 01:38
Sin ánimo de abrir polémicas, me parece muy bien que se pida colaboración o al menos se comunique lo que se va a hacer. Os puedo asegurar que a las secciones locales no les gusta nada que se activen o se "quemen" atractivas referencias a diestro y siniestro por personas "ajenas" a la sección.
Muchas veces he pensado en invitar a asociarse a mi sección a algún operador habitual de la provincia. Si hasta ahora no lo he hecho es por que mis colegas me recuerdan que esto no es un coto privado. Aún así, me parece una intromisión y no gusta organizar una activación y ver que ya ha sido activada recientemente.
73 y buena radio.
José
EA4FLH
#63966  - 17 marzo, 2009 01:38
Gracias Óscar, os mantendré informados.
EA4FLH
#63967  - 17 marzo, 2009 01:42
Eso es tema aparte EA1JVG. Además, yo te aseguro que dudo que alguien vaya a activar las referencias que yo vaya a hacer. Y aunque alguien piense hacerlas, esta en su derecho, tanto como el que tengo yo a hacerlas. Y he de decir que yo paso totalmente de complicarme la vida con discusiones con asociaciones, clubs o gente de manera personal sobre cosas que creo que está bastante claras como que los vertices no son de nadie y cada uno pued ativr lo que quiera. Para mi la radio es un hobby y no pienso discutir por ello, y más sabiendo que lo que estoy haciendo esta bien hecho y que lo hago por dos razones: una por mi, y otra par esa gente que va a estar a la escucha porque quiere una nueva referencia. Por esas dos razones merece la pena y no pienso discutir por ello.
EA4WT
#64013  - 17 marzo, 2009 02:41
EA1JVG escribió:
... Os puedo asegurar que a las secciones locales no les gusta nada que se activen o se "quemen" atractivas referencias a diestro y siniestro por personas "ajenas" a la sección.
O no te has explicado bien...o yo no me entero...
Nueva definicion de "atractiva referencia": dicese del V.G situado a tomar por saco, al cual para llegar hay que sudar tinta china.
O sea que entiendo que hay un monton de colegas como locos por meterse 14 km entre pecho y espalda...a pata...¿para activar V.G situados en sitios digamos de dificil acceso...? pues chico, yo desde aqui pido humildes disculpas por volver a meterme donde no me llaman, con esta ya van dos...y no hay dos sin tres.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4FLH
#63968  - 17 marzo, 2009 12:34
Que va Jostexu. El problema yo creo que es que no leyó bien el post que puse. Yo creo que viene, ya que me acuerdo que hace tiempo leí algo de eso, que hay una seccion local (y quizas más), ue no les gusta que nadie de modo particular activen referencias que se tienen atribuidas para esa sección local, y les molesta que alguien las active sin su permiso (que gracia me hace). Tu y yo sabemos que poca gente va a activar las referencias que mencioné, y si las activan, que bienvenido sean.
EA4WT
#64023  - 17 marzo, 2009 15:38
El caso es que parece ser que no gusta que los demas activen referencias en los "dominios".
Aunque estas referencias no las active ni "el tato" como es el caso de los V.G situados en lugares de dificil acceso, que es de lo que estabamos hablando en este hilo ¿no?.
Pues nada, no hay problema, por mi parte seguire subiendo a las montañas, pero las activaciones de radio se las dejare "a sus legitimos dueños y señores" no es cuestion de "quemar a diestro y siniestro atractivas referencias", no sea que me pase como la ultima vez.
Esto sigue recordandome al "perro del hortelano".
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1JVG
#64033  - 18 marzo, 2009 13:18
No sé por qué os picáis tanto. Creo que estáis sacando las cosas de contexto o es que me he explicado mal. Parece que lo único que no habéis leído del post es mi primera línea.
Aquí nada es de nadie y nadie te va a decir que no hagas esto o lo otro.
Salvando las distancias, en mi opinión, es el equivalente a preguntar si está ocupada la frecuencia.
Por mi parte llevaré mis emisoras en los viajes y haré radio cuando pueda.
Si quieres subir a la sierra y hacer llamadas, pues me parece bien. Tampoco es que te vallas al fin del mundo. No sería la primera vez ni la última que la gente aprovecha las excursiones para este menester y echamos largas parrafadas. Y si necesita algo y se puede ayudar, pues aquí estamos.
Insisto, es mi opinión.
José
EA4WT
#64014  - 18 marzo, 2009 15:00
sección.
Pues ya que no lo hemos entendido o crees que lo sacamos de contexto, por fabor, matizalo o explicalo mejor.
Porque lo que yo entiendo de esa primera parte del mensaje es que al menos debo comunicar la activación....pregunto ¿pero a quien? lo de a quien es por lo que afirmas de las secciones. Ya que no es la primera "movida" en este sentido y es que de verdad me parece ridiculo que alguien pretenda que le avise de "mis movimientos".
De verdad que me gustaría aclararlo de una vez por todas, ya no por mi, si no para los demas colegas que pretendan activar algo "fuera" de su QTH habitual.
P.D. Si escribo yo, es que me pico, si escriben los demas es que dan su opinión, curioso.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4FLH
#64091  - 18 marzo, 2009 16:23
¿Qué me quieres decir con eso?.
EB2FJN
#64099  - 30 marzo, 2009 01:44
Hola chicos.
No encontre la info hasta ahora, pero a tu pregunta inicial, echate un vistazo a esto.
http://www.sota.org.uk/
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA2TW
#63970  - 30 marzo, 2009 11:31
y si no estamos en Ure tambien molesta?
Viva la libertad de transito en un pais llamado España, volvemos a las andadas.
NO A LOS COTOS , BASTANTES TENEMOS YA
Gracias y si no querias polemizar no haber puesto el post.
Un abrazo sin acritud
Jon Ugarte - EB2EMH
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA4FLH
#63969  - 30 marzo, 2009 13:44
Gracias Pedro, ya conocia la existencia del SOTA. Lastima que aqui no haya tanta afición como en otros paises.
