Activación SOTA ¿Co...
Activación SOTA ¿Como se sube el log?
EA5L
 EA5L
#352545  - 2 septiembre, 2020 21:05
He transformado el log adif a csv separado por comas y sin espacios de una activación que hice y que quiero enviar y la página del diploma SOTA no lo admite pues me dice que hay un error en la referencia.
La referencia está correcta.
Pego un qso para que se vea.
V2,EA5L,EA1/PO-022,06/08/20,09:16,7.0MHz,SSB,EA5URT
Si algún activador SOTA me puede decir como lo puedo hacer le estaría muy agradecido pues no quiero subir qso a qso pues son muchos.
Gracias 73.
Luis
Valencia
EA1AER
#352568  - 3 septiembre, 2020 14:50
@ea5l
Hola Luis. Prueba a convertir el ADIF a csv en esta página: https://www.on6zq.be/w/index.php/SOTA/ADIF2SOTA
Suele funcionar bien. Ojo si pones campo de comentarios. Quizá sea mejor que los quites antes de pasarlo por el conversor.
Ya contarás.
  Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA5L reaccionó
EC5A
 EC5A
#352576  - 3 septiembre, 2020 16:31
@ea5l
Hola Luis,
En su día Dani, EA3HP, me recomendó esta página http://tools.adventureradio.de/data/adi2csvv201.php y ahora mismo acabo de cargar un log en ADIF me lo ha dejado en CSV y lo he subido al sistema sin problemas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que, si haces MGM has de poner DV para que lo cuente, si no, no reconoce ni RTTY, ni MGM, ni nada por el estilo... ya sabes, Spain is different, but UK is much more!!!!
Suerte, y ya nos cuentas cómo quedas.
73 para todos.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5L reaccionó
EA5L
 EA5L
#352588  - 3 septiembre, 2020 19:53
Muchas gracias Juan Carlos y Luis,
Me ha funcionado con el enlace que ha puesto Luis, no lo conocía y es muy facil.
El problema por lo visto lo tenia en el ADIF que habia algún error.
Gracias tambien a EA3BV que me ha escrito por mail, me grabo esta página, ahora en el lado opuesto de cazador supongo que hay que crear un adif con los qso  SOTA y crear un csv también.
Gracias por vuestra ayuda.
Luis
Valencia
#352602  - 4 septiembre, 2020 08:01
Bueno, muy interesante vuestros comentarios. Hoy probaré vuestras sugerencias.
Pocas cosas he visto tan difíciles, me explico. Un caos.
Hice un contacto con un SOTA el otro día y lo anote en mi Log (Swisslog), como no sabía donde anotar la referencia, lo hice en Comentarios. Qué más me da, -Pensé-
Pues a mi sí me da igual, pero al activador no, me dijo un amigo de SOTA. A él le conviene. Dicho lo cual me pongo a ello.
Caos. En mi Swisslog averiguo que hay un sitio para anotar la referencia. Bien. Convierto la línea (qso) a csv. No entra. Incluso Swisslog tiene la opción de ver el libro sólo para SOTA. Da igual, no.
Cargo Fast Log Entry (viejo conocido) y, siguiendo sus instrucciones específicas de SOTA, lo intento. No. Necesito estar yo en un SOTA. O meto mi referencia SOTA (que no tengo, obviamente) o nada.
Envío directamente el QSO en la web de SOTA, dato a dato, coñazo pero como solo es uno.... Error de no sé que.
No tiro la toalla (aún). Probaré lo que comentáis y probaré cierto programa de un inglés SOTA que me aconsejó un amigo del 3 que lo usa.
(no me lo puedo creer). Curioso, soy "Chasser"  no "Hunter", en fin....
Tnx
#352607  - 4 septiembre, 2020 09:05
Hola de nuevo, me respondo a migomismo.....perfecto el enlace de Luis de la página de DL4MFM. He hecho con mi Swisslog el ADIF y lo he convertido en esa web.
Por ahora resuelto. A ver si cazo más SOTA (ya que yo.... como que no activo...) y sigo adelante. Me parece interesante cazar SOTA porque, qué menos que el trabajo que se ha tomado el corresponsal activador en todo el tema que, echarle una mano a sus contactos y todo eso.
TNX, 73.
EA2AJO y EA5DO reaccionaron
EA4IS
#352615  - 4 septiembre, 2020 12:45
Publicado por: @ea5l
Gracias 73.
A mi me da menos problemas la web Sota si envío un archivo CSV.
Te recomiendo para próximas salidas,  una aplicación para Android que aunque es de pago , merece la pena:
https://play.google.com/store/apps/details?id=bz.ziegler.portableLog&gl=ES
http://ea4is.ure.es
EA5L reaccionó
#352626  - 4 septiembre, 2020 16:09
Ah. Muy bien. Mirad:
Hace unas semanas,  para aquello de 2m. FM que hubo, estrené, para mí tablet, el VLS Logger. Android. Y me digo.... Voy a ver.... Y.... ¡Bingo! Funciona p. m. y me hace el csv ferpectamente*. Es de gratis total.
SP7VLS es el currante.
Ohhhh! 😯
(*) "Crimen ferpecto" A. de la Iglesia.
EA2BD
#352634  - 4 septiembre, 2020 19:30
a esa estructura de fichero CSV le faltaba una coma al final y de ahi que diera el error.
Pongo aqui como es la estructura (siempre los campos separados por comas):
PARA ACTIVADORES:
[v2],[Mi Indicativo],[Mi Cima],[Fecha],[Hora UTC],[MHz],[Modo],[Indicativo corresponsal],[Su cima],[Comentario opcional]
ejemplo, EA2BD activando la cima NV-001:
V2,EA2BD/P,EA2/NV-001,24/04/2020,1202,7MHz,SSB,EA5L,,
Ejemplo con comentario:
V2,EA2BD/P,EA2/NV-001,24/04/2020,1202,7MHz,SSB,EA5L,,Bastante QSB
Ejemplo contacto con otra cima (S2S):
V2,EA2BD/P,EA2/NV-001,24/04/2020,1202,7MHz,SSB,EA7GV/P,EA7/GR-001,
PARA CAZADORES:
[v2],[Mi Indicativo],[Mi Cima: se deja en blanco],[Fecha],[Hora UTC],[MHz],[Modo],[Indicativo corresponsal],[Su cima],[Comentario opcional]
Es similar pero como no activamos, dejamos el campo vacio de mi cima:
Ejemplo EA2BD cazando a EA7GV:
V2,EA2BD,,24/04/2020,1202,7MHz,SSB,EA7GV/P,EA7/GR-001,
Ejemplo EA2BD cazando a EA7GV y con comentario:
V2,EA2BD,,24/04/2020,1202,7MHz,SSB,EA7GV/P,EA7/GR-001,Mucho viento y frio
Esto sirve para comprobar si tienes algun error. Basta con abrir tu fichero CSV y comprobar si la estructura esta bien. Luego puedes entrar en la base de datos y subir el fichero CSV con todos los contactos de golpe.
Se puede crear un fichero CSV usando el "Bloc de notas" de windows y guardarlo con la extension CSV.
Pero es mas sencillo descargarse cualquier programa de windows gratuito que hace esto mismo con un interfaz mas sencillo y el programa se ocupa de generar el CSV sin que te agotes...
Yo uso este, tanto para mis cazas como para mis activaciones al volver a casa:
https://www.g0lgs.co.uk/soft_info.php?AppName=sotacsveditor
Hay unos cuantos mas...
¡Suerte! 73 de Ignacio
EA5M, EA2AJO, EA5L y 1 personas más reaccionaron
EC5M
 EC5M
#358211  - 17 enero, 2021 22:12
Por favor . ¿Alguien me puede decir donde se puede subir el log se las SOTA trabajadas.
Tengo el ADIF o el CSV (ambos) que genera Swisslog.
Pero no encuentro donde y como subir el log de los contactos SOTA que he hecho a lo largo del tiempo.
#358216  - 18 enero, 2021 09:14
Hola Manu, cordial saludo.
Aqui:
https://www.sotadata.org.uk/es/
Entras al menú y ahí te dice enviar resultados, ahora permiten Adif también. Yo meto csv hecho automáticamente con Swisslog, que tiene la aplicación y un libro exprofeso.
EC5M reaccionó
EA4GOK
#358227  - 18 enero, 2021 13:33
Hola, a mi me iva la pagina y de repente no me va y pido cambiar la contraseña la cambio y cuando quiero entrar se me queda en blanco y no me deja
un saludo
javier alonso martin
#358251  - 18 enero, 2021 21:43
Hola. Ningún problema. Tanto en Windows como Android, sin problemas. 😲
P. S. El IVA del 4%.😉
EC5M
 EC5M
#358252  - 18 enero, 2021 22:29
Gracias Diego. Tenía un error en el CSV y ya lo he corregido. Todo va bien ahora. 73
#358255  - 19 enero, 2021 00:31
Manu. Este verano me estuve peleando con el jodido Csv hasta la saciedad.... Porque no conseguía el programa que lo dejara "listo" para meterlo allí. De hecho solo encontré dos formas:
- Una web de un colega.... Alemán creo... Que te los dejaba listos para enviar.... Y
- una App de Log que tengo en la tablet, gratis, que ya los deja listos y exprofeso para SOTA.
Como uso Swisslog, Jordi se puso manos a la obra y, ahora, Swisslog ya los deja listos para enviarlos y, además, incorpora un libro especial para SOTA. Único en su género. #1.
Bueno pues ahora (según he observado) SOTA admite también ADIF. O sea, bien, coño, bien. 😄
Un cordial saludo.
EC5M reaccionó
EC5M
 EC5M
#358277  - 19 enero, 2021 16:16
Si Diego.
Va mejorando.
Y si...Swisslog genera tanto CSV como ADIF para SOTA perfectamente.
He detectado un error en mi log debido a que los campos y las referencias deben meterse con cuidado.
Swisslog lo hace perfectamente si se usa su propia base de datos de las cimas, pero si la metemos a mano,
se debe tener cuidado con el formato.
En mi caso en 2 de ellas lo puse mal sin el guion EA5/AT(guion faltaba)007 debiendo ser EA5/AT-007
por lo que al intentar subirlo a la web daba error.
EA1CN reaccionó
