Acreditaciones del ...
Acreditaciones del DME
EA2J
 EA2J
#33349  - 22 agosto, 2016 22:10
Estoy recibiendo algunas notificaciones de la Vocalía de Diplomas de contactos válidos para el DME. Aunque no sigo el diploma, todo mi log lo subo a LoTw y luego lo descargo en la BdD de la web de la GDURE, porque sigo los diplomas EADX100.
Las discusiones y quejas de otros hilos me han hecho pensar que si bien a mi no me interesa este diploma, a otros si les puede interesar mi contacto (aunque lo dudo), sin embargo, tengo interés en que cualquier contacto registrado en mi log le sirva a quien le interese, por esto me pregunto si es suficiente importar los contactos de LoTw para que se validen. Por otra parte cualquier QSL verificada en mi log es 100% contestada por el mismo camino que ha venido.
73, Enio
EA3NN
#299892  - 23 agosto, 2016 06:34
Por si acaso, yo siempre voy subiendo cada cierto tiempo mi log como actividad DME, ademas de LOTW. Creo que si lo subes a LOTW se cruzan los QSOS solamente, no estoy muy seguro pero creo es asi.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA7BUU
#299893  - 23 agosto, 2016 10:05
Enio, si te he entendido bien has querido decir que subes tu log a LoTW y de ahí lo bajas y lo subes al sistema GDURE. Es asi? dime como lo haces pues he estado mirando y no veo la manera de bajarme mi log de LoTW entero, solo puedo bajar en adif los qso de las qsl recibidas. De eQSL si puedo bajar mi log.
(Yo uso Swisslog y de ahí subo a LoTW y eQSL el log completo y también a GDURE.)
73, Pepe
EA1AL
#299894  - 23 agosto, 2016 14:56
Enio:
Si no me equivoco, lo que consigues con lo que haces es meter en GDURE los contactos confirmados en LOTW. Cada una de esas QSL electrónicas sirve también para que tu DME sea endosado a cada uno de tus corresponsales (que, obviamente, han subido previamente su log a LOTW, siendo uno de los contactos el realizado contigo).
Ahora bien, si además de lo que ya haces subes el adif con tu log (el mismo que firmas antes de enviar al sistema LOTW), lo que logras es que tu DME sea acreditado a cualquiera de los corresponsales de tu log, sin que estos hayan hecho nada previamente o, incluso, aunque hubiese algún error (que te hubieras equivocado en algún dato del QSO, call, fecha, hora, etc).
La clave está en que con LOTW lo que importas son únicamente las QSL mientras que subiendo directamente a GDURE tu log no se produce, hoy por hoy, ningún tipo de cruce de datos.
Por supuesto, puedo estar equivocado. Lo que he tratado de describir es lo que creo que ocurre, simplemente.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2J
 EA2J
#299895  - 23 agosto, 2016 15:54
OK Manuel gracias, tiene su lógica y probablemente tienes razón, hay alguna diferencia de tamaño entre el log de GDURE y mi log, lo correcto es que suba mi log completo a GDURE aunque solo sea para que los contactos se crucen, no tengo problemas aunque ya empieza a ser un poco pesado subir el log a LoTw (que lo tengo automatizado en HRD), a eQSL.cc que no lo tengo automatizado por pereza, a Club Log y ahora a GDURE.
Y me dejo algunas BdD más.
73, Enio
EA6B
 EA6B
#299933  - 23 agosto, 2016 16:34
Cuando te bajas el log através de LoTW solo importas las qsl que los otros corresponsales que emplean este sistema han subido previamente con el correspondiente cruce de log's.
Si lo que quieres es tu todos tus contactos sean acreditados a todos los que emplean el sistema de GDURE lo que tienes que hacer es subir tu log completo ( o a trozos ) como si fuera una actividad de DME poniendo el correspondiente código de mismo, ahora bien esto no cruza nada de logs con los corresponsales de momento ( yo insisto en los de siempre que se tienen que cruzar los ficheros ) y estos comunicados serán endosados a los que usen ese sistema y si ellos previamente han subido el suyo los municipios de estos te serán endosados directamente.
No es lo mismo subir tu log personal a GDURE que lo que te he explicado anteriormente, ya que si lo sube como personal solo te afecta a tí para el tema de diplomas nada más.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA2J
 EA2J
#299896  - 23 agosto, 2016 17:07
OK Mateu, muchas gracias. Demasiado complicado. No tengo ningún inconveniente que mis log sirvan para acreditar puntos, si las reglas lo contemplan aunque puedo haber cometido errores y ahí estoy de acuerdo en que, para evitar errores los logs se deberían cruzar. (Pero me temo que será difícil enderezar el histórico.)
Estoy hecho un pequeño lío: entiendo en que el DME es un diploma abierto en el que el juego consiste en ir trabajando ayuntamientos de España, conseguir el diploma y subir en las listas. Pero no sabía que cuando se activa una referencia nueva hay que acreditar específicamente la referencia. Demasiado trabajo para mí.
Cuando contacto con un colega EA (sobre todo en concursos) la apunto en mi log, lo subo a LoTw y eQSL.cc de vez en cuando actualizo Club Log y además soy 100% QSL vía Buró, así lo explico en mi página y en QRZ. Si esto sirve para acreditar una referencia estaré encantado.
73, Enio
EA6B
 EA6B
#299937  - 23 agosto, 2016 20:52
Enio, no es nada complicado, hombre la primera vez como todo pero es fácil.
Si tienes el log tuyo informatizado solo es subir el archivo al sistema y seguir los pasos ( si no sabes cualquiera te lo puede subir )
El DME es lo que comentas, por lo que en teoría se tendría que acreditar dicha referencia sea de la manera que fuera, pero no todos lo hacen.
No es obligación emplear el sistema de URE ni cualquier otro, uno puede confiar dichos comunicados de la manera que estime más oportuna y punto.
Lo más fácil y rápido es por GDURE y así lo tienen acreditados los demás corresponsales en un momento, otra cosa es que ellos hagan lo mismo que no es siempre, por esto vamos a lo de siempre ( cruce ) y varias como muchos se tendrían que espabilar.
EA6B(MATEU)
EA7BUU
#299897  - 24 agosto, 2016 10:34
Entonces por lo que leo, de LoTW lo único que se hace es bajar los contactos cruzados (confirmados) con otros usuarios de LoTW.
Veo que hay diferencias: Tomando como base el libro de guardia que cada uno usemos:
1.- en el libro anoto todos los contactos y todos los detalles del mismo
2.- si esta automatizado los envía a LoTW, Clublog, eQSL
3.- el fichero adif del libro lo subo a GDURE
4.- el fichero adif de LoTW con las qsl confirmadas ( no todo el log creo) lo subo a Gdure y asi me va endosando países etc etc confirmados
5.- En eQSL veo en mi inbox las qsl que me han llegado y las contesto o no
6.- en Clublog hago peticiones de qsl.
Aparte las diferentes modificaciones a los campos de los ficheros adif correspondientes para que me acepten los DME, si la qsl esta recibida o no, me incluya las provincias etc etc
En Gdure no hago nada pues veo que está automatizado, tan automatizado como que tengo dos diplomas WAC: uno en papel expedido por los americanos en 1.982 y otro que según el Gdure me han dado los de URE en pdf este año de 2016.
Es correcto lo que estoy haciendo ? o estoy trabajando innecesariamente porque esto me lleva mucho tiempo dedicado a labores "administrativas".
Ya me diréis y gracias
73, Pepe
EA2J
 EA2J
#299898  - 24 agosto, 2016 11:02
Si usas HRD podrías subirlas HRD.net y si utilizas QRZ.com podrías subir los log a esta BdD, creo que aún tienes margen de mejora.
73, Enio
EA1BDX
#299958  - 24 agosto, 2016 11:30
Aquí se supone que lo subes como "log personal", como ya han comentado en post anteriores es para uso personal, por ahora no hay cruce de datos en esta modalidad, solo sirve para endosar QSL´s físicas, ya que te viene para poner si has recibido o no la QSL.
No hace falta subir el fichero adif de lotw, puedes importar directamente desde el GDURE tu lotw con los QSO´s cruzados
Tus logs --> Tu Log LOTW --> Importar log de lotw, posteriormente recibirás un email diciéndote que puedes "procesar dicho log"
Para el DME lo que puedes hacer es subir tu log completo, el mismo que comentas en el punto 3, como "actividad DME"
Tus Logs --> Subir log de actividad DME
Saludos, Juan EA1BDX
