A las estaciones pu...
A las estaciones puente
EA4WT
#18793  - 13 febrero, 2012 16:05
Un CERO (0=patatero)...para todos aquellos que se dedican a pasarle el reporte de señal a estaciones que no escuchan al /P, decirles que lejos de ayudarles lo que están haciendo es perjudicarlos, pues evitan que sigan intentado escuchar....y seguro que no entraran al log (por supuesto al mio NO)...leanse las bases.
A todos los que se dan por satisfechos escuchando el reporte de una estación que no esta activando nada, decirles que posiblemente no esten en el log, es así de sencillo, porque los QSO para ser validos deben ser bidireccionales...y no se que sentido tiene escuchar el reporte de un tercero.
Por último, un DIEZ (10) para todos aquellos que lo intentan hasta que lo consiguen y si no lo consiguen pues no pasa nada, pues ya tendremos otra ocasión.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7HF
#179680  - 13 febrero, 2012 16:11
Sí señor,un diez. Entiendo y comparto a 100% tu comentario. Jamás podré entender "esa otra forma de hacer radio".
Un cordial saludo,
EA7HF, José Manuel
IM77aj - Sevilla
ea7hf@ure.es
EA1EN
#179681  - 13 febrero, 2012 16:25
Totalmente de acuerdo contigo Josetxu.
Ya lo he comentado yo en elgun que otro post, que hay estaciones que acostumbran a trabajar así, ven el anuncio en el cluster, y aunque no oigan para nada al activador llaman y llaman, si tienen suerte que el activador les escuche a ellos, por que normalmente salen con todo el calor que les da su estufa, les dara el 59 y siempre habra alguna estacion puente que les dira a voz en grito: -"que te esta dando el 59", con lo que ya les han hecho el contacto.
El lunes pasado, estuve haciendo una actividad desde un vertice y una iglesia en Remondo (Segovia) como no pude montar otra cosa, sali con la Outback 2000 con lo que estaba muy limitado, tanto en transmision como en recepción. Bueno pues me canse de decir que no iba a apuntar en el log a ninguna estación que no me escuchase, asi que, pedia por favor a los ayudantes que siempre salen, (a avisarte de quien te llama, a dar el 59 por ti y demas), que no diesen el reporte por mi, que al que no me escuchase el contacto no le iba a ser valido, y al que no escuchase yo tampoco, pero por mas que lo digas siempre estan ahí, dando los reportes por ti, claro lo que no saben es que ellos dan el reporte, y tu no lo apuntas en el log.
Otra cosa distinta, es cuando estas haciendo los contactos de algun trofeo o diploma de estos de completar letras, y estas contactando con una estación con la que ya llevas 437 contactos apuntados en tu libro de guardia, pero que hoy por el motivo que sea no le oyes, ese contacto no tiene ningun valor especial mayor que el de todos los restantes anteriores con esa estación, solo el conseguir una letra mas, ahí en ese caso si que no me importa ni ayudar ni que me ayuden a hacerle.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA2EZ
#179682  - 13 febrero, 2012 20:19
EA4WT escribió:
Un CERO (0=patatero)...para todos aquellos que se dedican a pasarle el reporte de señal a estaciones que no escuchan al /P, decirles que lejos de ayudarles lo que están haciendo es perjudicarlos, pues evitan que sigan intentado escuchar....y seguro que no entraran al log...leanse las bases.
Es una verdadera pena que siempre haya alguien ahi diciendo los indicativos de los demas, o diciendo como tienes que activar (distritos , letras, etc)
A esa gente no la cambiaremos por mas que queramos .¿O SI?
SALUDICOS
"EL PIRATICA"
EA4ESP
#179712  - 13 febrero, 2012 21:39
Como bien se ha dicho, lo mejor para intentar que se acabe esta practica es que el activador no apunte en el log al que han ayudado a hacer el contacto y si cuando se publica el log el susodicho reclama algo se le explica el motivo de no aparecer y punto.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA1AWV
#179683  - 14 febrero, 2012 09:41
Mas de lo mismo 10 para los que lo consiguen saludos..........
EA5IIG
#179684  - 14 febrero, 2012 13:08
De acuerdo con todo y añadir que en ocasiones estas estaciones puente le dan el 5-9 al otro pero nosotros que salimos a activar tenemos que tener en cuenta que si no se oye,no hay que apuntarlos y eso esta clarito. Yo si sale alguien y me dice EA?XXX te esta llamando y no tengo mucho jaleo pues le doy paso pero si no lo escuche por mucho que el "puentista de amelin" me diga que si escucho el 5-9, yo no le apunto.
Saudos y FAI NAI
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
EA4R
 EA4R
#179685  - 14 febrero, 2012 19:16
Nosotros, desde EA4IN/P, no anotamos en el log al indicativo que ha repetido la "estación puente". Lo repetimos cada vez que sucede.....pero no aprendemos.
73 DE EA4R Alfonso
EA4ESP
#179809  - 3 marzo, 2012 16:59
Y se siguen escuchando a los que hacen de puente.... ya no solo en los VG, Castillos y Monumentos sino tambien en los SOTA.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA2HA
#181338  - 3 marzo, 2012 20:52
:whistle:
EA2HA Humberto
EA3CI
#181354  - 3 marzo, 2012 21:34
¡Que peligro tiene esto del "puenting"!
Los qso son bidireccionales, me parece perfecta la solución que exponeis.
EA3CI- Lluis
