144Mhz/2 m
144Mhz/2 m
EA1IUE
#31715  - 23 noviembre, 2015 20:44
Buenas tardes:
Ruego me disculpéis si no es el lugar adecuado para este tema, no sabía si preguntar en diplomas o en concursos.
¿Con un walkie de 144 MHz/2m/VHF se pueden participar en concursos y conseguir diplomas?.
EA1IUE. José Luis
EA1GFY
#286159  - 24 noviembre, 2015 07:13
Se puede.
Diplomas de URE tienes especificos para VHF (o bandas MAF), también el DME, etc.. Luego esta el SOTA, al menos por la zona País Vasco y Navarra muy activo, una gozada oir los fines de semana la banda un poco activa. Yo por ejemplo cuando hago una actividad para el diploma SOTA, que de momento es siempre en 2 metros, subo el log a URE para que los QSO de mis corresponsales les valgan también para el DME,TTLOC y TPEA.
También creo recordar haber validado alguna actividad SOTA en VHF para el DVGE.
Quizas también algún diploma de satélites ahora con el AO-85, esta el DXCC para los QSO via satélite, muy complicado.
Concursos, existen unos pocos especificos para VHF FM, el Angula Contest en Galicia http://www.ea1ubm.org/angula%20contest.htm , otro por la zona de EA5, también por la zona 8. Luego los MAF también se pueden hacer en FM, el IARU y otros internacionales, aceptan QSO en FM, el problema es la falta de corresponsales ya que lo normal es CW/SSB.
Esto es un resumen, seguro que otros colegas te pueden ampliar la información.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#286160  - 24 noviembre, 2015 09:53
Que sea talki o no es lo mismo para participar en concursos. Lo que pasa es que algunos concursos se suelen hacer en SSB, y otros en FM. Si el talki solo tiene FM, solo podrás concursar en los de FM. No porque las bases prohíban FM ni nada de eso, si no porque la gente suele ponerse en SSB en el segmento de SSB (144.300).
Yo recuerdo hacer algún concurso en FM. Eso si, tendrás que ponerle una antena exterior al talki, una yagi o cúbica pequeña o mediana (ponerla en polarización vertical), y mejor subir a un sitio alto.
Lo de los diplomas, que yo recuerde, da igual si has hecho los contactos en FM o en SSB. Los repetidores no suelen estar permitidos.
Te recomiendo que leas las bases de los concursos y diplomas.
EA1IUE
#286276  - 25 noviembre, 2015 22:01
Gracias a todos
EA1IUE. José Luis
