04/10/2011 - SOTA y...
04/10/2011 - SOTA y VERTICE
EC2DM
#16985  - 4 octubre, 2011 04:50
Hola a tod@s:
Hoy 4 de octubre, por la tarde y si no se me tuercen los planes, estaré activo como EC2DM/P desde el monte Sesiarte en Gipuzkoa, activando la referencia SOTA EA2/SS-032 y a su vez el vértice geodésico VGSS-125 (DME 20029 – Deba).
Espero estar en el aire entre las 14:00 y las 15:00 UTC y permanecer activo hasta las 17:00 ó 17:15 UTC (luego hay que desmontar y bajar del monte…), trabajando las bandas de 15, 20 y 40 metros, así como VHF-FM con cobertura al menos de las tres provincias vascas, supongo.
Gracias a tod@s por responder a mis llamadas y nos copiamos.
73 de DAVID - EC2DM B)
EE2W Contest Team & EA2RKW - Radio Club GARE Member
P.O.Box 82 - 20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa)
ec2dm@ure.es
EC2DM
#164996  - 8 octubre, 2011 10:56
Buenas tardes:
En primer lugar, muchas gracias a tod@s l@s que correspondisteis a mi llamada el pasado martes y, sobre todo, a l@s que tuvisteis paciencia y atendisteis mejor las indicaciones del operador (y digo esto con ánimo constructivo, no crítico; que tenemos que acostumbrarnos a escuchar un poquito más, gritar menos y no sobremodular al activador, que hay para tod@s…) ;)
Por otro lado, pediros disculpas, ya que entre que empecé la actividad algo más tarde de lo planeado y que había condiciones en las bandas altas, pues me entretuve un poco en éstas y no puede operar en 40M todo lo que hubiera deseado. :unsure:
En total fueron 166 reconfortantes QSOs: 3 en 28MHz (uno con USA), 13 en 24MHz (tres con USA), 10 en 21MHz, 16 en 14MHz y 119 en 7MHz, donde para haber operado solamente durante 38 minutos creo que no está mal para ser mi primer vértice, pero alguno se quedaría sin la referencia. Otra vez será…
Finalmente, NECESITO SOLUCIONAR UNA TORPEZA EN TODA REGLA Y SABER QUE “EA5B…” CONTACTÓ CONMIGO A LAS 16:38 UTC EN 7.099 LSB. El caso es que fue mi primer QSO en la banda de 40 metros y, torpe de mi, no apunté el indicativo completo y sólo tengo en mi libreta "EA5B", a secas (creo recordar que era un sufijo de dos letras).
Es una metedura de pata en toda regla, sobre todo cuando todavía no había empezado el pile up, pero no me gustaría dejar a nadie sin meter en el log. :blush:
Gracias por vuestra atención y nos copiamos en próximas actividades.
ec2dm@ure.es
