XXXIV Concurso Nac....
XXXIV Concurso Nac. de Sufijos. Bases y nuevo soft
EA7GV
#30655  - 10 diciembre, 2015 21:46
Acabo de subir las bases y el nuevo soft del concurso. El programa incluye como novedad la conexión al ordenador (CAT). Solo hay unos cuantos equipos. Mi agradecimiento a Julen (EB2RA) por testear los Yaesu.
Si no está tu equipo y quieres que lo incluya ponte en contacto conmigo, tendrás que ayudarme con las pruebas.
EA7MT
#286898  - 11 diciembre, 2015 19:17
Hola Joven..... mi aparato necesita un puerto rs..por encima del 14 por que es mu bonico....con el ts2000 funciona así que en principio solo faltaría que se puedan abrir puertos rs por encima de 14 como decía antes y ver si funciona el openhpsdr
Gracias........Lute
Edito ..... he puesto el cat en el com 8 57600 n 8 1 que así me funciona emulando al ts2000 y da error
Gracias........ Eleuterio
EA2AGV
#286899  - 11 diciembre, 2015 22:43
Has probado a poner 2 bits de parada?
En mis equipos kenwood el cat funciona con 2 en vez de con 1.
73 de Javier, EA2AGV
EA3GIL
#286900  - 11 diciembre, 2015 23:14
Hola a mi me da el mismo error , he probado diferentes velocidades de comunicación pero no funciona.
Probado en Kenwood TS-2000
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA7GV
#286946  - 13 diciembre, 2015 11:04
Hola, y vamos por partes:
Lute, si puedes emular al TS-2000 no hay problema, te pongo hasta el com que tu quieras. Ahora te lo mando por correo.
Javi, funciona tanto con 2 como con 1, lo único que hay que tener en cuenta es que en ambos equipos (pc y radio) la configuración sea la misma.
Francesc, comprueba los parámetros. Con el TS-2000 está probado.
EA7ZC
#286901  - 14 diciembre, 2015 03:31
este maquea siempre inventando cosas jajajaj pal ic 7400 pongo el ic 7600 no ???
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7GV
#287022  - 14 diciembre, 2015 10:25
Hola Paco y Felicidades,
Ni idea, los Icom en esto cada uno va por su lado. Solo he podido probar los equipos que aparecen, intenta con el IC-7000 o con el IC-7600 y me cuentas si funciona.
Un abrazo
EA3GIL
#286902  - 14 diciembre, 2015 13:00
Hola: me sigue dando el mismo error que a Lute, he probado diferentes velocidades de comunicación pero no funciona.
Probado en Kenwood TS-2000 y en un FT-897 y dos ordenadores diferentes.
Si puedes envíame el Programa.
Un saludos
Francesc
JN11BK -- DME-08205
EA7GV
#287028  - 14 diciembre, 2015 14:20
Un saludos
Francesc
Hola, en un privado te dejo mi tlf. para poder quedar.
EA2AF
#287030  - 15 diciembre, 2015 19:09
Buenas. Una pregunta, y para trabajar el CNS con el N1MM?
No lo encuentro en su listado
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7ZC
#286903  - 15 diciembre, 2015 19:46
Hola Jose muchas gracias te mando foto para que ves como lo configure y funciona
una cosilla no se puede hacer mas grande los cuadros donde se meten los qsos jejej los que nadamos mal de vista se nos queda pequeño
bueno asi configure el cat para el ic 7400
73 un saludo
ea7zc@movistar.es
EB5CS
#286904  - 16 diciembre, 2015 00:16
Hola, para el N1MM: en su web -> Menu Files -> User Defined Contests (UDC) -> EASUFF29.ZIP Suffixes XXIX National (EA). RS and Province as exchange..
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=852
Saludos de Toni EB5CS
EA2AF
#287209  - 16 diciembre, 2015 08:01
Una vez más, mil gracias!!! :cheer: :cheer:
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7GV
#287145  - 16 diciembre, 2015 09:41
Hola Toni,
Puedes usar el N1MM configurado como el Del rey SSB, el problema serían los duplicados al permitir el sufijos un qso por día de concurso y que la puntuación no sería la correcta. También se puede generar fichero UDC, el problema ahora estaría en que los multiplicadores tendrías que meterlos a mano. Tengo por ahí un UDC lo cuelgo en la página y aviso por aquí.
EA7GV
#287185  - 16 diciembre, 2015 09:52
73 un saludo
Gracias paisano, incluiré el 7400. En cuanto al tamaño de la fuente veremos que se puede hacer.
EA7GV
#287211  - 16 diciembre, 2015 09:55
Gracias Toni, pero este udc es antiguo y no calcula las puntuaciones. A lo largo del día subiré otro.
EA2AF
#287214  - 16 diciembre, 2015 11:24
Bueno, supongo, que independientemente no calcule la puntuación, lo hará el robot. Por otra parte, cuando lo pongas, te importa indicarnos el enlace?
EA2AF
Roberto Sánchez
EB5CS
#286905  - 17 diciembre, 2015 23:57
Hola a todos, Jose he utilizado en muchas ocasiones el winurecon en su configuración para el concurso del Rey para varios concursos EA en que el intercambio era la matricula de la provincia, cuando se termina el concurso y se saca el cabrillo se edita con un editor de texto para cambiarle el nombre del concurso y se borra la puntuacion, ya sabemos que la puntuación correcta nos la dará el programa del concurso, ahora ya hace que utilizo el N1MM para casi todos los concursos, es muy simple y va muy bien.
EA7GV
#287311  - 20 diciembre, 2015 20:06
Toni el winurecon puede usarse sin problemas trae ya configurado el Sufijos. A lo que iba, ya he subido el udc para N1MM. Los multiplicadores hay que introducirlos manualmente.
