XXXIII Concurso Nac...
XXXIII Concurso Nacional de Sufijos
Página 2 / 4
EA7HLU
#268084  - 22 enero, 2015 14:07
Muy buenas a todos. Las bases del presente concurso a mi entender no se han adecuado a la nueva ley que nos rige la radioafición y me explico citando lo siguiente:
Intercambio: Señal RS más la matrícula de la provincia:
EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
EA3: B, GI, L, T
EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
EA5: A, AB, CS, MU, V
EA6: IB
EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
EA8: GC, TF
EA9: CE, ML
Es posible y seguro que ocurre que existan estaciones que salgan por ejemplo como EA7 y den un multiplicador que no se encuentra en los reflejados arriba, al estar en otra provincia, sin salir en portable. Se debería poner que los multiplicadores son esos que están ahí sin hacer mención al distrito. Así se evitarían muchas confusiones. Y si no vean, basado en mi experiencia.
Esto da pie a un gran número de dudas a los corresponsales participantes, que demoran en muchas ocasiones los intercambios en los concursos y que llevan a estos mismos a poner como ellos interpretan el callsing de la estación contactada. Si yo le digo que mi call es EA7HLU y le doy la O de Oviedo, es ese y no si es /1 o /P1 o /EA1 etc. Y si no otras veces, el programa no me admite lo que está usted diciendo. Se traduce en pérdidas de QSO, gente que como no los entiende no los apunta o porque van en contra de las propias bases al haber salido con dos distintivos distintos.
Ahora mismo no recuerdo exactamente en las bases o en este foro porque no dio tiempo de incluirlo en las mismas, se puso esto de manifiesto en el concurso del DME del 2014, de acuerdo a la nueva ley.
Buen concurso a todos los participantes. Y que conste que me parece un concurso ameno y en el que me he divertido mucho.
Carlos EA7HLU
EB2AM
#268085  - 22 enero, 2015 21:47
Saludos a todos.
Voy a ver si soy capaz de dar unas cuantas respuestas sin meter la pata a alguna que otra cuestión que a salido en el hilo actual.
Por un lado el tema multiplicadores, por lo que yo he visto, a día de hoy con el N1MM no se puede gestionar o yo no lo consigo, si visualizar la tabla, pero no trabaja sobre el blog.
(EA8CZQ) A respuesta del tema de la carpeta de concursos definidos por el Usuario, es correcto en el N1MM plus , aparte de la ruta típica de instalación de la carpeta N1MMlogger+ en c:/ archivos de programas, crea otra facil de localizar en W7 ( en mi caso) desde Inicio>Documentos ( cuando se sabe , yo me tire para el CNF unos cuantos días loco hasta que me fije en una ruta en uno de los mensajes e error Hi Hi Hi ), una vez allí, *.udf en la carpeta UserDefinedContests, y el *.sec, en la carpeta SupportFiles.
Carlos EA7HLU, no te compliques, en todos los concursos hay que ser consecuente con los reportes y no "interpretar" lo que "debería ser correcto". a lo ,as y si hay duda verificar y ya esta. con el nuevo REA yo puedo salir desde la Coruña o desde Cadiz, y ademas en este caso, los multiplicadores son solo el Nº+letra de sufijo, por lo que la provincia es solo una vida de control del QSO.
Mi corresponsal tendrá que ser consecuente con el reporte que yo le de.
En el ARRL y otros de Americanos donde pasan el estado o el numero de zona suele haber muchos "errores", como que un KL7 te de CA ( California) o zona 4, y dices , "coño que me da ..... si es ALASKA", y no no es Alaska.
Por eso digo que hay que ser consecuente con el reporte del corresponsal, sea el que sea.
Peor puede ser el lío que se metan como mas arriba se dijo con el hecho de poder duplicar el QSO ( Sábado Y Domingo ), y tampoco debería ser, por que esta a mi entender bastante bien especificado en las bases ( cosa que todos deberíamos de leer antes de empezar , tres veces mínimo ), pero en el caso del N1MM, dara el QSO como duplicado, pero sin mas se incluye y ya esta, por que al final el robot en los cruces de listas es el que lo gestiona y controla.
Aun así y todo, estoy seguro de que me encontrare a mas de uno que me diga que "QSO duplicado", pero bueno, es cosa típica en este concurso por que la gente no mira las bases, principalmente.
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EB2AM
#268142  - 22 enero, 2015 21:54
Por cierto
No lo dije , pero espero escucharos a todos ( si es posible :) ).
Yo no se aun con que indicativo saldré , solo con el mío EB2AM , o igual como Multi con el de Iratxe EA2DNO, a ver si se animan y se van soltando. :) :) :)
Sea como sea nos escuchamos.
P.D: A ver si la gente se anima a salir de 40 y 80, que si hay condiciones como en el de Fonia, se puede hacer bastantes cosas en 10-15-20, y esos contactos son mas complicados y tienen mayor aliciente entre las provincias españolas. Animo y hasta este finde.
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EA1IFU
#267861  - 23 enero, 2015 16:13
Hola a todos
Estoy tratando de usar el programa del concurso nacional de sufijos, descargado de la web de http://ea7urg.ure.es/.
Lo descomprimo, lo arranco y primer mensaje de posible error:
sigo adelante y cubro la configuracion, veo que el programa pone en la esquina superior izquierda que es la version del 2013:
Abro la ventana de concurso y pongo un indicativo de prueba, intento abrir la "ventana" de provincias y me saca un mensaje de "Falta Provincia"
Pongo la Provincia a "mano" y me salta un primer error:
este es el primero de una cadena de errores,
Probe con access 2007 y con 2010 y es lo mismo ¿podeis echarme una mano?
Jose Antonio
EA1IFU
EA7GV
#268191  - 23 enero, 2015 17:24
Por partes:
Para el aviso de seguridad, lee en la ayuda instalando el programa. Tienes que desbloquearlo y ubicarlo en una carpeta de confianza para access.
La etiqueta Sufijos 2013 es un error mio no la he actualizado. Lo que indica realmente la versión es el formulario Acerca de... y el formulario principal.
La última cuestión puede venir derivada de la primera. Envíame una captura del formulario Acerca de... (menú Ayuda ? ) a mi correo.
Otras cosas:
Creo que ya lo he dicho hay que pasar la matrícula de la provincia de donde se sale. El indicativo como dice el reglamento en vigor. El programa nuestro lo soporta.
EA7TS
#267862  - 23 enero, 2015 19:49
Como todos los años saldre a dar GR , aunque sea un rato ( si puedo).
Pepe
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EC7C
 EC7C
#267863  - 23 enero, 2015 22:29
Hola a todos si puedo apareceré con MA.....
pero la familia a crecido y estare pasando el fin de
semana con ellos , lo dicho si puedo nos oímos
saludos pepe y jose Luis
ea7ayf paco MA.
PACO por Malaga........
EA7KI
#267864  - 24 enero, 2015 12:23
Buenas tardes a todos, estare solo en 15 m, tambien subiere los contactos al GDURE para validar el TPEA 5 Bandas.
Espero escucharos.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA7YY
#267865  - 24 enero, 2015 12:52
Recomiendo leer con mucho detenimiento las bases de este concurso y sobre todo el ultimo párrafo.
!Después de lo cual decidir la participación o no en este concurso es cosa de cada persona!.
cito literalmmente.
-El Comité del Concurso resolverá las situaciones no recogidas en estas bases.
BASES CLIK AQUÍ
JORGE
EB7HAF
#268224  - 24 enero, 2015 13:10
-El Comité del Concurso resolverá las situaciones no recogidas en estas bases.`````` SI SI `````````` este punto debe de ser el que te aplicaron el año pasado 👿 me descalifico a mi y eso que no concurse jajajajajaja :woohoo: el comité en petip comité es lo que hicisteis.... comité
EA7YY
#267866  - 24 enero, 2015 13:21
Creo que después de ver el ultimo post, a la vista queda lo obvio.
·El comité se reserva el derecho:
1º- A inventar el motivo que le venga en gana para sancionar a quien le parezca mediante este ultimo párrafo.
2º- Beneficiar a quien el comité quiera.
En fin a juzgar y calificar como les venga en gana;
No se para que se molestaron en redactar unas bases, cuando con el ultimo párrafo de estas se reservan el derecho de saltárselas como les venga en gana..
-El Comité del Concurso resolverá las situaciones no recogidas en estas bases..
Creo que aprovechare el fin de semana en el TPEA 5 Bandas
JORGE
EA7YY
#268143  - 24 enero, 2015 14:27
JORGE
#267867  - 24 enero, 2015 14:31
Yo también obtengo un error en W7 64 bits sobre Office 2003 profesional. Si mal no recuerdo es el mismo error que el año pasado y se da al tabular después de introducir la provincia de un contacto.
He probado a desactivar UAC y el mde está en la ruta C:RADIOSOFTWARESUFIJOS y por tanto fuera de las rutas de Windows, que a veces dan problemas.
No recordaba que el año pasado me falló y no he caído en probar antes el programa. ¿Alguna idea para resolverlo?
EC7C
 EC7C
#267868  - 24 enero, 2015 14:48
gracias Jorge leidas y comprendidas ,,,,,, no se debe hacer trampas.
bueno nos oiremos poco porque no tengo tiempo,,saludos
EA7GV
#268235  - 24 enero, 2015 15:06
Te he enviado a tu correo uno que te funcionará, eso espero
#267869  - 24 enero, 2015 15:40
Efectivamente funciona.
Me he fijado que en tu mdb no aparece un candado en el icono. En el que ya tenía he comprobado que tenía acceso total al fichero, pero seguía sin funcionar.
Si me puedes explicar cómo lo has hecho, por aquí o por correo, te lo agradezco, ya por curiosidad "técnica".
En el anterior, el resultado de las fórmulas de suma de puntuaciones, aparecían como error al no haber registros. En el tuyo aparecen a 0 pero sin errores.
Muchas gracias.
#267870  - 24 enero, 2015 15:42
Supongo que influye que el tuyo sea un mdb y el "normal" un mde.
EA7LS
#268236  - 24 enero, 2015 16:53
Mucha suerte a todos en este estupendo concurso, inmejorable donde los haya, y una de las mejores organizacíon que organiza un concurso, "antes", "durante" y "despues" de su puesta en el aire.
Quillo, EA7LS
País de buenos organizadores
País 😉
EA7GV
#268238  - 24 enero, 2015 17:00
Efectivamente, influye y mucho. Te he enviado el que yo uso para hacer el concurso y depurar posibles errores. El mde es una versión 'compilada' y ocupa menos espacio. Pero visto lo visto con Microsoft, creo que voy a poner el mdb en el futuro. Hoy en día no hay problemas de espacio.
EA1IFU
#267871  - 25 enero, 2015 15:33
Bueno, Pues ya acabo el concurso de sufijos, personalmente me lo pase bien, salimos en multi multi con el indicativo del radioclub y aunque tenemos la instalacion que tenemos, hicimos lo que pudimos y nos lo pasamos bien.
En relacion al programa, comprobamos que en varios ordenadores independientemente si eran de 32 o de 64bits el programa fallaba, al final optamos por usar la version del 2009, que si funcionaba en todos los ordenadores. Asi a bote pronto, la diferencia de pantallas es clara.
Version 2009
Version 2015
Personalmente y aunque ya paso el concurso, me gustaria tener la version "buena" de este año.
Felicidades y la organizacion, preparar el del año que viene para que los demas nos lo pasemos como poco igual que este :laugh:
Jose Antonio
Jose Antonio
EA1IFU
Página 2 / 4
