XXX Nacional de Suf...
XXX Nacional de Sufijos. Dudas, aclaraciones, etc.
Página 1 / 3
EA7GV
#18350  - 10 enero, 2012 11:29
Abro este hilo para atender todas las dudas y consultas que queráis realizar sobre el próximo Nacional de Sufijos convocado para el 28 y 29 de Enero.
Tenéis las bases en la revista y en http://ea7urg.ure.es para esta edición no hay cambios significativos, recordaros que mantenemos el premio para los campeones de cada banda. Hay también más información en nuestra web te recomendamos la lectura del apartado recomendaciones que te servirá de ayuda para el Sufijos y otros concursos.
Para todo lo que no se contemple en las bases y en la web, estaremos en este hilo QRV para contestaros lo más rápidamente posible vuestras dudas y consultas.
Ale a afilar las antenas, y si no podéis salir a competir a fondo por lo menos salir a saludar a los amigos.
Saludos Cordiales
EA7LS
#175897  - 22 enero, 2012 12:39
Estaremos atento.
Quillo, EA7LS
País 😉
EB1HRW
#175898  - 22 enero, 2012 14:10
Veo que no hay software version 2012,¿sirve el de 2011?
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA7GV
#177292  - 23 enero, 2012 10:12
La que hay en la web es válida, solo hay nuevas versiones cuando se realiza una modificación del programa.
Suerte en el concurso y sigo QRV
EA7LS
#175914  - 23 enero, 2012 13:24
EDITADO POR EA7RG
País 😉
EA7LS
#177386  - 24 enero, 2012 12:03
Que mania ha cogido con eliminarme los post.
Quillo, EA7LS
País 😉
EA7MT
#177480  - 24 enero, 2012 17:25
Hola ppLuis ,no puedo funcionar con el programa¡¡¡¡ tendre que hacerlo con otro .El W7 no me deja bajarme "algo" para abrir los ficheros *.mdb tendria que comprar el ofice y jajajaja ....hay alguna solucion?
Gracias.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7GV
#177502  - 24 enero, 2012 20:10
Hola Lute,
Si hay apaño, como dice el sitio del concurso ea7urg.ure.es si no tienes el Office puedes bajarte el Runtime de la web de microsof http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D9AE78D9-9DC6-4B38-9FA6-2C745A175AED&displaylang=es te lo instalas y ya lo tienes para cualquier access. También si tienes instalado el WinUREcon puedes utilizarlo.
Saludos y sigo QRV
EA7GV
#175900  - 25 enero, 2012 09:58
El software del concurso no soporta la modalidad SWL, podéis usar el log de SP7DQR que se puede descargar desde http://hamradio.nikhef.nl/cie/nl/swl_dqr_log_120.zip
Sigo QRV
EA7LL
#177558  - 25 enero, 2012 17:06
Hola José Luis,
Una estación multi tiene que mandar dos log's? una de la running y otra de la multiplicadora?
me refiero a hacerlo con vuestro programa.
73 Manolo
Im76nm
EB2AM
#177594  - 25 enero, 2012 23:51
Saludos a todos
No estoy seguro, me imagino que responderan rapidamente a tu pregunta, pero yo entiendo leyendo las bases, que solo se puede tener un transmisor en la modalidad multioperador, y con eso entiendo que se refieren a una sola radio, pero eso lo diran, me imagino, ya que se da a interpretaciones y ello es malo a mi entender.
Pero de primeras pone que solo una radio, asi que............
JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EA7GV
#177595  - 26 enero, 2012 10:47
EA7LL escribió:
Hola José Luis,
Hola Manolo,
Tienes que enviar un solo log obviamente. En cuanto a la categoría, en las bases dice multioperador un solo transmisor, lo que no impide que aparte de la estación de Running haya una o varias S&P. Lo que no puede haber nunca son dos o más señales de la estación en el aire al mismo tiempo.
73 y seguimos QRV
EB2AM
#177633  - 26 enero, 2012 19:32
Ete hay que respondio Jose Luis aclarando la duda.
Esa era una cuestion tipica en otros concursos, pero que en este no estaba muy claro por lo menos especificado, hasta ahora, :cheer: :cheer: .
Saludos a todos, suerte en el concurso y espero poder participar y divertirme .
P.D: Por supuesto sin los problemas de la edicion anterior, pero por si es el caso estate atento Jose Luis, que si algo puede fallar........... seguro que Murphy me hace una visita, je je je .
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EA2VE
#177661  - 26 enero, 2012 20:45
Hola a todos , la cosa que participaremos este año como EA2RCF , asi que apuntar bien las antenas jijiji.
saludos y mucha suerte
(( Julen deja a Murphy tranquilo ))
EA2VE
EA4WL
#177634  - 27 enero, 2012 04:44
EA7GV escribió:
EA7LL escribió:
Hola José Luis,
Hola Manolo,
73 y seguimos QRV
Hola a todos, imagino que lo has dejado claro, pero yo no me he enterado. Cuando te refieres a que no puede haber nunca dos o más señales de la estación en el aire al mismo tiempo, te refieres solo a la misma banda o también a distintas bandas?.
Me explico, en la categoría de multioperador multibanda puede haber una señal transmitiendo en 40m otra en 15m y otra en 10m de la multioperadora al mismo tiempo.
No es mi caso ya que yo estaré mono operador multibanda, pero me gustaría que me quedara claro.
Un saludo y suerte para todos.
#177874  - 27 enero, 2012 08:56
Entiendo que en multioperador solo existe la categoria multi-single, y no la multi-multi, por lo que no se puede transmitir simultaneamente en distintas bandas, y que lo que se admite es una estacion multiplicadora que ha de hacer parar a la running para hacer cada contacto.
EA7LL
#177878  - 27 enero, 2012 09:43
Así es Ángel,
Sólo puede haber una señal en el aire al mismo tiempo.
Si el tiempo lo permite, estaremos como EA7KR desde el pico de los reales, en sierra Bermeja.
73 Manolo
Im76nm
EA7GV
#177875  - 27 enero, 2012 17:49
Una sola señal en el aire sea en la banda que sea, quizás habría que añadir a las bases esta coletilla para que quede más claro.
Saludos y seguimos QRV
EA3J
 EA3J
#177596  - 28 enero, 2012 00:27
nos escuchamos en el concurso, saldre des de mi qth, intentare tener montada la doble bazooka para 40m.
Joan Peramiquel i Pons, EA3J
Twitter: @EA3J_Joan
EA7GE
#175901  - 28 enero, 2012 01:01
hola ha todos he descargado el programa lo he configurado creo que bien intento meter un contacto y no puedo por ejemplo meto en la casilla indicativo ea7aa pongo que recibo co le doy ha añdir y nada que hago mal espero podais ayudarme y animarme para el proximo fin de semana gracias de antemano
73 dx de juan
Página 1 / 3
