XL Concurso Naciona...
XL Concurso Nacional de Sufijos
Página 1 / 3
EA7GV
#371790  - 17 enero, 2022 10:19
Buenos días,
Para el último fin de semana de enero, 29 y 30, tenemos la XL Edición del Concurso Nacional de Sufijos, las bases se han publicado en la revista Radioaficionado y también las puedes consultar en ea7urg.ure.es y www.qsl.net/ea7urg, el software para el concurso también lo tenéis aquí. Recomendamos la lectura de las bases, las recomendaciones que hay en la web y la de la ayuda del programa. Las listas recibidas se irán publicando en estos sitios web, así como vuestros comentarios. Os rogamos tambien que comprobéis vuestras participaciones en el concurso y si hay algún error nos lo hagáis saber, sobre todo los que habéis cambiado de indicativo.
Este año seguimos sin la categoría multioperador, ya la retomaremos cuando pasemos esta pandemia. En cuanto a las condiciones, no son las más adecuadas. La propagación no mejora de ninguna manera, en 40 metros sigue muy larga, en 80 el QRM es fortísimo, pero todo no se reduce a estas bandas están las de 10, 15 y 20m a las que hay que estar atentos pues pueden decidir la clasificación o encontrar esa provincia que nos faltaba para el TPEA 5 bandas. De todas maneras confiamos en la voluntad de todos vosotros que hará de nuevo que se logren resultados más que aceptables.
Cuídate y participa, nos escuchamos.
73, Comité de concursos
U.R.E. Granada - Poniente Almería
PD. La estación EA7URG no quiere qsl, si alguien quiere confirmar el qso, que nos pida la tarjeta vía Internet en ea7urg.ure.es está la info para solicitarla
EA5JDN reaccionó
EA7TS
#372071  - 25 enero, 2022 20:49
Afilando antenas
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA5DGK
#372075  - 25 enero, 2022 21:47
Hola, pues estoy preparándolo, pero las casillas del programa donde se pone el contacto salen muy pequeñas y además, quitando indicativo, fecha y hora no se ve el enunciado de cada casilla.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA5DGK
#372115  - 26 enero, 2022 23:36
¿nadie tiene este programa para el Nacional de sufijos? ¿o es que lo hacéis con WinURE o N1MM?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA7TS
#372123  - 27 enero, 2022 10:04
Roberto, se puede hacer tanto con el winUREcom como con el N1MM, yo personalmente lo hago con el segundo, pero en la propia web de EA7URG ( https://ea7urg.ure.es/ )  tienes el Batea que es especifico para el concurso.
Suerte
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7TS
EA5DGK
#372124  - 27 enero, 2022 10:09
Ya Pepe, pero si ves la imagen que remito no se ven bien las casillas y no hay forma de ampliarlas, por eso lo decía, no se ve bien para poder poner los contactos.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA7TS
#372125  - 27 enero, 2022 10:28
Roberto , de esto y capar ranas se lo mismo pero has probado ampliar la fuente de letras del pc? es decir que las cosas se vean mas grandes.
Como te digo no tengo ni idea pero por probar...
EA7GV
#372126  - 27 enero, 2022 10:40
No se porque no te salen los encabezados, quizás sea por la configuración de tu PC:
no me deja insertar imagenes, pero mira en el manual que hay imagenes de esa pantalla con sus encabezados
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7GV
EA5DGK
#372129  - 27 enero, 2022 11:21
Hola Jose,
pues no se, pero vamos, abro muchísimos programas y bases de datos y no tengo problemas con los encabezados, de todas formas con introducir indicativo y provincia veo que todo lo demás lo rellena perfectamente, con eso es suficiente, ¿no?.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA7TS
#372132  - 27 enero, 2022 11:31
Si su funcionamiento es el que tiene que ser ,esta todo bien pero como decias que las casillas las veias muy pequeñas por eso te he dicho que amplies el tamaño
EA7GV
#372133  - 27 enero, 2022 11:54
Publicado por: @ea5dgk
Hola Jose,
Si te funcionará bien, como dice Pepe puedes probar a bajar la resolución para que aumente el tamaño del texto
EA5DGK
#372153  - 28 enero, 2022 10:34
No, no es cuestión de fuentes, es cuestión de diseño, voy a probarlo en un monitor de 27" ya que en el portátil se ve de la manera que puse en la foto, pero he accedido al diseño de la base gráfica del programa y para mi que las celdas son muy pequeñas, podría modificarlo para que se vea bien, pero son muchas casillas a modificar y ahora mismo no tengo tiempo, de todas formas se pueden introducir los datos bien, pero lo dicho, voy a ver en pantalla grande a ver que tal se ve, lo raro es que a mi me pase esto y vosotros lo veáis bien.
PD: ¿Podríais enviar una captura para ver como lo veis vosotros?, si no es mucha molestia, claro.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA7TS
#372154  - 28 enero, 2022 11:03
Como dije al principio yo uso el N1MM , asi que en eso no te puedo ayudar
EA7GV
#372155  - 28 enero, 2022 11:26
20220125 014840(p. m.)   [map]
EA5FHC
#372164  - 28 enero, 2022 20:07
Con el permiso de Doña PROPAGACIÓN estaré en 40m trabajando el concurso con el WinUreCon.
Espero poder contactaros. 73´s
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5JDN reaccionó
EA5JDN
#372165  - 28 enero, 2022 20:09
Yo también estaré por ahí, espero escucharos, si no pasa nada con el N1MM.
EA5JDN - EF5T - José Manuel
EA1IQM
#372169  - 29 enero, 2022 11:30
Buenas a todos, de los que usais el N1MM podeis pasarme los archivos para configurar el programa? el enlace de la página web no funciona ... muchas gracias
EA1IQM - Alberto
EA2HA
#372171  - 29 enero, 2022 12:10
Si no recuerdo mal la página es de un EA7 y anduve mucho tiempo intentando ajustar el programa y al final me parece que lo hice con otro, tal vez el de ure. Saludos y suerte, si averiguas algo informanos por aquí.
EA2HA Humberto
EA5JDN
#372173  - 29 enero, 2022 12:37
https://ea7urg.ure.es/soft.html&source=gmail&ust=1643542537181000&usg=AOvVaw3VORRjqNfqsvm51kkwq1e e"> https://ea7urg.ure.es/soft.html
Aquí lo tienes.
Es el que tengo yo puesto, los multiplicadores no se rellenan.
EA5DGK
#372184  - 29 enero, 2022 16:38
En el otro ordenador con monitor de 27" sale igual, y me sale el número de banda, no la frecuencia, imagino que eso es por no tener el equipo con CAT.
¿no tendréis otra versión del programa?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Página 1 / 3
