Saludos compañeros concurseros..
..para aquellos que gusten de las modificaciones, os brindo la posibilidad de modificar la apariencia de Winurecon al estilo de Windows XP, ya que el aspecto actual es el equivalente a Windows 98. El aspecto final depende de la combinación de las propiedades y colores seleccionada en las Propiedades de pantalla> apariencia>.. de nuestro entorno Windows, en especial el efecto más apreciable y atractivo para winurecon es el color plata.
Para ello solo debéis agregar al mismo directorio donde se encuentra winurecon.exe el fichero adjunto que he adaptado, el mismo que utilizo actualmente, (puede ser válido para otros programas, con solo cambiar un par de cosas, aunque no siempre es 100% compatible, ni tampoco modifica todos los controles activeX que contiene tal programa).
Nota: Yo mismo he realizado pruebas y lo he utilizado online en concursos sin apreciar cambios en los cálculos matemáticos, ni tampoco afecta al correcto funcionamiento del código fuente de la aplicación ni en otras aplicaciones que llegéis a adaptarlo, su código solo afecta al los gráficos. Aunque para mejor funcionamiento y garantía debería ser integrado en el código fuente del programa. No obstante no me hago responsable de las pérdidas de datos que pueda ocasionar en algún caso aislado, os aconsejo lo probéis antes. O bien esperad a que lo apruebe su manager.. queda aludido!
..quedo a vuestra disposición, atte J.Rivero.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Ahí lleváis el fichero que falta (el anterior lo rechazó el servidor)..
TNX.. [file name=winurecon.rar size=494] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/winurecon.rar [/file]
A ver si el aspecto os gusta..
BUENO, ALEGRA UN POCO EL ASPECTO TRISTON DEL PROGRAMA
ESPEREMOS QUE NO AFECTE A LO IMPORTANTE, GRACIAS
SALU2/ABILIO
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
A ver si el aspecto os llega a gustar (si consigo subir la imagen)..
J.Rivero
Imagen 2, esta es la más común en concurso..
J.Rivero
Hola :
No se que puede ser pero a mi me sigue saliendo igual, algún consejo?????????????????
NOTAS A TENER EN CUENTA
Intentad seguir estos 3 pasos básicos y supongo todo irá bien;
1. en primer lugar es evidente que tu sistema operativo sea Windows XP (versión Home o Profesional, desconozco otras quizás Enterprice), pero veo que la tienes. No he llegado a probar si falla con algún Service Pack anterior al Service Pack 2 que es que yo utilizo pero supongo que no
2. el archivo *.manifest no tienes que instalarlo ni tampoco ejecutarlo como si fuese una nueva versión del programa, solo debe estar en el mismo directorio de winurecon, es decir en la misma carpeta donde se encuentra el auténtico winurecon.exe, allí es dónde debes colocarlo (no olvidar que el archivo adjunto *.rar previamente debe ser descomprimido).
3. a continuación solo debes ejecutar winurecon desde tu acceso directo como de costumbre, es decir no tienes que ejecutar para nada el winurecon.exe.manifest que has colocado, la API de Windows XP echará mano de él cuando arranques el ejecutable principal.
NOTAS MÁS PROFUNDAS (PARA EXPERTOS O PROGRAMADORES)
- El fichero .manifest es una llamada al API de Windows XP y es válido para muchas aplicaciones, no solo Winurecon
- El fichero .manifest que se use para que Windows XP sepa que tiene que usar los temas en la aplicación no debe contener en su interior caracteres acentuados ni eñes... si no tienes esto en cuenta, la aplicación no se cargará, además de que dará error.
- La declaración de la función del API invoca a la librería "comctl32.dll" (InitCommonControls Lib)
- Las aplicaciones basadas en mscomctl.ocx no "adoptarán" el look de los temas de XP, tampoco tienen por que causar un error.
- Hay aplicaciones que utilizan conjuntamente ambas librerías por lo que el efecto no será 100%, solo notaréis el cambio de forma parcial.
¿No sabes qué es eso del fichero .manifest?
-En el mismo path que el ejecutable debe existir un fichero que tendrá el mismo nombre que el ejecutable, incluyendo la extensión .exe y que acabará con la extensión .manifest.
-Por ejemplo, si el ejecutable se llama PruebaXP.exe, el fichero .manifest debe llamarse: PruebaXP.exe.manifest
_____________________________________________________________________________
Como dije al principio, no vendría nada mal que el desarrollador de la aplicación lo integrase en el código de Winurecon, además prestando un poco de atención a las librerías empleadas y utilizando únicamente las compatibles mejoraría notablemente todo su aspecto, además evitaría el trabajo que a algunos esta ocasionado mi post.
Postdata, aún no lo he provado con Windows Vista, -ya os ire contando.
Saludos y suerte !!
