WAERTTY, Macros???
WAERTTY, Macros???
EC1A
 EC1A
#12190  - 10 noviembre, 2010 00:41
Estoy pensando hacer el concurso del WAE este fin de semana, seria mi primera participacion y no tengo muy claro como va el tema de los QTCs.
Alguien me podria ayudar a configurar las macros para los QTCs?
73s de Gerardo
73s de Gerardo, EC1A
EB2RA
#124972  - 10 noviembre, 2010 01:25
Varios programas tienen macros específicos para el manejo de los QTCs.
El N1MM, el MixW, UCXlog, e incluso el Win-test creo que también te permiten manejar estos QTCs.
Yo hasta la fecha había usado el MixW, pero es algo raro su uso:
*8 To set up MixW 2 for the WAE RTTY contest:
1) Delete existing QTCTX.log and QTCRX.log files from MixW directory (if needed).
2) Set up contest mode with StatsWAE.dll.
To record QTCs from the other station, enter its callsign in the WAE dialog, then select QTCs in RX window, right-click the selection and choose "Add to statistics" from the menu.
To send QTCs, enter the other station's callsign in the WAE dialog, then press/click a button with macro. Use macro to repeat the last QTCs.
To generate logfiles, go to File - Search in logfile menu. Then select the WAE contest from the drop-down menu and click Display. Select all found QSOs and click "to Cabrillo" button. Answer "Yes" when the program suggests generating logfiles in WAE format.
Un programa con un buen soporte es UCXlog, pero sus macros para RTTY son los basados en MMTTY, para mi gusto, no me hacen sentir cómodo.
Para el N1MM, mira al final de esta página
http://n1mm.ure.es/html/DigitalSetup_es.htm
Va a ser que no te he ayudado mucho, pero tienes al menos trabajo para investigar.
La mecánica es compleja pero viene ya casi todo puesto, mira aquí
http://n1mm.ure.es/html/SupportedContests_es.htm
busca WAERTTY
Con la combinación Control+Z se abre el lateral primero para recibir y cuando tengas más de 10 QSOs sin enviar la segunda vez que pulsas Control+Z tienes la opción de enviar mira el ejemplo. Nombre-20101110.png
EB2RA
#124973  - 10 noviembre, 2010 15:21
Yo tengo unas macros simples en N1MM
AgnQTC - {TX}Agn QTC: {RX} - Repetir todo el QTC aunque N1MM te permite interrogar solo sobre una parte no tecibida
SiQTC - {TX} Yes send a QTC {RX} - Si me preguntan si quiero tomar un QTC les contesto que si.
NoQTC - {RX}sri no QTC{TX} - Lo contrario
QTC?? - {TX} You need QTC?{RX} - Pregunto si me pueden coger un QTC.
Recordar que QTCs en RTTY entre continentes distintos y solo puedes mandar cuando al menos tengas 10 QSOs sin haber sido enviados.
EA5OG reaccionó
EC1A
 EC1A
#124974  - 10 noviembre, 2010 18:14
Hola Jose Luis.
Gracias por la informacion, ahora me voy a poner con el N1MM a ver que tal me defiendo con el.
Ya te comentare algo.
73s de Gerardo.
EC1A
 EC1A
#124975  - 12 noviembre, 2010 12:24
Hola de nuevo.
Creo que ya lo tengo todo listo.
Ahora solo queda esperar a ver que pasa en el concurso, gracias por tu aportacion.
73s de Gerardo
EB2RA
#124976  - 12 noviembre, 2010 23:46
Bueno probablemente nos oigamos en el concurso, yo también lo tengo todo listo, con el N1MM claro.
Suerte, yo comenzaré mañana por la mañana, esperar a la una para el arranque será mucho cuando solo pienso hacer el concurso para divertirme a ratos.
EB2RA
#124977  - 15 noviembre, 2010 14:49
Gerardo, nos oimos... además pronto, añadí más macros al final, ya que se me quedaban muchas opciones no cubiertas, como la de pedir QTC al final de un cambio a la estación que llama.
Creo que esta vez he batido mi record de QTCs y he llegado a los 12 enviados y unos 20 recibidos, casi le he cogido la mecánica del todo, además hice QTCs en todas las bandas menos en 80m.
Propagación errática, micro apertura en 10m y el domingo muy buenas condiciones con NA en 40m.
EC1A
 EC1A
#124978  - 15 noviembre, 2010 17:07
Hola Jose Luis.
Ademas de verdad que nos escuchamos pronto.
Yo tambien he ido cogiendo soltura con el tema de los QTCs, al final fueron recibidos 12 y enviados 7. No me anime el primer dia, por miedo a equivocarme, pero escuchando algunos reportes fui aprendiendo y al final me lance.
En cuanto a la propagacion, por aqui regular, no tengo el dipolo de 10,15,20 en perfectas condiciones pero me pase un concurso muy entretenido en 15m, con buenas aperturas hacia USA sobre todo. Y que contar de 10m, por aqui nada de nada, alguna llamada he escuchado muy lejana de brasil y de Argentina, pero imposible de trabajarlos.
Al final fueron 568 QSOs y 375.387 puntos.
Ha sido un concurso muy entretenido y con muchisima participacion, y recomiendo a la gente que le guste el RTTY que participe en él, no se arrepentira.
Muchas gracias por tu ayuda Jose Luis.
73s de Gerardo.
EB2RA
#124979  - 16 noviembre, 2010 00:15
Si escuché pocas estaciones EA, no sé si porque no se abrió o porque no había.
Pues me pasas de largo, vaya se me escapa la primera posción EA... :(
El primer año que participé no sé si el 2006 ó 2007, quedé el 2º EA, pero eso me será difícil de igualar. Yo me tuve que conformar con 323 QSOs y los trabajos de jardín que se me asignaron sobre la marcha, junto con el QRM familiar habitual.
Que bárbaro Gerardo me pasas de 240 QSOs
EA5OG reaccionó
EA5OG
#369224  - 12 noviembre, 2021 04:05
Refloto este hilo 12 años despues porque no sabia como usar las macros para los qtc, muchas gracias con tu permiso me las cojo para este concurso
saludos ea5hyj
