VERTICES GEODESICOS...
VERTICES GEODESICOS VG
EB5BB
#13222  - 15 enero, 2011 23:26
Hola a todos, tengo una cuestion , para activar un vertice geodesico normalmente es en hf en 40 metros, el tema es que por mi zona hay 2 que es imposible acceder en vehiculo donde estan ellos, tiene que ser andando pero en uno son casi 30 minutos y en el otro como 2 horas de ascencion entones para subir el material es bastante complicado, mi pregunta es...???
SE PUEDE ACTIVAR UN VERTICE GEODESICO EN VHF ?
Por que subiria con un par de walkis y una antena de movil y se haria la activacion pero en 2 mtros, esta claro que el alcance no es el mismo .. pero por lo menos ya estarian activados.
A ver que os parece,
Un saludo...
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
QRV 439.500 mhz d-star
EA5HVH
#133134  - 15 enero, 2011 23:58
3º El Diploma D.V.G.E. será expedido en Tres categorías, pudiéndose realizar los contactos en cualquier modo y banda dentro de los segmentos autorizados.
extracto de las bases que puedes ver aqui:
http://www.radioclubhenares.org/dvge/bases/
EA7P
 EA7P
#133135  - 16 enero, 2011 19:29
EA5HVH te lo ha aclarado, añado que se suele activar VG y muchas otras referencias en 40 y 80 únicamente debido a que por motivos de condiciones de propagación es donde se concentran la mayoría de EA´s. Ten en cuenta que al hacerse en HF se da oportunidad a todo el pais e incluso a seguidores de estos diplomas en otros paises europeos especialmente Portugal, Francia e Italia que los hay.
Si activas el VG en VHF en las conciones que apuntas darás oportunidad unicamente a gente de tu provincia y limítrofes, mejor que no activarlo nunca será, pero al menos avisalo por distintos medios porque si no la gente no lo va a esperar en 2m y te "faltará clientela" B)
EA8ZS
#133136  - 17 enero, 2011 02:43
Hombre no tienes ningun amigo con un Yaesu 817 que ademas
llevas todo en uno y despues con alguna caña vertical y algun
hilito ya estas en antena.
Por aqui se pasaron infos de pequeñas baterias portables
de gran duracion, yo tengo dos de China que son unas bombas.
73 de Manolo EA8ZS
EB5BB
#133137  - 20 enero, 2011 08:21
Hola ya se que todo se activan en 80 y 40 , y subir una ft817 , seria buscarla ( no me viene a la cabeza nadie de por aqui que tenga una) pero hay 2 horas de caminata hasta la cima de la montaña y cuanto menos peso lleve mejor, si que habia pensado en qrp, pero no se nadie que tenga un equipo de esos o coger la ts-480 que tengo yo y ponerla a 5 watios, pero el tema de la alimentacion que baterias usais que no sean muy pesadas de subir a lomos?? y que duren por lo menos una mañana..
Por eso era de activarlo en vhf ya que walkis si que puedo disponer y con una antena de movil y una varilla en el suelo a 1100 metros de altura, debe de llegar algun lado.
Bueno seguiremos pensando....
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
EA2TW
#133138  - 20 enero, 2011 09:57
Yo estoy de acuerdo en activar en VHF, pero creo que deberiamos antes de hacerlo mirar un par de cosillas, primero si no esta anteriormente activado, creo que deberiamos de activarlo primero en HF, asi damos mas posibilidades a los compañeros-as, como quiera que debe pasar un año para volverlo a activar, este vertice posteriormente se puede hacer a nivel vhf (yo he realizado ya una en vhf de un vertice activado).
Las posibilidades son mayores para todos.
Ahora bien si queremos hacerlo en Vhf, tenemos que tener en cuenta que con pocos qsos, lo quemamos para un año aún cuando aparezcamos en el ranking.
Manolo si puedes me pasas referencias de esas baterias chinas, me interesa.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA5U
 EA5U
#133848  - 20 enero, 2011 12:25
Hola Joume.
Primero que nada para este hilo seria mejor ponerlo en DIPLOMAS ya que no tiene que ver nada en concursos, pero bueno ya que estamos aqui seguimos.
Cuando se hace una actividad tienes que pensar en la gente que le pueda interesar. Por ejemplo, si te vas a activar un castillo-ermita-vertice-gasolinera etc... tienes que pensar que el 90% de los operadores que van detras de los diplomas estos son EA´s y van a estar en 40-80 metros, a mi personalmente no me interesa el diploma de castillos rumanos, o el diploma de abetos de finlandia. Si tu lo activas en 10-15-20 por ejemplo vas a hacer muchos contactos que la gente va a hacer el qso por hacer, lo van a dejar hecho y ya esta, por que no van detras de los diplomas que es +/- de lo que se tratan esta activaciones. Si tu activas en VHF-FM vas a contactar con 15 o 20 estaciones de la zona que ni si quiera te van a enviar la qsl y no va a servir de nada la actividad.
Si tu activas una isla iota, un faro, en este caso si que sabes que hay gente de todo el mundo interesada en el, y si que interesa hacerlo en cualquier banda que se pueda.
Caso a parte es hacer qso´s para pasar el rato y disfrutar haciedo radio,yo personalmente lo hago mucho por la montaña, en este caso igual te da VHF-UHF o lo que quieras.
Yo llevo un ft-817 y una ANTENA D ORIGINAL DX UHV con unos cables que pongo de contra antena.
ea5u@ure.es
EA4WT
#133867  - 20 enero, 2011 12:30
Si despues de 5 años, nadie ha sido "capaz" de ir hasta allí es seguramente por la dificultad que ello conlleva, 2 horas a pata pueden ser unos 10 o 8km o incluso menos, dependiendo de la orografia, solo para ir y otro tanto para volver... por lo tanto activarlo con los medios que sea me parece razonable, aunque sea en VHF....en alguas ocasiones es duro activar en HF, sobre todo llevando todo el equipo necesario tantas horas (4) a la chepa.
Ademas el RCH deja abierta la puerta a una posible activación dentro del año...en VHF seguro que se haran pocos QSO.
9º No se podrá repetir una referencia ya activada al menos en un plazo mínimo de un (1) año salvo que por circunstancias de mala propagación se hicieran pocos contactos y el mismo que activo la referencia quiera volver a activarla y la vocalía del DVGE lo autorice.
Tambien es cierto que (en mi opnión) se debería permitir si son distintos operadores, activar una misma referencia aunque no pase el año, este es un ejemplo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB5BB
#133139  - 20 enero, 2011 22:03
Bueno el tema esta claro....hay dos horas de caminata...lo unico que se puedo hacer es coger una antena de movil de hf y la ts.480 a 5 o 10 w con un par de baterias de moto que el peso total pueden ser unos 5 kg y meterme la pateadita , ya que esta en mi Sierra de Bernia y la verdad es que no he subido nunca a la cresta, pero este año pues me lo he propuesto, despues de 15 años haciendo montaña por ahi , me lo he propuesto y de paso pues activaria el Vertice que seguro que no lo activado nadie y despues seguire con otros varios que hay por aqui , que tambien estan a la par de ese... bueno esta claro..
TS-480 antena de movil de 40 mts baterias de moto....y a la marcha...
Falta poner la fecha...
Aqui os dejo el enlace del VGA-068
http://www.ign.es/ign/layoutIn/geodesiaVerticesGeodesicosBusqueda.do?&tipoBusqueda=2&numerodesde=84839
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
EB5BB
#133962  - 20 enero, 2011 22:04
TS-480 ( A 5 o 10w ) antena de movil de 40 mts un par o tres baterias de moto....y a la marcha...
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
EA1NX
#133140  - 21 enero, 2011 12:39
Podeis indicar algún tipo de baterias ligeras aparte de las de moto para poder salir con 10-15 W durante 3 horas mas o menos. Si alguien ha usado las de moto, que experiencia tiene, la potencia con la que ha salido, duración de las miamas, amperaje...
Cuando empiece el buel tiempo quiero retomar el tema de los vértices pero en portable total y tienda de campaña.
Rafa
Mis intereses en radio: en HF DX en SSB y CW (100 w.) VHF en portable (50 w.)
EA4WT
#134037  - 21 enero, 2011 13:22
Muy ligera...1Kg...
Capacity: 8400mAh
Voltage: 13.2V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14074
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EB2DJB
#133141  - 26 enero, 2011 12:38
Hola!
Jaume... mi TS-480SAT pesa ya 5 kilos, asi que de ahí para arriba el peso a la espalda.
Bateria... yo llevo una de plomo de 7,2 Ah . La típica de alarmas, sais, etc.
Me va bien, muy bien, pero pesa 2 kilos.
Y la semana pasada, consegui una del mismo tipo de 4 Ah, que no ha pasado por la báscula aún...
Si sales con 5 - 10 W, con la de 4 Ah te da para una activacion.
ya veis, he cambiado el watimetro por la báscula jejejjee
Suerte, DX & montes
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA3FNM
#133142  - 1 marzo, 2015 15:27
Me interesa mucho este tema ya que estoy planteando hacer algunas activaciones en Galicia donde iré pronto y tengo una consulta. ¿Qué software se aconseja y que permita exportar la información en formato ADIF?
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3WX
#133143  - 1 marzo, 2015 18:59
Yo empleo el WinURE que es sencillo de usar y va "puturru de fuá"
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3FNM
#270799  - 1 marzo, 2015 21:10
Luis,
Yo el EA6DDLog. ¿qué opinión te merece? Es que tengo un problema con los diplomas y no se si voy a hacer un pensamiento....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5TT
#133144  - 1 marzo, 2015 21:30
Jaume, contestando a tu pregunta:
Aún así y ante la menor duda, lo mejor es que contactes directamente con ellos, yo lo suelo hacer y la respuesta es muy rápida.
ExtraÍdo de la web del Radioclub Henares:
NORMAS PARA EXPEDICIONARIOS:
5º No se podrá repetir una referencia ya activada, al menos en un plazo mínimo de un (1) año. Sólo en casos justificados y por circunstancias especiales, se podrá volver a activar una referencia antes de un año previa autorización por parte de la vocalía del DVGE. Algunos ejemplos justificados son:
• Referencias de difícil acceso.
• Activación en un banda y/o modo nuevo al anterior (HF-VHF) (SSB-CW-DIGI). Por ejemplo una actividad realizada en SSB se podrá realizar en otros modos, pero no en SSB antes de un año y viceversa. Una actividad realizada en HF se podrá volver a activar en VHF y viceversa, pero no en la misma banda antes de un año.
O sea que tu puedes subir hoy con un walkie y activar el vertice en VHF FM y mañana otro que sólo salga en HF Fonia, y pasado mañana otro que lo haga en HF CW.... y al siguiente en digitales....
No veo el problema, las bases lo dejan bien claro.
No estás "quemando" el vértice, si alguien está dispuesto a acarrear con los trastos de HF, le sigues dejando la oportunidad.
73, Manolo
P.D. Josetxu, me alegra leerte de nuevo :-)
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3WX
#133145  - 1 marzo, 2015 23:11
Lo siento pero no conozco el EA6DD.log
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EB5BQC
#270810  - 2 marzo, 2015 09:53
Hola Jaume, los vértices, sotas y resto de diplomas es ponerse, ya sabemos que donde se llega en coche están ya todos hechos, lo mas costoso es andar y cargar con todos los equipos, nosotros llevamos ya cuatro cumbres del diploma sota de hora y media de pateo y subidas a las cumbres, cuesta, pero se hace muy agradable, la combinación de monte y radio es genial, la peña nos ve subir al monte con la caña de pescar y mas de uno se ríe, anímate que caminar no cuesta, y equipos si no tienes disponible un ft817, también te sirve un icom 706, le bajas la potencia y listo, eso y un trozo de hilo es suficiente, ayer pusimos en el aire la referencia EA5/AT 026 del diploma sota, como EA5EY/P entre las once y las doce y media que la bateria hizo qrt, 150 contactos aproximadamente entre las bandas de 20 y 40 metros.
animate y si no encuentras ayuda, te pones en contacto con nosotros y lo estudiamos para echarte una mano.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
