Usar el clúster par...
Usar el clúster para el próximo CNCW
EA3CV
#395407  - 19 julio, 2024 17:48
Buenas.
Pronto tendremos el CNCW, por lo que he pensado que podría ayudar con algunos ejemplos de configuración de la herramienta tan útil como es el clúster de telnet.
Primero pasaré a esclarecer algunos detalles para los neófitos.
Hay dos tipos de spots en la red: los HUMANOS y los RBN.
Los primeros son generados manualmente por nosotros o por nuestros programas de log/concursos, mientras que los segundos proceden de SKIMMERS repartidos por todo el mundo.
Cómo se identifican:
HUMANO  --> DX de PD2ET:
RBN          --> DX de K9LC-#:
Tal y como se aprecia en el ejemplo anterior, la diferencia estriba en el final del indicativo "-#"
El clúster por defecto solo muestra spots HUMANOS, por lo que si deseamos usar la funcionalidad de RBN, nos vemos obligados a activarla.
Podemos tener en nuestra ventana de clúster ambos tráficos simultáneamente, o bien, podemos abrir al menos dos ventanas y tener el tráfico separado. Las posibilidades son múltiples y diversas, y cada usuario puede personalizarla como mejor le guste.
Aunque disponemos de un único indicativo, a la hora de presentarnos en el clúster, podemos usar una funcionalidad que nos permite decirle al clúster que queremos usar diferentes configuraciones pero todas asociadas a nuestro indicativo.
Esto se hace haciendo uso de lo que se llama SSID, que no es más que un número que comienza por 1 (no 0 ó 01, 02, ...) y que se muestra así:
EA0ABC
EA0ABC-1
EA0ABC-2
EA0ABC-3
Los cuatro anteriores son el mismo: EA0ABC, y así lo verán el resto de los usuarios si publicamos spots o anuncios, pero nos facilita guardar configuraciones (concursos, actividades, ...) sin que el clúster corte nuestra conexión indicando que ya estamos conectados.
Aconsejo el uso del SSID.
Es importante tener en cuenta que cada tipo de tráfico (humano/rbn) tiene su propia configuración.
Veamos a continuación cómo configuraría una sesión como EA0ABC-1:
Borramos cualquier configuración anterior:
clear/spots all
clear/rbn all
PARA LOS SPOTS HUMANOS
Le pedimos que rechace todo lo que no esté en las frecuencias de HF y CW:
rej/spot 1 not on contesthf/cw
Ahora eliminamos todo aquello que consideramos que no está en concurso:
rej/spot 2 info {(rtt|ft[48]|psk|bcn|dxf|mfsk|AWARD|DIPLOMA|DCI|ENG|RDA|WCA|[ISP]OTA)}
Para seleccionar una banda concreta:
acc/spot 3 on 20m
Para más de una banda:
acc/spot 3 on 20m or on 40m
Para que muestre una única entidad. Ejemplo G:
acc/spot 4 call_dxcc G
Para solo recibir spots donde la entidad sea EA, EA6, EA8 y EA9:
acc/spot 4 call_dxcc EA or call_dxcc EA6 or call_dxcc EA8 or call_dxcc EA9
Nota: Poner por ejemplo EA6, implica cualquier prefijo oficial asociado con el distrito 6: AM6, AO6, ED6, etc, y por extensión ocurre lo mismo con K, G, F, ...
PARA LOS SPOTS RBN
Activaremos los spots RBN:
set/skimmer cw
acc/rbn 1 on 20m
acc/rbn 1 on 20m or on 40m
acc/rbn 2 call_dxcc G
acc/rbn 2 call_dxcc EA or call_dxcc EA6 or call_dxcc EA8 or call_dxcc EA9
Podemos abrir una nueva sesión como EA0ABC-2 con el fin de ver que RBN nos está escuchando y con qué nivel.
Es tan fácil como ejecutar:
set/skimmer cw
rej/spot all
rej/rbn all
set/seeme
Al finalizar, podemos borrarlo todo:
unset/seeme
unset/skimmer
cle/spot all
cle/rbn all
o dejarlo para otra ocasión, sabiendo que EA0ABC-1 tiene una configuración para el CNCW.
Existen más filtros y múltiples combinaciones. Lo mejor sería darse una vuelta por:
http://www.dxcluster.org/main/usermanual_en.html#toc10
Para entender la estructura de los spots de RBN, que nos puede ayudar a saber desde dónde nos escuchan o se recibe determinado indicativo, aconsejo leer lo que escribió Fabián EB1TR:
https://www.eb1tr.com/dxcluster-y-rbn/
https://www.eb1tr.com/rbn-local-un-caso-de-uso/
Es importante hacer hincapié que todo lo expuesto anteriormente no es válido para todos los clústers que componen la Red mundial. Pero si funciona en clústers como los siguientes:
EA3CV-2             dxcluster.cronux.net     7300
EA4URE-2           ea4ure.com                    7300
EA4URE-3           ea4ure.com                    7300
EA4URE-5           ea4ure.com                    7300
Espero que pueda serviros.
Buen contest.
Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA7GV, EC3A, EA7MT y 3 personas más reaccionaron
EA2WS
#395457  - 21 julio, 2024 19:45
Muchas gracias x ℹ️ salu2 cord1al3S!
