Unir log´s
Unir log´s
EA7JTT
#36632  - 25 junio, 2018 08:02
Saludos a todos los colegas del foro. Si alguien pudiese, quisiera que me dijese como unir dos listas "log" realizadas en distintos ordenadores. No sé si se puede editar, y que programa necesito. Es para subirlos a ure, para la validación del concurso de este pasado fin de semana referente a SSB SM Rey de España. Gracias de antemano. 73.
#324214  - 25 junio, 2018 14:09
Si es un log en formato Cabrillo, es un texto plano, por lo que se puede editar sin problemas.
Tiene un encabezamiento (en el que tendrás que cambiar algunos de los conceptos, por ejemplo, si has hecho multi o no, etc), el listado de todos los contactos (que empiezan por QSO:) y el indicador de fin END-OF-LOG:
Creo que los programas de control de log no necesitan que los contactos estén ordenados por día y hora, pero el problema es a la hora de consolidar los puntos y multiplicadores para el cálculo de la puntuación.
Yo que tú preguntaría a los gestores del concurso.
Espero que sea de ayuda.
EA7MT
#324215  - 25 junio, 2018 14:37
Hola y depende de que programa uses , exportas un fichero .adi y después abres el otro log , importas y se mezclan los dos . Hay que ver si tienes duplicados ,algunos no quieren tragarlos
Yo lo hago así con con mis salidas , solo tengo un log de ea7mt/p aunque cada vez que salgo creo uno nuevo con el dme para la ocasión.
73...........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7JTT
#324216  - 25 junio, 2018 14:55
Ok, muchas gracias. Lo que había pensado.... editar y pegar a partir del último qso, y dejar el end of log intacto... El encabezado es el mismo en los dos log, sólo la diferencia en las bandas y los duplicados sólo serían en la misma banda, pero son en diferente, así que no creo que salgan como duplicados. A probar, y gracias por el consejo. 73.
EA7P
 EA7P
#324217  - 25 junio, 2018 15:40
Si los dos LOG están en el mismo formato (adif-adif, cabrillo-cabrillo...) es tan fácil como un copia-pega del texto, editas con el NOTEPAD o con el bloc de notas de Windows ambos archivos y copias sólo la parte de los contactos del segundo al primer log, de esa forma te queda todo en uno listo para subir. Ignora el encabezado y fin del segundo archivo.
Otra opción es importar ambos archivos a un libro de guardia y luego exportar en conjunto. :)
EA7JTT
#324229  - 26 junio, 2018 09:10
Ok, Paco. Eso es lo que hice ayer tarde y creo que no hay problema... me lo han dado como recibido. Espero que vaya bien el check. Gracias.
