Hola a todos, tengo un TS 2000 que se ha quedado sordo y mudo, solo se enciende, he probado a resetear parcialmente y sigue igual, si alguien tiene una ligera idea de por donde van los tiros agradecederia información, igualmente si conoceis algún sitio donde enviarlo con cierta garantia en la reparación.
Sobre el problema, no lo se.
sobre donde arreglarlo, Eb5agv.
Tiene pag web.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Puede tratarse de un PLL UNLOCK. Es lo más probable.
¿Puedes decirnos que si salen unos puntitos en la pantalla?
EA7EE
No sale ningún punto, la pantalla sale completa, pero no trasmite ni recibe nada, no puedo poner la foto que le acabo de hacer, es demasiado grande, si me das un correo te la envio para que lo veas, gracias por tu ayuda.
Ok,
Pero permite cambiar la frecuencia? Funcionan los botones? Puedes cambiar opciones del menú de configuración? puedes subir el volumen y abrir el squelch? Se oye el ruido blanco de la FM? Puedes probar a ver si se puede controlar vía CAT? Y probar si transite desde el CAT. Puedes hacerle una reposición total a ver si funciona luego.
Incluso puedes volver a cargar con cuidado el firmware de ajuste o el de usuario a ver si funciona. Le ha pasado por algo en particular o ha sido de la noche a la mañana? Puede haberse soltado alguna cinta de control interna o una chispa a través de la antena haber estropeado algún circuito de control interno.
En cualquier caso toda la info que puedas pasarnos antes y después de la reparación nos resultará útil para los propietarios de este equipo.
Puedes enviar correo a ea7eehotmail.com
EA7EE
FORO PARA HABLAR EXCLUSIVAMENTE DE CONCURSOS !!
ENTRE TODOS HAREMOS UN FORO LIMPIO Y CLARO...
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
