SPRINT VGE 2017 - 4...
SPRINT VGE 2017 - 4 de Junio 2017
EA4RCH
#34348  - 16 abril, 2017 18:10
El día 4 de Junio de 2017, domingo, se celebrará el concurso Sprint VGE 2017.
Este año tenemos algunas novedades que iremos comentando más adelante.
Recordad que, las normas del Sprint VGE se van adaptando anualmente en función de lo que nos indican los activadores del DVGE en le mesa redonda de activadores, que se celebra, todos los años, el mismo día de la Cena Anual del Radio Club Henares.
Las normas oficiales para 2017 las podréis ver en la revista de URE del mes de mayo de 2017. Igualmente podéis verlas y descargarlas en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/document/d/15z8qDW0YQqY9SrsVj-Do9LKK-_oor26ASPjwMiKGw04/edit?usp=sharing
Iremos informando de las novedades, tanto en este foro como en el canal Telegram del DVGE:
https://t.me/dvge_rch
Radio Club Henares, EA4RCH
Web: http://www.radioclubhenares.org
Pasión por la radio
Para suscribirte al canal Telegram del
Diploma Vértices Geodésicos de España
Sigue este enlace: https://t.me/dvge_rch
EA4RCH
#309423  - 17 abril, 2017 18:45
Novedad para el Sprint 2017
A diferencia de años anteriores, los contactos con vértices geodésicos computarán un máximo de 3 multiplicadores:
- La provincia (si no has realizado otro contacto con ninguna estación de esa provincia)
- La banda trabajada 20 o 40 metros, independientemente del modo trabajado (ssb o cw)
Es decir, y para mayor claridad:
- Provincia (si ha lugar a ello)
- Contacto en 40 metros (bien sea en SSB o CW)
- Contacto en 20 metros (bien sea en SSB o CW)
Tenedlo en cuenta a la hora de buscar vuestros multiplicadores.
Pasión por la radio
EA4RCH
#309468  - 22 abril, 2017 07:42
Recordad que, las listas del concurso, solo pueden enviarse en formato Cabrillo mediante correo electrónico a vge-sprint@radioclubhenares.org
No se admiten listas en papel, hojas de cálculo, etc, etc.
Y si el concurso lo haces desde un vértice geodésico, además de la lista en formato Cabrillo para el concurso, debes mandar, OBLIGATORIAMENTE, la documentación habitual para validar la actividad mediante la web http://www.radioclubhenares.org/dvge/validar-actividad-dvge/
Pasión por la radio
EA4RCH
#309663  - 22 abril, 2017 16:05
Ya tenemos publicadas la convocatoria y las bases en la web del Radio Club Henares
http://www.radioclubhenares.org/concurso-sprint-vge-2017/
Pasión por la radio
EA4RCH
#309671  - 20 mayo, 2017 11:52
Recordad que ya podéis anunciar vuestras actividades para el Sprint VGE 2017.
Actualmente hay 12 actividades anunciadas.
Pasión por la radio
EA4RCH
#310511  - 31 mayo, 2017 17:27
Buenas tardes a todos.
Hemos detectado una errata en las bases del Sprint de este año.
La errata solo afecta a los multiplicadores.
Donde dice:
Multiplicadores:
• Cada Vértice Geodésico independientemente de la banda y modo.
• La Provincia del Vértice, la primera vez que se trabaja, independientemente de la banda y modo.
Por lo tanto, un vértice podrá llegar a valer hasta 3 multiplicadores:
• 20-SSB/CW
• 40-SSB/CW
• La provincia, la primera vez que se trabaja.
Debe decir:
Multiplicadores:
Cada Vértice Geodésico en cada banda (20/40 metros), e independientemente del modo.
La provincia del vértice, la primera vez que se trabaja, independientemente de la banda y modo.
20-SSB/CW
40-SSB/CW
El culpable del error es un tal Murphy que, periódicamente, aparece por nuestras vidas a enredar un poco.
Adjuntamos las bases completas en formato PDF.
73 y nos vemos el domingo.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3791/BasesSprint20171.pdf
Pasión por la radio
EA4S
 EA4S
#310918  - 1 junio, 2017 13:31
Buenas. Por vuestra experiencia, que figuración del WT es la mejor para hacer este concurso??.
José, EA4RE.
Sancho Panza.
EA3GZA
#309424  - 1 junio, 2017 13:45
Compañeros, perdón si no es este el sitio donde preguntar esto pero: ¿Alguien sabe si el programa N1mm está preparado para aceptar este concurso? ¿Está incluido en la versión actual o hay que bajar una plantilla? (no lo tengo instalado en este ordenador). ¡Gracias!
EA3GZA - Miguel.
EA4TX
#310955  - 1 junio, 2017 15:53
José, EA4RE.
Jose yo creo que uso el SMR
Creo que si estaba soportado, aunque quizás los cambios en las bases en cuanto a los multis puede que no esté actualizado.
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA4S
 EA4S
#310992  - 1 junio, 2017 17:09
Buenas.
Gracias Pablo, ese utilizaremos.
Sancho Panza.
EC1KR
#309425  - 1 junio, 2017 17:36
Jose el grupo UREAV usamos tambien WT y una vez terminado la conversion la hacemos en DXLOG que si soporta este contest.
Nos oimos el domingo en el mundial CQWW de Vertices SSB/CW desde el Team EG1AV ;-)
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
73 de Jesus EC1KR
EA3GZA
#310993  - 2 junio, 2017 22:54
EA4TX escribió:
José, EA4RE.
Gracias,lo he mirado y en los concursos que vienen por defecto no aparecen.No sé si me podéis indicar si se debe bajar alguna plantilla o algo, en todo caso, ¿qué software usar durante el concurso y que después no sea complicado convertir el log a cabrillo con las especificaciones correctas. Es la primera vez que voy a participar pero quiero tener claro lo del software para ir tranquilo! Gracias!
EA3GZA - Miguel.
EA4TN
#311047  - 3 junio, 2017 11:11
N1MM
N1MM+ cargando el fichero UDC
Winurecon
Radioges (en este podrás gestionar los multis)
En todas mis participaciones, al ir con libreta, no me he preocupado del software. Eso si, a la hora de pasar el log al ordenador, siempre he usado el Winurecon.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA3GZA
#311048  - 3 junio, 2017 14:52
Gracias EA4TN. He estado buscando el UDC (user defined contest) para el nm1m+ pero no lo encuentro. Lo de la libreta queda descartado, :-), pero bien podría hacerlo en un bloc de notas de texto plano y luego pasarlo. Voy a instalar el WINURECON a ver que tal se porta.
EDITO: Winurecon bajado, funcionando, configurado, concurso cargado y listo! ¡Gracias!
EA3GZA - Miguel.
EA5L
 EA5L
#309426  - 3 junio, 2017 15:10
El grupo EA5URT también participará este año por primera vez en este contest desde el VGV 110 cercano a nuestra sede .
Los operadores serán EA5GI EA5HRV y EA5XY
http://ea5urt.albertozayas.com
Suerte y buena propagación.
Luis
Valencia
EA5S
 EA5S
#311050  - 4 junio, 2017 05:54
Amanece aquí con tormenta y la previsión es más tormenta y mucho aire, por lo que nosotros hemos decidido, muy a nuestro pesar, cancelar nuestra participacion.
Suerte a todos y nos vemos próximamente desde otro vértice.
Duncan EA5ON / Juan EA5GIE / Victor EA5KV
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA5TT
#309427  - 4 junio, 2017 08:42
Nosotros tambien hemos anulado la operaión desde VGV-212, Sartenilla, muy a nuestro pesar,como bien dice Duncan, por condiciones climatológicas adversas :(
73, EB5AN & EA5TT
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5L
 EA5L
#309428  - 4 junio, 2017 11:54
Buenas, acabamos de bajar del vértice, las condiciones han sido extremas con mucha lluvia y nos calado hasta los huesos pero bien,toda una aventura. Hemos salido en 20 y 40 cw y ssb el qrm de la estática infernal, toda una experiencia, creo que hemos sido de los pocos que hemos activado por el interior de la provincia de Valencia .
Un saludo EA5URT EA5GI EA5HRV EA5XY
Luis
Valencia
#309429  - 4 junio, 2017 18:39
Con un par ;)
Gracias por vuestra dedicación y esfuerzo por poner la referencia a disposición de todos a pesar de las condiciones.
EA5ES
#309430  - 4 junio, 2017 20:03
pues yo ,tras cambiar dos veces de vertice anunciado por culpa de las tormentas que hemos sufrido durante el concurso ,al tercero fue el bueno aunque me he arriesgado ya que a primero hora del concurso me paso una fuerte tormenta con mucho aparato eléctrico por encima . afortunadamente duro poco . por lo demás ,un concurso con propa muy irregular ;)
nos escuchamos en el próximo
Jose EA5ES
