Sprint mensuales de...
Sprint mensuales del NAQCC - EU
EA8BVP
#11795  - 12 octubre, 2010 16:49
El NAQCC-EU es la rama europea del club americano NAQCC, un club con 5 años de antigüedad que fomenta el interés por el QRP y el CW.
Esta rama del club, creado hace muy poco por Matt, MW3YMY, organiza, al igual que el americano, un miniconcurso (sprint) mensual de dos horas de duración con un horario mas acorde a la zona horaria europea (de 18h a 20h UTC). El objetivo de estos sprint es fomentar las comunicaciones en QRP y CW entre radioaficionados haciendo hincapié en el disfrute de los contactos a baja velocidad utilizando manipuladores verticales, aunque está permitido cualquier otro tipo de manipulador.
La fecha del próximo sprint es el 13 de Octubre.
El intercambio es muy simple: RST, Pais y Numero_de_socio_NAQCC (o potencia en el caso de los no socios).
Las reglas están disponibles en español y en inglés.
Las reglas pueden cambiar para el siguiente (tercer) sprint del 8 de noviembre porque se van adaptando poco a poco en función de los fallos y sugerencias de los participantes, pero esta previsto que sean definitivas dentro de dos o tres sprints.
Estos sprints son ahora mismo la única actividad de la rama europea del club, pero se prevee que se introduzcan otras con el paso del tiempo.
Comentar que la pertenencia al club NAQCC es gratuita.
saludos.
72 de EA8BVP, Baltasar.
EA8ZS
#122436  - 12 octubre, 2010 23:59
Hola Baltasar:
Gracias por la info del contest, intentare salir con 8AGF desde
URE, animate a pasar por URE y nos empujas a mover mas el QRP en la delegacion,
pues tenemos dos cuartos dedicados a HF y en el segundo tenemos sitio para el
espiritu QRP.
73 de Manolo EA8ZS
EA5GVZ
#122437  - 13 octubre, 2010 18:52
Todos preparadoooooooooos
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA8ZS
#122438  - 14 octubre, 2010 03:04
HOLA CAMPEONES:
ESTUVIMOS PRESENTES, MODIFICAMOS LA POTENCIA DE UNO DE LOS
950 DEJANDOLE SOLO 5W,PERO CUANDO INTENTAMOS SALIR UNA INTERFERENCIA DE 9++
ELECTRICA NOS IMPEDIA ESCUCHAR LAS ESTACIONES QRP, POR MAS QUE INTENTAMOS
ENCONTRARLA NADA SE PUDO HACER, OTRA VEZ SERA.
73 DE MANOLO EA8ZS /Op.-EA8URL :(
EA8BVP
#122439  - 15 octubre, 2010 22:49
Hola Manolo y Nando,
Muchas gracias por el ofrecimiento Manolo. Tengo que pasar por la URE, pero no suelo tener libres todos los miercoles y viernes, por eso paso poco por alli.
Yo estuve las dos horas del sprint llamando en 14062KHz con el Kent SP-1 como un cootie. Bueno, tendriais que haber oido mi QLF :) porque estamos separados tan sólo 10km. Yo no escuchaba nada de QRM alrededor de 14060KHz por lo que debe ser un ruido generado en el propio local o en la vecindad, aunque hay un radioaficionado de Teruel que me dijo que oyó las frecuencias QRP de 20m y 80m con un QRM bastante molesto, y que podia haber sido debido a las tormentas que cruzaron la peninsula estos dias pasados.
Bueno, muchas gracias por estar ahí. El proximo sprint es el lunes 8 de noviembre.
saludos.
EA8ZS
#122440  - 16 octubre, 2010 03:46
Hola Baltasar:
El ruido era dentro del edificio o del colegio pues habia dife-
rencia de una antena de 40 a otra en la misma URE, apagamos casi todo pero na-
da de nada.
Alberto y yo quedamos en ir un dia con nuestros 817 y a bateria,
apagando todo incluso cortando la corriente para asegurarnos que es o no de
URE o de fuera.
Con las antenas de 40 grandes se copiaba algunas estaciones
pero era un calvario pues tenia que tomar el indicativo de varias veces y
no era plan.
73 de Manolo EA8ZS
