SPDX RTTY Contest d...
SPDX RTTY Contest duda con email (robot)
EA8TL
#19851  - 28 abril, 2012 20:07
He enviado (el concurso no acabado lo seeee,pero para mi si hee) mi log en cabrillo a sprtty@pzk.org y no obtengo respuesta,entiendo que no es robot y por eso no responde o quizás hay algo mal?
A quien haya participado se agradece experiencia con el envío del log.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EC5AEZ
#187752  - 29 abril, 2012 17:43
Esto es lo que me dice a mi la respuesta:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
sprtty@pzk.org.sp
Unrouteable address
Jorge en la direccion que tengo yo despues de org.(va)sp. pero ya ves lo que me contesta
Ya buscare en donde esta la direccion correcta
Ricardo
EC5AEZ
EC5AEZ
#187753  - 29 abril, 2012 18:03
Jorge
Esta es la direccion que he encontrado en la pagina del concurso sprtty@pzk.org.pl
estoy a la espera de contestacion
Ricardo
EC5AEZ
EA8TL
#187906  - 29 abril, 2012 21:13
Hola Ricardo.
Yo la info la he sacado del calendario que puedes ver en la web de URE.
COPIO Y PEGO:
Listas: Utilizar el formato Cabrillo. Los archivos se nombrarán con el indicativo propio. Las listas deben enviarse antes del 29 de mayo de 2012 a: sprtty@pzk.org
Mi log ha sido enviado a ese email.
Aun sigo a la espera de respuesta!
Gracias por responder.
Jorge
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5DKU
#187916  - 29 abril, 2012 22:22
Hola Jorge
Efectivamente la dirección que pone en las bases del concurso de la página de los organizadores http://www.pkrvg.org/zbior.html es la que te ha indicado Ricardo, copio y pego; 3. Logs:
CABRILLO is preferred format and should be sent to sprtty@pzk.org.pl
The Cabrillo log should be attached as a file, with your callsign in the “Subject:” line of the email.
Your output file should be named by your callsign, i.e. SP0AAA.CBR
However as an exception all text format LOGs generated by other logging programs may be used as check logs.
Yo la he enviado y sí he tenido respuesta: Hello YL/OM
Thank you very much for your participation in the SP DX RTTY 2012 Contest.
We cfm your log.
The list of received logs will be published on our website www.pkrvg.org max the day after tomorrow.
SPDX RTTY Committee
73 de Javier EA5ADKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA8TL
#187907  - 30 abril, 2012 02:41
EC5AEZ escribió:
Jorge
Ricardo
EC5AEZ
Ricardo tienes alguna respuesta?
Jorge
EA8TL
Jorge EA8TL
EC5AEZ
#187754  - 30 abril, 2012 10:29
Hasta ahora no tengo respuesta
esperaremos, pero tengo la sospecha que el envío tiene algún defecto por que no entiendo como a Javier si le mandan el ok y ami no con la misma dirección
Javier nos podias decir en el asunto que pones?
Ricardo
EC5AEZ
EA2KU
#187957  - 30 abril, 2012 10:35
yo lo mande a noche y ya me ha contestado el robot sin poblema
sprtty@pzk.org.pl
EC5AEZ
#187755  - 30 abril, 2012 11:17
RECIBIDO EL OK
Hello YL/OM
We cfm your log.
SPDX RTTY Committee
Ricardo
EC5AEZ
EA3X
 EA3X
#187756  - 30 abril, 2012 13:04
Me ha pasado lo mismo que ha EA8TL , mande las listas a la direccion que figura en esta web
sin contestacion por parte del robot . Leyendo estas lineas i gracias a todos he vuelto ha
mandar las listas a sprtty@pzk.org.pl i efectivamente al cabo de 2 minutos ya tenia la
contestacion de recibido ... Gracias a todos por la información ...que hariamos sin el foro ..hihi
Jorge 8TL , ya sabes manda otra vez listas..
EA5KGD
#187972  - 30 abril, 2012 13:26
Acordaros de que el log debe llevar la extensión ".CBR".
A mi me ha contestado al cabo de 15 ó 20 minutos. He mandado también, para probar, con la extensión en minúsculas (EA5KGD.cbr) y también me lo ha confirmado.
73, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA8TL
#187973  - 30 abril, 2012 16:34
Buenas nuevamente!
Pues nada, listo!
Hello YL/OM
We cfm your log.
SPDX RTTY Committee
Al final lo que era una sospecha se ha convertido en una realidad, el email que figura en el CALENDARIO de la web de URE no es el correcto.
A los 5 minutos (exactamente eh?) de haber enviado el log recibi el mismo texto que al resto compañeros.
Gracias a todos por la ayuda,aclarado queda el tema!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2CYJ
#188003  - 30 abril, 2012 23:36
Hola Amigos
En otros concursos ya ha pasado que en la pagina de URE, no estaban bien publicadas las bases de los concursos, para no tener confusiones con las normas, mirar las bases en las paginas oficiales de cada concurso.
Aqui os dejo el enlaces a dos paginas donde se publican la mayoria de los concursos.
www.sk3bg.se/contest/
www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Saludos y buenos concursos.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
