Se acerca el EA RTT...
Se acerca el EA RTTY contest
Página 3 / 5
EA7KP
#249763  - 6 abril, 2014 23:10
Gracias!
Solucionado,estaba errado en la "categoria",no aceptaba
single 20m,....correctamente era: single-op 20M......que listo es mi robot!!!...je,je,je
un abrazo!
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EB5CS
#249622  - 7 abril, 2014 11:52
EA1SB escribió:
Hola, yo utilizo el MiXW para este contest o para el EAPSK63 que tiene las mismas bases, ¿sabe alguien si esta actualizada la libreria de las estadisticas (StatsEaWwRtty.dll) para las nuevas bases de estos concursos y donde se puede encontrar? Gracias
Hola, siento leer este post tarde, las librerias para el EAPSK y el EARTTY estan actualizadas con fecha 03/03/14 las tenéis en http://www.digitalrus.ru/ son fáciles de encontrar con San Google, 73.
EA3GLB
#249792  - 7 abril, 2014 19:35
EA5YC escribió:
pues la he cagado totalmente por no haber entendido bien las bases,, pues nada,, me sabe mal porque he estado toda la noche, como tengo mi provincia en qrz.com espero que las estaciones extranjeras hayan visto que soy novatillo en el concurso y no hayan hecho caso al numero. Confío. A la próxima lo haré mejor.
Juan Carlos tu corresponsal NO puede inventarse lo que NO ha escuchado (leido) por radio por mucho que lea en QRZ tu provincia (podrías estar en otra), mejor que envíes la lista con el intercambio que hiciste y que sean los organizadores los que decidan que hacer dentro de los medios informáticos que disponen y al menos a tus corresponsales que les sirva el comunicado. Evidentemente no has cumplido las bases de … y esos comunicados los organizadores sabrán que hacer mejor que yo.
Pero no te preocupes, NO estás solo, que por esos mundos de Dios hay muchos que o no se leen las normas, o dan por entendido que son las mismas de años anteriores, o bien participan con las bases de otro concurso, había de todo, americanos pasando el estado, una jartá de 001, e incluso el que me decía donde vivía, su locator, y hasta el modelo de la emisora.
MUCHAS GRACIAS a todos los que llamasteis, ya se que a muchos no os escuché, disculpar, pero con eso de la tormenta solar (por poner una excusa) estaba la cosa así - así, muchas estaciones no las escuchaba con antenas a su dirección, el océano me hizo un gran trabajo en algunos comunicados, ejemplo claro 5N
LAS BASES HAN CAMBIADO, poco comentario haré al respecto en zona pública aunque vete este post a ajenos de la asociación, pues evidentemente la estrategia también ha cambiado, solo puntualizaré que una vez trabajada Corea del Sur (multiplicador conseguido), el siguiente coreano como me suponga un excesivo esfuerzo prefiero hacer un italiano o un Alemán. Lo mismo digo para los americanos en 40 que llegaban a la pata coja por la noche, si no me representaba una zona nueva en su prefijo era preferible hacer un belga o un finlandés…. Y ni te cuento de los Japos, … y en el futuro no creo que eso sea muy bueno para el concurso cuando se den cuenta en los otros continentes… TODO VALE UN PUNTO + multiplicador si lo es, sea la banda que sea y el continente que sea (opinión personal)
Manolo, EA8ZS, como se que lees por aquí ya te contesto …. ¿Quién os sacó lo del Gofio? … pues el mismo “IO”, y el que te pasó besos también…. “IO”, cuida esa pierna.
Os pongo las graficas de este año y estar tranquilos los MM, ja ja ja ja, la sorpresa ya llegará en su momento que en radio todo es posible y con estas bases en este modo (RTTY) más.
24 HORAS DALE QUE TE PEGO al RYRYRY
Os dejo también un enlace de TA5FA en este concurso … ¡que mal suena eso en AFSK! …. ¡Cuanto ruido!, Que manía con hacer RTTY con la tarjeta de sonido teniendo FSK en el equipo. En cuanto a la forma de operar … a 1000 HZ anda el amigo y con la bandera en verde (sin bloqueo), por lo que si le llama alguien un poco desplazado… el se desplaza también (la plaza es suya) no me extraña que pase lo que pasa muchas veces … y además cuelga el video pa su orgullo. No me extraña que muchos anuncios en el Cluster solo sirvan para decir que +/- 1000 arriba está el espoteado (a veces pa-bjao y pueden ser 800 en vez de 1000, depende del tono que le guste al usuario, a elegir)
Las estadísticas para el siguiente Post, hay cosas muy interesantes si lo comparamos con el del año pasado
EA7KP
#249838  - 7 abril, 2014 20:19
ja,ja,ja,ja....que tio...un crack.....si señor un crack....descansaaaaaaaaa,tio Packo,descansaaaaaaaaaa....... aver si éste año llego al PDF,je,je,je.
Yo al menos,me lo pasé bomba,como siempre que me empacho de ryryryry,y creo que el concurso,está bien implantado en EU,ahora hay que darle el golpecito.......anda Packo,no me digas ná,ja,ja,ja...que si aprieto un poco,te saco del sitio,je,je,je........yo también oí "tortolas"...ja,ja,ja.......
A todos,gracias por vuestro contacto y animaros para la siguiente......en EA somos buenos,bastante buenos y algunos hasta competitivos,hi,hi,hi...en algunas cosas de radio,como por ejemplo RTTY a nivel internacional,que no decaiga,y para la siguiente,MÁS!
GRACIAS !!
Mitxel 100%ryryry
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA5YC
#248705  - 7 abril, 2014 20:20
Ea3glb es mi primer concurso, bastante hice...soy consciente que los contactos no van a valer. A La proxima mejor.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EB3EFU
#249839  - 7 abril, 2014 20:25
Que bueno en el minuto 1,33 de TA5FA salgo yo haciendo el contacto, lo comento porque me ha hecho gracia.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA1SV
#248706  - 7 abril, 2014 21:11
Hola Buenas:
He enviado el log esta tarde, no he recibido contestación de su recepción , me podéis decir si tarda en contestar.
EA1SV Juanma
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EC1KR
#249853  - 7 abril, 2014 21:41
Juanma si no te ves en: http://concursos.ure.es/logs-recibidos/ algo falla, revisa tu cabrillo, cualquier duda te podemos ayudar, correo: hf@ure.es
73 de Jesus EC1KR
EA1S
 EA1S
#249645  - 7 abril, 2014 22:16
EC1KR escribió:
Marco ni idea a cerca del MixW, los software que han realizado cambios en los concursos EA están en la web de concursos http://concursos.ure.es/software-concursos/ no obstante, es bueno tenerlo presente para los siguientes para ponernos en contacto con el programador.
EA4ZK escribió:
Marco, el MixWin no tiene actualizadas las bases ni para el eapsk ni para el eartty, ojo con la puntuación por que no sera correcta y ojo con los multis por que tampoco.
Yo os animaria a usar cualquiera de los que hay en la pagina de concursos.
Suerte
Gracias Jesus y Rick por contestar, tengo en cuenta que tanto la puntuacion como los multis no son correctos y que solo tengo una estimacion, sea cual sea el resultado me diverti que es lo importante y eso que no soy concursero, gracias a los que estais detras de esto.
Hola, gracias por la respuesta y el enlace, tambien a Arsenio y a Pedro por hacermelo llegar.
Bueno he probado la libreria con el log del concurso una vez terminado y no me funciona, no se si es por trabajar con un log ya terminado o por la version del MixW que es la 2.18, seguire trasteando con ella, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2CYJ
#249856  - 8 abril, 2014 00:20
Hola Marco
He probado la libreria del concurso con el mixw 2.17 y funciona lo unico que tienes que cambiar en la configuracion del concurso la fecha y hora de concurso.
Me explico si el concurso era del 5 al 6 de Abril desde las 16:00:00 utc hasta 16:00:00 utc del dia siguiente, para ver las estadisticas y los paises de eadx100 y la provincias trabajadas tienes que poner como final la fecha del dia en la que estes en el momento de hacer la prueba y asi te funciona todo.
Os adjunto un manual que ha creado para configurar el MIXW para concursos.
Si teneis alguna duda podeis mandarme un correo a: ea2cyj@gmail.com
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA1S
 EA1S
#249860  - 8 abril, 2014 01:03
EA2CYJ escribió:
Hola Marco
EA2CYJ-RAUL
Hola Raul, gracias por la respuesta, ya me funciona y sin modificar las fechas del concurso, simplemente reinicie el programa al elegir la nueva liberia para las estadisticas.
Por cierto buen manual, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1SV
#249854  - 8 abril, 2014 08:00
Vale Jesús, os le mando, ya me comentareis.
Y comentar, que lo pase muy bien, aunque creo que fallo un poco la propa, o al menos, eso me parecio a mi.
EA1SV Juanma
EA5YC
#249861  - 8 abril, 2014 08:40
EA2CYJ escribió:
Hola Marco
EA2CYJ-RAUL
Gracias J.Raul me es de gran ayuda el fichero que has hecho,,
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA2HA
#249869  - 8 abril, 2014 18:31
EA2HA Humberto
#249914  - 9 abril, 2014 15:10
Humberto,
para afilar tus habilidades con el RTTY tienes un concurso a fin de mes, el de BARTG. Tiene de especial que se hace a 75 baud y solo se intercambia número, nada de 599. Es un SPRINT que solo dura 4 horas el domingo 27 por la tarde-noche.
http://www.bartg.org.uk/sprint75contest.asp
Bases en PDF aquí:
http://s3.spanglefish.com/s/7850/documents/contest%20rules/bartg-sprint75-rules-april-2014.pdf
EA3GLB
#249987  - 9 abril, 2014 16:00
[hide]
Humberto, faltando a lo dicho, te pongo unas cuantos baremos de puntuación de otros concursos, cada baremo responde a un tipo de “clientela” a buscar.
Con fondo rosado y numeración en rojo tienes los que todo vale lo mismo sea de donde sea y en la banda que sea, quien puede marcar la pauta realmente de lo que se busca es la ARRL que por suerte no necesitan ir a buscar nada fuera de su casa. Que unos marquen a punto el comunicado a que sean tres solo abulta el total de puntuación conseguida. A mi forma de entender solo se busca cantidad omitiendo la calidad, por lo que las estaciones modestas … a pol-culo
Luego tienes a los de fondo azulado y puntación en azul que contemplan la dificultad de hacer un comunicado con el mismo continente a que sea con otro, en definitiva contemplan más la radio que la cantidad.
Y por otro lado tienes a los que contemplando lo que los anteriores añaden la dificultad de las bandas bajas, otorgando como premio a la oreja y a la paciencia, algunas veces, esos puntos en las bandas de 40 y 80. Los tienes remarcados con fondo amarillo y verde. Son los que ofrecen Competitividad y sobre todo RADIO, pudiéndote permitir el lujo, en pleno running, de llamar a AS parando a EU ó a "Pacific" parando a USA en un Pile-up, ya que tiene sentido la búsqueda de esa sobre puntuación con un conato de propagación.
Saca tu mismo conclusiones, pero éste tema ya se intentó debatir cuando y donde correspondía antes del cambio de bases pero fue diluido el asunto … AHORA TENEMOS UN PROBLEMA DE CALIDAD, hemos conseguido un concurso de cantidad sin calidad (bajo mi punto de vista y por los resultados obtenidos), ya que una vez conseguida una cantidad prudencial de zonas tanto en USA como en Japón si el siguiente corresponsal de esta zona no llega con holgura no merece la pena ser atendido si realmente estamos en competición, ahora que si estamos por estar y por hacer el cumplido... mejor hacer un Field Day y quedaríamos mejor.
Aunque única, es curiosa la puntualización de Fabi, VA2UP, en el reflector que dice: “N1MM has calculated the score according to new regulations (?), I hope I'm posting the result correctly.” ... ver aquí
Por lo contemplado hasta ahora, y aunque parezca mentira, proporcionalmente se ha subido la puntuación, aunque la reflejada no tenga nada que ver con la del año pasado, es más baja … Resultado: que TODAS LAS ESTADISTICAS que hay ahora en la web no sirven para nada y serán MUYYYYY difíciles de superar en el futuro.
¡¡ Qué manía existe en este país de tocar lo que funciona y omitir el problema real de que algo solo rinda al 10% !! ... pero claro, eso sería poner la carne en el asador y ninguna JDURE lo ha hecho en toda la existencia de URE.
¿Alguien sabe donde está ZARAGOZA?, ¿está habitada esa provincia? … por ejemplo
[/hide]
EA4S
 EA4S
#249990  - 9 abril, 2014 16:14
Mira por aquí. http://www.ure.es/foro/22-secciones-ure.html
Sancho Panza.
EA2HA
#249988  - 9 abril, 2014 17:01
EA2HA Humberto
EA2HA
#249996  - 9 abril, 2014 18:17
EA2HA Humberto
EB1TR
#249998  - 9 abril, 2014 18:24
Yo, por mi parte, creo que sigue siendo un handicap MUY importante estar en EA8 para ganar la competición. Y sino analizar Numero de QSO y Numero de Mults.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
Página 3 / 5
