Resultados WAEDC RT...
Resultados WAEDC RTTY
EA1CJ
#2125  - 10 noviembre, 2008 16:39
Este año mi partipacion en el WAE de RTTY ha sido practicamente testimonial, es uno de los concursos mas divertidos del año, pero me ha pillado sin apenas tiempo de nada y con el cuarto de radio en plena reforma, con lo que he participado como he podido con el IC-7000, 100W y el Microkeyer II.
A ver si el año que viene le puedo dedicar mas tiempo, aqui esta mi resultado en SOSB 20 LP.
Contest : Worked All Europe DX-Contest
Callsign : EA1CJ
Mode : RTTY
Category : Single Operator (SO)
Overlay : ---
Band(s) : Single band (SB) 20 m
Class : Low Power (LP)
Zone/State/... :
Locator : IN71SW
Operating time : 2h50
BAND QSO DUP MLTS QTC POINTS AVG
80 0 0 0 0 0 0.00
40 0 0 0 0 0 0.00
20 95 0 28 265 360 1.00
15 0 0 0 0 0 0.00
10 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 95 0 56 265 360 3.79
TOTAL SCORE : 20 160
Duplicados NO incluidos en conteo QSO y calculos de medias
Operators : EA1CJ
Soapbox :
Powered by Win-Test 3.23.0 http://www.win-test.com
Juanjo, EA1CJ - SO1CJ
JN99uw
EB2RA
#52617  - 12 noviembre, 2008 20:49
Pues testimonial como yo, 88 contactos multibanda,LP
EX-EA5EM
#52618  - 13 noviembre, 2008 12:53
Es un gran concurso, de los mejores en RTTY yo lo pasé muy bien. El resultado no importa mucho
EA7Z
 EA7Z
#52859  - 13 noviembre, 2008 16:44
Por mi parte solo lo hice en 20 metros y a ratos lo que me dejaba mi hija entre biberones y llantos. 386 contactos y unos buenos ratos de RYRYRY.
Salvador
EA2KU
#52877  - 13 noviembre, 2008 23:44
Hola a todos por mi parte mi primeras horas en un concurso de estas caracteristicas.Me diverti mucho. la proxima vez mejor 417 comunicados
EA1CJ
#52899  - 14 noviembre, 2008 01:29
El tema de los QTC en este concurso es lo mas divertido que tiene, por eso lo hace diferente a todos los demas, le da ese toquecillo de "dificultad" y añade ese atractivo de enviarles y recibirles.
Personalmente utilize Win-test y estoy muy contento de como funciona a la hora de enviar y recibir los QTC, le he encontrado la pega, o quizas no lo he sabido hacer, y es que no he podido editar los QTC despues de validarlos ni tampoco borrar los QTC enviados a un estacion. Cometi un error en un QSO con N1MGO y me iba a poner a recibir su QTC por error abri la ventana de enviar, valide el envio, y al intentar recibir sus QTC me decia que ya no podia recibir mas QTC de el ya que estaban los 10 QTC disponibles para esa estacion usados. Lo unico que hice fue meter otro qso con su indicativo y recibir los QTC y borrar del log lo que habia metido por error.
Es una pena no poder editar estas cosas en tiempo real o ver los QTC que se van añadiendo al log.
No he probado N1MM o algun otro soft para ese concurso, ¿que tal vuestras experiencias?
JN99uw
EX-EA5EM
#52906  - 14 noviembre, 2008 12:16
Hola, yo utilizé el MixW. Los años anteriores no envié ni recibí qtc,s, pero éste año me ha resultado sencillo y divertido el hacerlo, aunque con los recibidos todavía he tenido algún problema;creo que el WinTest va mejor para este tema. Saludos
EA4BGM
#52619  - 14 noviembre, 2008 13:10
Yo lo hice en 15 y 20 metros el tiempo que puede aprovechar del domingo, 225 Qso, por cierto con EA7ZY contactamos en 14 Mhz.
Lo que lo hace diferente al resto del concurso clásico son los QTC, yo utilizo el Mixw2, para digitales, y buscando en la ayuda para configurarlo y poder enviar o recibir QTC, salvo error, no lo encontré, supongo que lo contemplará, ya que es un programa con bastante aceptación y muy utilizado, pero lo trabajé sin los QTC. En bastantes ocasiones tuve que contestar “NO QTC”.
El N1MM lo utilizo en grafía, pero no me había dado la idea de verlo en RTTY o PSK, ya que utilizaba el Mixw, y no me apetecia cambiar y conocer otro nuevo, porque al final todos buscan el mismo fin, aunque unos son más completos que otros.
Posterior al concurso he estado ojeando el N1MM en digitales, lo he configurado para el WAEDC tanto en RTTY como en CW y poniéndome en el caso tanto de estación europea como no europea, va perfecto. Posiblemente ya que lo tengo más o menos controlado en estos modos, será el que utilice en lo sucesivo.
Saludos EA4BGM
EA7Z
 EA7Z
#52913  - 14 noviembre, 2008 13:39
Saludos EA4BGM
Si recuerdo el contacto. Gracias por llamar.
Salvador
EX-EA5EM
#52620  - 14 noviembre, 2008 20:05
Busca en el foro en fecha cercana, yo pregunté y gracias a las respuestas configuré el MixW con los qtc,s, es interesante y divertido, si no lo encuentras con mucho gusto te lo envio. Saludos Paco ea5em/2
EA4BGM
#52621  - 15 noviembre, 2008 00:13
Exacto Paco he encontrado la información que comentas respecto al mix2, es ésta por si alguien la quiere utilizar:
1-Configurar el Mixw para el concurso WAEDC
. Solo se necesita que este activado el Numero + serial
. Cargar estadísticas WAEDC
2-Abrir la carpeta donde tienes el Mixw
.Eliminar los ficheros QTXRX y QTXTX
Aquí es donde se guardan los QTC´s
3-Crear estas 3 macros
. Macro para enviar QTC´s
DE
. Macro para recibir QTC´s
QRV…… K
.Macro para repetir QTC´s
En mi caso no me funciona, porque no se configurarlo, de momento no encuentro en la carpeta del Mixw los ficheros QTXRX y QTXRX, del punto 2, los otros dos puntos están correctos, supongo será por eso por lo que no pita.
¿Qué me comentais?
EA5N
 EA5N
#52940  - 19 noviembre, 2008 21:17
Hola Pedro,
Si no has participado nunca en ese concurso es normal que no encuentras esos 2 ficheros en la carpeta del Mixw.
Cuando estas en el concurso del WAEDC y mandas el primer QTC automaticamente el Mixw creo ese fichero QTXRX , y
cuando recibes el primer QTC el crea el otro fichero QTXRX......
SAludos ,
Jose MIguel -- EA5FL
EA4BGM
#52622  - 21 noviembre, 2008 12:21
Gracias Miguel por tu contestación, ya he averiguado lo que me pasaba, debía tener algún problema en la carpeta Plunig y cuando cargaba el Wae, la ventanita de WAE dialog la tenía oculta, la recuperaba y se volvía a ocultar.
Lo que he hecho ha sido volver a descargar el programa e instalarlo de nuevo, ahora funciona muy bien, ya he hecho la prueba para los QTC enviados y va perfecto, y me supongo que para los recibidos también, ya no debería haber problema.
Esperaremos al próximo año haber que tal se porta.
Gracias por todo.
Salulos EA4BGM
