RadioGes- Sprint VG...
RadioGes- Sprint VGE
EA4YG
#24612  - 28 mayo, 2013 17:16
Por alguan modificación de las bases, es necesario que los usuarios de RadioGes descarguen e instalen la configuración actualizada del concurso accediendo a:
http://www.radioges.es/ConfAutCon.htm
Igualmente deben actualizarse a la última versión de RadioGes accediendo a:
http://www.radioges.es/KitActR10.htm
Se participa que además de esas posibilidades se ha diseñado un programa de solo concursos, de manejo muy fácil, que incluye el SPRING VGE además de otros 160 concursos. Para más información y posible descarga e instalación acceder a:
http://www.radioges.es/RgFacilCon.htm
Este programa es independiente de RadioGes y puede funcionar con o sin él.
Antonio-EA4YG.
#224389  - 28 mayo, 2013 18:06
Hola Antonio,
Esta el Comarcas en VHF.? y los otros concursos de VHF y UHF.?
un saludo.
PS:A partir de ahora,solo para socios.
EA7ZC
#224390  - 29 mayo, 2013 06:12
Hola Antonio yo ya lo tengo descargado el nuevo programa solo para concunrsos y la verdad que es facilisimo de utilizar
muchas gracias de nuevo
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA4YG
#224396  - 29 mayo, 2013 09:47
EA3KP escribió:
Hola Antonio,
un saludo.
Si te refieres al concurso comarcas catalanas, pues no, no está incluido debido a que ese concurso solo admite el formato especial y único para ese concurso que saca el programa VUCONTEST y las bases especifican muy claramente que no se acepta el envío de otros soportes informáticos.
El RgFacilCon está diseñado para obtener las listas en formato cabrillo e incluye casi todos los concursos que admiten este formato, y, si no está incluido, se puede configurar facilmente.
Los concursos que piden formatos especiales, diseñados especificamente para el concurso o debiendo utilizar un programa concreto, acabarán pasándose al formato cabrillo.
De todas formas en RadioGes, en su opción de concursos, si se puede realizar este concurso pues se puede sacar la lista en el formato especial del VUCONTEST además del Formato Cabrillo, es posible que también incluya este formato en el RgFacilCon, ya que lo tengo hecho, pero no se si se justifica el esfuerzo solo para este concurso.
Antonio-EA4YG
EA7ZC
#224391  - 29 mayo, 2013 11:36
Antonio lo que veo que no refleja los puntos ni los multi trabajados por ejemplo en el vge sprint y en smre
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
EA4YG
#224464  - 29 mayo, 2013 17:45
un saludo
paco
Efectivamente, no calcula puntos ni multiplicadores, la razón principal es que, los puntos que reclame el concursante, a la organización del concurso le trae sin cuidado y los ignora totalmente por lo que no valen para nada, como mucho podrían servir para que el concursante tenga una idea aproximada de la puntuación conseguida. La propia organización será la que los calcule.
Dicho esto, no merece la pena complicar todo el proceso para que el cálculo hecho no sirva de nada. En esto se basa el RgFacilCon, dejar solamente la opción de seleccionar un concurso, meter los contactos y sacar las listas sin más complicaciones ni configuraciones.
Si conoces RadioGes verás que la gestión de concursos es mucha más complicada pues hay que configurar que tipo de multiplicadores afectan (por estación, por país, por prefijo,por siglas, por distrito, por Zona CQ, por sufijo o por otro tipo) y respecto a los puntos iden de iden. Hay que tener en cuenta que hay concurso bastante complicados en cuanto a los multiplicadores y puntos que son válidos y normalmente hay que gestionarlos especificamente por el programa.
Con el RgFacilCon nos libramos de todo ello y el resultado final es los mismo: la Organización del concurso es la que nos va a calcular la puntuación y la calsificación en uno y en otro caso.
Antonio-EA4YG
EA7BJ
#224392  - 1 junio, 2013 09:38
Antonio, es cierto que la puntuacion al final la pone el promotor del concurso, pero es una referencia que tiene el concursante para saber que puntuacion lleva.
Si el record del año anterior esta en 10.000 puntos (es un ejemplo) , yo como concursante me gustaria saber si me estoy esforzando lo suficiente para batir ese record, y solo lo se si tengo la referencia en tiempo real... no se si me explico.
#224769  - 1 junio, 2013 10:08
Creo que el nombre lo dice todo, RgFacilCon, y creo que Antonio ya ha explicado que no es un programa para concurseros, yo entiendo que es un programa muy útil para que aquellos que esporádicamente participan en algún concurso tengan el mínimo problema para enviar las listas.
EA2HA
#224770  - 1 junio, 2013 12:03
EA2HA Humberto
EA4YG
#224771  - 2 junio, 2013 06:47
Bueno..... para eso tienes la opción de concursos que incorpora RadioGes, que puedes usar, y que realiza el cálculo de la puntuación de los más de 160 concursos que gestiona, además, creo que hay otros programas que también calculan la puntuación.
Antonio-EA4YG.
