Primer Concurso Tor...
Primer Concurso Tortugascw 10 y 11 Febrero
#319285  - 23 enero, 2018 18:36
Tema mayúsculas y minúsculas
El código Morse no las distingue.
El Baudot-Murray de 5 bits, tampoco. Como hay 25 posibilidades (32), no son suficientes para las 26 letras del inglés, signos de puntuación y números. Por eso, la tecla "shift" se usa para cambiar de un bloque de códigos al otro. (En los concursos de RTTY si hay una falta de sincronismo el 599 se convierte en TOO) .
El ASCII de 7 bits tiene 27 posibilidades (128), y permite mayúsculas y minúsculas, además de los 32 primeros caracteres, que son de control y se consideran como no-imprimibles.
El ASCII de 8 bits tiene 256 posibilidades y se llama ASCII extendido o ANSI. Incluye, además de lo anterior, letras con acentos, algunos símbolos tipográficos y gráficos, algunas letras griegas, etc.
Las primeras máquinas usadas en los cuartos de radio y los teletipos únicamente tenían mayúsculas, y eso se ha convertido en tradición. Curiosamente la velocidad de lectura con textos con solo mayúsculas es un 14% más lento que con textos normales con mayúsculas y minúsculas. Por ello, en 2013 la Armada estadounidense emitió una circular permitiendo el uso de menajes con tipos mixtos.
Un último recordatorio. Las normas de Internet marcan que los textos escritos con mayúsculas son equivalentes a GRITAR, así que usadlo solo cuando sea estrictamente necesario.
Y volviendo al tema del concurso, para hacer oreja un buen entrenador es el Seiuchy donde puedes pedir que te mande frases con RST, con nombre, con población, con indicativos o todo mezclado:
http://seiuchy.macache.com/
Nos oímos. Coincide con el CQ WW RTTY y el PACC contest pero habrá tiempo para todo.
EA4UV
#319157  - 23 enero, 2018 18:52
EA1AV escribió:
...Otra cosa diferente es si hablamos de las señales “telegráficas” que se utilizaron para comunicarse entre maquinas como es el caso de los antiguos teletipos.
En alguna ocasiones que he debatido este mismo tema me costó bastante conseguí sacar de su error a los contertulios que se estaban confundido con el código Baudot o Alfabeto Internacional Telegráfico Nº 1 o Nº 2 incluso con el código de 5 momentos con lo que es la telegrafía CW pura.
Quizás esa chica estaría cometiendo en el mismo error.
73. EA1AV Agustin
Permíteme que acote un poquito mas la cuestión, Agustín, siempre con el ánimo de no polemizar
El "Código Baudot, o Murray" (que alguno nos tuvimos que aprender a leer de memoria) se utilizaba para Radio Teletipo y nada que ver con el Alfabeto Internacional Telegráfico, que era el Morse
El "Código Baudot" constaba de 32 caracteres, uno de ellos para cambiar de letras a Números/signos:
El proceso de escribir/perforar la cinta varió mucho con los años, pero eso es otra historia
Hubo mas códigos de transmisión telegráfica, aparte del código "Q": NOTAM, SIMPO, SIMPFEMO (por poner algún ejemplo) y un sin fin de abreviaturas, incluidas unas específicas para la meteorología
De cualquier forma esta señorita en "El Hormiguero" se limito a aprender el significado de los distintos grupos de puntos y rayas que representan los caracteres alfanuméricos, y solo estos, del código Morse, con lo que consiguió dar una imagen distorsionada de lo que es en realidad la comunicación telegráfica
EA4UV, Jose
EA5TV
#318561  - 5 febrero, 2018 16:01
Bueno, pues solo faltan cuatro dias.
Venga, a animarse y a participar, con tranquilidad, que como decimos en el grupo, la CW es para disfrutar.
Saludos y nos oimos.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3ERD
#318562  - 5 febrero, 2018 17:46
Tengo una duda; al leer las bases del concurso indica:
Multiplicadores: provincias y distritos EA, una vez por cada banda. El primer contacto con un distrito en cada banda cuenta como 2 multiplicadores (provincia + distrito).
Si las bases, según se menciona, son prácticamente las mismas del CNCW
¿cuenta la provincia y distrito propios, o no?
Nos escuchamos el próximo fin de semana.
73, y ¡Larga vida al CW!
Ernesto EA3ERD
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA3NN
#318563  - 5 febrero, 2018 21:42
Si cuenta, ya que no especifica que no, en el unico concurso que no cuenta es en el CNCW.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3ERD
#318564  - 5 febrero, 2018 23:04
Gracias Dany, aclarado.
Así también podré echar "al saco" Barcelona y el distrito 3, Hi, Hi...
Ernesto EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA4PN
#318565  - 6 febrero, 2018 16:35
Novedad:
Los Logs del I Concurso Tortugascw se podran emviar por correo electronico o se pueden subir directamente desde nuestra web:
www.tortugascw.com
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA1IQ
#318566  - 11 febrero, 2018 12:55
Pues no ha estado mal. Aunque esperaba encontrar más participación. El sábado sólo pude participar una hora pero hoy domingo estuve casi las seis horas. Como de costumbre no conseguí trabajar a Dani Ea3nn en 80 metros. Dani, llegas muy bien por el noroeste pero a mi ni me cheiras!.
Quería comentar una cosa, y es que a veces uno por error, o por lo que sea, no introduce bien un qso en el log, y luego llamamos a una estación que creemos que no hemos trabajado y esta, o no nos contesta o dice que está duplicado o se va de la frecuencia... Esto me ha pasado hoy. Los duplicados no penalizan, cuesta menos volver a meter en el log a una estación ya trabajada que todo lo que he dicho. Yo he trabajado a tres o cuatro estaciones duplicadas porque me volvieron a llamar y yo no se si se equivocaron al meterme anteriormente en el log o que, pero acabo antes volviendo a hacer el qso y además evito que sigan llamándome y puedo hacer nuevos qsos. En otros concursos esto penaliza, pero en este no.
A parte de eso me lo he pasado en grande, compaginando este concurso con el PACC.
He trabajado entre las 11ppm y las 16 mayormente y me ha gustado escuchar a algunos novatos lanzándose a contestar.
Nos vemos en la próxima, suerte a todos.
EA1JO
#318567  - 11 febrero, 2018 15:08
Estupendo concurso. En agosto cumplo mis 50 años en radio y me ha servido para rememorar aquellos primeros contactos. Hubo muchos principiantes y disfrute poniendome a 10 ppm. Una delicia. Muchas gracias a los organizadores.
EC7C
 EC7C
#318568  - 11 febrero, 2018 17:14
Buenas a todos un concurso muy entretenido,
La propa bastante mal por estas latitudes , que perdonen
a los que no pude copiar
un saludo ea7ayf.....paco por MA.....................
PACO por Malaga........
EA4PN
#318569  - 11 febrero, 2018 17:36
Bueno , creo que en general el concurso ha estado muy bien, el sabado la propa en 40 regular y en 80 bastante bien , el domingo en 80 muy birn y en 40 fatal, he podido hacer 114 QSOs con 81 estaciones difetentes, muy contento , sobre todo por oir a los novatos que en definitiva son la razon de ser de este grupo.
Gracias a todos los que participasteis, el año que viene con la experiencia de este adaptaremos las bases.
Un abrazo
73 EA4PN
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA3BA
#318570  - 11 febrero, 2018 17:43
Muy bien el concurso,y como la experiencia es un grado el año próximo sera mucho mejor,en mi opinión han sobrado algunas horas o ha faltado poder repetir contacto con estaciones que habíamos hecho el día anterior ya que bastante antes de la hora de finalizar "ya estaba todo el pescado vendido",pero ,al menos para mi ha sido genial (sobretodo no habían "metralletas pasando el RST y la matricula).
Bueno ahora a preparar el próximo. Gracias a todos los participantes y un fte abzo 73 cordiales de Ramón
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
EA3CZR
#318571  - 11 febrero, 2018 19:11
Buenas, con mi dipolo para 40 m., la mala propagación, solamente he podido estar ésta mañana y no todas las horas que he querido. Lo he pasado en grande ya que he podido recibir a muchos colegas, aunque después ellos no me oían a mi.
Solamente ocho QSOs pero fenomenal.
Ánimo a los organizadores y hasta el próximo. Saludos
Eduard
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA3ERD
#318572  - 11 febrero, 2018 19:14
Muy entretenido, divertido y gratificante, sin "ansiavivas", además la "Diosa Propagación" no se ha portado mal del todo.
Gracias por organizar este nuevo concurso y ayudar a mantener viva la ilusión por el CW.
73, y gracias a todos.
Ernesto EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA4UV
#318573  - 11 febrero, 2018 21:28
Aunque he dado mi opinión en la WEB de los Tortugas, quisiera incluir aquí algún comentario
Telegrafistas es EA son los que son (No me considero telegrafista, sino aprendiz) y ...
Somos muchos, creo, que tenemos hambre de este rol CW para mejorar, tanto nuestra recepción (mala) como nuestra Transmisión (también mala) ... quienes quieren QRQ tienen opciones de sobra a lo largo del año
A lo largo del año, ... eso me da cancha, ...
Al igual que tenemos el Vertical CW 4 Estaciones, personalmente me gustaría un Concurso QRS 4 Estaciones y este es una oportunidad que no debería caer en saco roto
Animo a la organización a velar por la Telegrafía, proponiéndonos un Concurso 4 Estaciones QRS, dándonos oportunidad de practicar, aprender, y la posibilidad de que nuevos colegas se introduzcan en este precioso mundillo
A lo largo del año tenemos multitud de concursos QRQ, solo nos falta introducir en ellos a quienes Gritan que necesitan transmisiones QRS, y eso solo es posible con la práctica QRS para obtener, destreza habilidad y comprensión
Los premios son lo de menos, si obtenemos algo tan divertido y gratificante como lo ocurrido ente fin de semana con el Concurso Tortugos CW
Un abrazo a todos, QRV, QRS
EA4UV, Jose
#318574  - 17 febrero, 2018 06:50
Hacía muchos años que no participaba en un concurso. He visto ganas, gente nueva os animo a seguir, que no decaiga. El año que viene -si puedo- participaré sin duda, no voy a por nota. Felicidades a todos
José Luis
#318575  - 17 febrero, 2018 07:00
Agustín, tantos años trabajé con las cintas, que todavía, después de más de 20 años sin tocar un tty, puedo leerla como estuviera leyendo una novela. Yo creo que ando algo sordo por el tecleo cuando no el descarrilo de los tty. Había otro código de abreviaturas, era el código Z de tres letras, se usaba en comunicaciones de rtty sobre todo. Las veces que me he cortado la mano haciendo cocas.... En el museo de UREM tenemos dos tty, un Siemens T-1000 y un Lorenz funcionando perfectamente. Llegué a trabajar las perforadoras de cinta CW para transmitir los partes de meteo desde el Centro de Control de Paracuellos del Jarama (la EDA).
Vaya rollo...
José Luis
EA4PN
#318576  - 17 febrero, 2018 07:20
http://www.tortugascw.com/index.php/concurso-tortugas-cw/resultados-provisionales
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4KG
#320036  - 17 febrero, 2018 10:15
Felicidades por vuestro primer concurso de cw , todo un exito !!
73 de Juan Carlos EA4KG
EA4DD
#318577  - 17 febrero, 2018 17:30
Buenas ,
A estado genial . tanto en organizacion como en participacion .
90 puesto el mio , contento
con solo estar en la lista ( aunque fuese un solo contacto )
Felicidades !!! a la organizacion de nuevo y a los ganadores
Alberto (ALBERKEYS)
; www.alberkeys.com ; www.tortugascw.com;
Todas mis llaves Handmade!!!!
