Pequeña incidencia ...
Pequeña incidencia en el Combinado de marzo.
EB1HRW
#19636  - 15 abril, 2012 07:47
Ahora que tengo un poco de tiempo, paso a contaros lo sucedido con mis puntuaciones en el pasado Combinado de marzo, sin animo de reclamar nada ya, solo quiero conocer vuestra opinion, porque nunca me habia sucedido.
La cuestion es que se me anulan 3 QSO por no aparecer en la lista del corresponsal.
2 QSO son de con una estacion (V y UHF) y el tercero con otra estacion distinta.
Me voy a las listas de esas 2 estaciones para verificarlo, pues estaba seguro de que habia contactado con ellas, y veo que en vez de EB1HRW me tienen como EA1HRW
Conclusion: a mi se me anulan esos 3 QSO pero a las otras 2 estaciones se les da por buenos ya que aparecen en al menos 2 listas, entiendo. QSO con una estacion que ni siquiera existe (EA1HRW)al menos eso creo y error del corresponsal al recibir o apuntar mal mi QRZ.
Efectuada la pertinente reclamacion en el correo vhf@ure.es no he obtenido respuesta ni tampoco correccion ninguna en las puntuaciones.
¿que pasaria si me pongo de acuerdo con otro corresponsal para modificar todos los indicativos de las listas?
En este caso ha sido una casualidad pero...
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA2DR
#186019  - 15 abril, 2012 08:32
Esto es algo que ya venimos reclamando desde hace algun tiempo, no existe en realidad opcion a reclamacion.
Las distintas organizaciones aplican el corrector y el resultado va a misa.
Que estoy de acuerdo en que esta bastante afinado y que en la mayoria de los casos, no hace falta mas intervencion, pero si hay casos que necesitan de una intervencion real, humana, pues la maquina, no es que se equivoque, pero el perjudicado es quien no tiene culpa y el beneficiado es el error.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1V
 EA1V
#186020  - 15 abril, 2012 12:25
Hola Javier
Pues si no te han contestado me parece una falta de respeto por parte de la organizacion, maxime cuando la reclamacion existe, luego pasa lo que pasa............
Seguire tomandomelo con FILOSOFIA..............
Respecto al error que comentas, decirte que estaba detectado, era muy escasa su incidencia y como dice Poli, el corrector MANDABA, ultimamente se produce muy frecuentemente ( por quer sera.......??? ) y espero que se intente enmendar, para afinar mas aun, el CORRECTOR
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3TA
#186055  - 15 abril, 2012 17:09
Pienso que el trabajo del corrector es importante y que se ha de dar por bueno si no hay incidencias pero si hay reclamaciones se tendrían que comprobar y actuar de acuerdo a la lógica.
Es totalmente injusto que los que cometen el error se lleven el contacto como válido mientras que el que lo tiene bien le sea anulado.
Desde mi punto de vista en tu caso que con la comprobación de la hora, banda, numero de orden, se puede saber quien es el que se equivoca y por lo tanto se tendría que aceptar la reclamación.
Esperemos que te contesten a ver que dicen.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EB1HRW
#186071  - 15 abril, 2012 18:39
Gracias chicos, lo unico que se me ocurre es que no hayan recibido mi correo.
No hay mayor problema , pues la puntuacion no iba a variar mucho, pero me parece un poco injusto.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA2DR
#186021  - 15 abril, 2012 18:58
Es practicamente seguro que exista algun error mas, seguramente en la hora, ya que de otra forma el corrector canta e indica con quie se hizo realmente el QSO.
Si no lo ha hecho y dado por bueno esos QSO con EA1 en vez de EB1, es que no ha podido chequear bien, por algun otro error, pienso yo.
El tema no es tanto si la reclamacion es por poca variacion, es que a efectos practicos, da igual si solo varia un punto o todo el campeonato, se aplica lo que sale del corrector, como mandato divino, sin opciones reales.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB1HRW
#186087  - 15 abril, 2012 19:12
Pues efectivamente Hipolito, No me habia fijado en ese detalle. Los 2 corresponsales tienen mal la hora, Uno tiene 2 horas mas(incluso le han anulado QSO por estar fuera de horario de concurso, y el otro tiene 12 horas, las 21 en lugar de las 9... para rizar el rizo...
EB1HRW-Javier
Valladolid
