NO PUEDO DESCARGAR ...
NO PUEDO DESCARGAR EL WIN URE
EA7PU
#20646  - 25 junio, 2012 20:59
HOLA A TODOS...Para enviar el LOG del concurso he intentado varias veces descargar el WIN URE, me sale error en todos las intentos.
¿Algún compañero me puede decir qué otro log puedo descargar que sea válido para éste concurso?
Tengo hechos pocos contactos, pero si no los mando los compañeros contactados no podran puntuar con los mios y por eso estoy preocupado.
GRACIAS ANTICIPADAS.
ANTONIO LUIS
EA7IPY
P.D. SI NO CONSIGO EL LOG PUBLICARÉ AQUÍ (SI NO OS IMPORTA) LOS CONTACTOS REALIZADOS, LO DICHO SON POCOS PERO MUY IMPORTANTES PARA MÍ Y LOS AMIGOS CONTACTADOS.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5W
 EA5W
#194584  - 25 junio, 2012 21:21
Hola Antonio Luis,
Imagino que te refieres al log del concurso de Su Majestad el Rey.
Aunque a dia de hoy no soy usuario del Winurecon, lo conozco bien de pasadas ediciones.
Acabo de bajarlo y ha sido cuestión de unos pocos segundos. No he tenido el más mínimo problema, baja bien y rápido.
Si te parece bien, si aún continuas con los problemas, me pasas un correo electrónico y te lo envio. En total pesa unos 4 megas.
73 de Paco - EA5FWW
EA3FNI
#194585  - 25 junio, 2012 21:27
El log lo genera el propio programa winure, si no lo tienes bajado no puedes mandarlo mediante este programa.
Si lo tienes generado por tu cuenta en formato cabrillo mandalo a la dirección e-mail de las bases del concurso.
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA5FHC
#194586  - 26 junio, 2012 14:34
Antonio Luis, se supone que tienes descargado y activo el WinURECon en tu pc ¿no?.
Danos mas datos de los problemas para ver si podemos ayudarte a solucionarlo.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7PU
#194587  - 27 junio, 2012 19:48
Hola a todos,EA5HFC No lo tengo descargado...me explico un poco: entro en la web de descargas de URE intento descargarlo y no me es posible. Me pone en una ventana algún error (no recuerdo ahora mismo cúal es el texto).
EA3FNI, ya lo tenía descargado en otro PC e iba bien, la descarga me refiero.
Paco, EA5FWW, ea7ipy@hormail.es.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#194588  - 27 junio, 2012 19:54
Lo he intentado de nuevo...el error me dice SE HA DETECTADO UN PROBLEMA CON MMVARI..no se descarga.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#194589  - 28 junio, 2012 01:32
NO SÉ COMO...PERO AL FÍN LO HE DESCARGADO.
A PESAR DE ELLO, UNA VEZ HECHA LA LISTA DEL CONCURSO S.M. EL REY NO ME DEJA ENVIARLO POR EL WIN URE. LO HE COPIADO, EL LOG DEL CONCURSO, A UN MAIL COMO ARCHIVO ADJUNTO.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS.
ANTONIO LUIS
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC1CSV
#194843  - 28 junio, 2012 09:42
A ver, Antonio Luis, ese es también el programa que utilizo para concursos.Lo único que puede variar es la presentación de lo que te aparece en pantalla en función de la versión de winure que estés utilizando.Creo que el concurso al que te refieres es el de S.M el Rey, aunque vale para cualquier concurso que admita WinURE.
Vamos a empezar con que lo tienes configurado con tus datos personales (indicativo, dirección, etc.)
Luego supongo que has creado un concurso nuevo(después de seleccionar concurso, categoría, operadores, etc.)y le has dado nombre al guardarlo. Ya te ha creado un archivo de concurso, con la extensión .wuc
Como has hecho el concurso antes ya no puedes meter los contactos en tiempo real, supongo que los tienes apuntados en una hoja.
Lo que vas a hacer ahora es modificar el log: vas metiendo los contactos de una tacada, como si estuvieses participando ahora mismo, y cuando hayas acabado, tendrás que ir uno por uno modificando el día y la hora.Fíjate antes si lo tienes configurado en la banda y modo deseados.
Para modificar los contactos ya metidos, clica sobre cada uno de ellos: se te pondrá toda la línea en azul y ya te aparecen desglosados en la parte inferior todos los datos modificables. Solo tienes que colocar el cursor donde sea necesario y cambiar manualmente. Una vez hecho, pincha en modificar para que queden grabados los cambios. Esa operación la tienes que repetir en todos tus contactos.
Finalmente nos toca generar la lista. En mi versión aparece en el menú de utilidades, pero en posteriores hay una ventana propia que pone "listas". Elige la opción generar lista en formato CABRILLO. Se te aparecerá la lista en pantalla. Ahora tienes dos opciones: enviarla ya por correo electrónico directamente a smreyssb@ure.es o guardarla en tu PC para mandarla en otro momento. si eliges esto ultimo, recuerda que ese archivo tiene que ir bajo este nombre: EA7IPY.log, adjunto al mensaje en blanco con el título en el campo ASUNTO : "SM el Rey log de EA7ipY"
Finalmente una recomendación: no publiques en el foro la "lista" de contactos. En cierto modo, de buena fe, estarías haciendo "trampa". Ten en cuenta que esto es un concurso estamos hablando de contactos bilaterales en los que las condiciones de ruido, propagación, etc, pueden perjudicar que no se reciba claramente el control y nº progresivo o provincia, lo que influye en la validez del contacto una vez cruzadas las listas y, por lo tanto, en el resultado final de la puntuación. Si tú lo publicas aqui, estás dándole la oportunidad a alguien que te copió mal para que corrija sus listas antes de enviarlas, jugando con ventaja sobre otros colegas.O simplemente alguien que no habló contigo pero que se puede aprovechar de tu lista para hacer correcciones de contactos con otros colegas con los que si habló.EL CONTENIDO DE LOS LOGS SOLO PUEDE CONOCERLOS LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO.
Espero haberte sido de ayuda. Cuando son pocos los contactos, la confección de log "a posteriori" es relativamente fácil.
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
EA7PU
#194590  - 28 junio, 2012 13:27
GRACIAS JAVIER, EC1CSV, Ya lo conseguí, y sí al haber generado la lista en el día de ayer y los contactos el día 26; he tenido que cambiar fecha y hora...ya esto lo tenía claro, ya que he usado el win ure en otras ocasiones. Al cambiar de PC no lo tenía descargado y no sé porqué razón no me dejaba bajarmelo. Al fín lo conseguí, y no sé como pero lo hice.
Ya he mandado, a través de un correo elect. la lista, ya que por el programa no me dejaba enviar la lista.Ya me han respondido desde smreyssb@ure.es que se ha recibido la lista. Son solo 9 contactos, pero a estos colegas les hará falta y esa era mi preocupación.
Todo solucionado...
REITERO: MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR EL INTERÉS QUE OS HABEIS TOMADO.
UN SALUDO....
ANTONIO LUIS
EA7IPY.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC1CSV
#194893  - 28 junio, 2012 18:22
Misión cumplida, entonces. Y enhorabuena por el interés que has demostrado, sabiendo que esos pocos contactos, en los que no te juegas nada, ayudarán, sin embargo a más de un participante.
DME 36028 - Meis
IN52PN
EA5FHC
#194591  - 28 junio, 2012 18:29
Nos alegramos de que por fin hayas resuelto ese pequeño problemilla. 73's
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA7PU
#194592  - 28 junio, 2012 20:57
PUES SI, RESUELTO GRACIAS A TODOS VOSOTROS....
MUCHAS GRACIAS A TODOS...
UN CORDIAL Y SINCERO SALUDO.
ANTONIO LUIS.EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
