N1MM para concursos...
N1MM para concursos PSK
#33972  - 12 enero, 2017 09:01
De igual forma que hice para RTTY o CW, dado que este finde hay un concurso belga de BPSK63, es un buen momento para "afinar" los macros. Siguiendo la estructura de anteriores comentarios, afino para PSK y, siempre, pensando en el que va a la caza y captura (Search and Pounce o S&P).
N1MM usa "motores" externos para los modos digitales y CW. Los más habituales son el FLDIGI y el MMVari de Makoto-san,( http://hamsoft.ca/pages/mmvari.php) y en la documentación de N1MM figura cómo organizarlo.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Digital+-+MMVARI+for+PSK+and+Other+Modes
Lo principal es conocer el formato del concurso y el formalismo que se usa.
Yo suelo abrir los filtros del equipo para ver en la "cascada" (waterfall) las señales y centro con el ratón la que me interesa.
PSK usa Varicode (una codificación inventada por Peter Martinez, G3PLX, basada en la frecuencia de uso de cada caracter en inglés). Las minúsculas son más frecuentes que las mayúsculas, por lo que su codificación es más corta y, por tanto, se envía el intercambio antes. Al indicar a N1MM vuestro indicativo no pongáis EAXYYY sino eaxyyy. Por otro lado, dado que los números tienen codificaciones muy similares a las mayúsculas enviar 5NN es menos efectivo que enviar 599, aunque N1MM transforma mágicamente los "números cortados" en sus equivalentes numéricos. Quizá se ganaría algo con 5nn, pero no es cuestión de liar al personal.
La mecánica del QSO es sencilla:
1) escuchar al que llama y "picar" con el ratón encima de su indicativo para capturarlo.
2) enviar nuestro indicativo.
3) recibir el informe. Normalmente enviará eaxyyy rsq intercambio intercambio eaxyyy.
4) enviar nuestro informe y, mientras se envía, copiar su número o intercambio en la casilla correspondiente. Normalmente deberá ser SuIndicativo (tu -optativo-) rsq intercambio intercambio eaxyyy
5) esperar al TU y darle al "enter" para guardar el QSO.
Teclas de macro
Dejamos de lado F1, que usan los "runners" para llamar CQ.
En F4 va nuestra llamada al corresponsal que está haciendo "running"
F4 llamar,_de_*_*_
El asterisco representa nuestro indicativo y las barras bajas espacios simples.
He remarcado los espacios con barras bajas para que se aprecien bien. Interesa dejar al menos un espacio al comenzar para que el DE no quede pegado a texto basura en la pantalla, y un espacio al final para dejar claro el indicativo.
Se puede también comenzar el mensaje con puntos, para que de tiempo a hacer la conmutación T/R: F4 llamar,_..._de_*_*_
Otra opción es forzar a que en la página de nuestro corresponsal el texto salga en una línea nueva. Para ello únicamente hay que meter un {ENTER} antes del texto:
F4 llamar,{ENTER}_de_*_*_ o F4 llamar,{ENTER}_..._de_*_*_
Es importante espaciar los comandos y textos para que queden bien definidos.
Revisar que el indicativo esté guardado en minúsculas. Si no es así, cambiar el contenido de F4 a
F4 llamar,_de_eaxyyy_eaxyyy_
o a alguna de las variantes citadas. Algunos ponen el indicativo de la estación a la que se está llamando al principio. Es más formal y puede ayudar a que de tiempo a hacer la conmutación del equipo, pero el corresponsal seguro que se sabe su indicativo... :-)
En F2 va el intercambio:
F2 Inter,{ENTER}_!_tu_599_#_#_*_
El símbolo ! sustituye al indicativo de la estación que está llamando (que típicamente ya tendremos metida en el casillero correspondiente haciendo un click con el ratón encima del indicativo que aparece en la ventana del decodificador.
Ya he comentado que el TU es opcional.
IMPORTANTE: Usar 599, y no 5NN, y separar los números de serie con espacios simples.
El símbolo # es el intercambio, que se define al iniciar el concurso: puede ser un código fijo, como la antigua matrícula, o un número de serie correlativo ( #).
Luego, las otras teclas se pueden programar como sigue:
F3 TU,_!_TU_ para darle las gracias, en el caso en el que haya opción.
F5 Su ind,_!_ su indicativo (se puede usar conjuntamente con F4 para una llamada "formal" F5-F4: SuIndic de eaxyyy eaxyyy siempre y cuando no haya saltos de línea en F4).
F6 Mi ind 1,_*_ esta sirve para repetir nuestro indicativo una vez. Si no nos ha copiado correctamente podemos mandar F4 F6 y aparecería:
... de eaxyyy eaxyyy eaxyyy
o dando F4 F6 F6 enviaríamos el indicativo 4 veces...
F7 Inter3,{ENTER}_#_#_#_ enviaríamos el intercambio 3 veces (o más veces). Podría ir precedido de 599, por ejemplo {ENTER}_599_#_#_#_
F8 Repet,{ENTER}_AGN?_ para pedir una repetición (se puede omitir la interrogación final).
Un comentario final. Así como en RTTY hay modos directos de codificar (FSK), en PSK todos son modos de audio, por lo que deben anularse todos los compresores y evitar modulaciones muy elevadas que hagan saltar el ALC (a no ser en equipos que tienen ALCs pensados también para modos como el PSK: los Elecraft, por ejemplo). Esto rige también para cuando se usen estos modos en otras ocasiones.
Espero que sea de ayuda.
EA4AC
#306151  - 26 enero, 2017 15:06
Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias.
73 y DX.
EA5YN
#306743  - 26 enero, 2017 23:30
Gracias Jon, no suelo participar en este tipo de concurso, pero me viene bien para la configuración del programa, que tengo preparado. Saludos
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA1CDV
#306767  - 27 enero, 2017 01:17
Muy buen aporte!! gracias.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#306770  - 27 enero, 2017 10:22
Por cierto, durante el concurso UBA PSK63 comprobé que, usando minúsculas, las llamadas "vuelan"...
Hay que tenerlo en cuenta, quizá añadiendo una vez más el indicativo, para que dé tiempo al corresponsal a pasar de transmisión a recepción.
