MIX..¿ Se puede env...
MIX..¿ Se puede enviar autom. 59001, 02, 03, 04 ??
EA3QS
#8577  - 21 febrero, 2010 12:10
Hola ; Esta es la pregunta, y si es OK.......¿ COMO ??
TNX. 73. -Salvador.
EA1EVS
#98604  - 3 marzo, 2010 14:09
Hola Salvador:
Haber si es esto lo que quieres, a la hora de editar el concurso pones en la casilla "Nº a enviar" pon 001 y haces un clic en autincluir, Autorellena: serial y numero.
Saludos, Roberto EA1EVS
EA3QS
#99960  - 3 marzo, 2010 19:07
Hola Roberto: Muy agradecido por la respuesta pero..............
Ya lo puse así en un principio, y lo que me sucede es que al transmitir, me sale una ventanita arriba a la izquierda que dice....
NR a enviar 001 (siempre 001) y si le digo -OK- lo envía pero no lo apunta al log de la página principal, NI..... AL SIGUIENTE sale 002, vuelve a salir 001. y pide el OK ????
No creo funcione así, ?????
A la espera de ti
TNX -Salva.
EB6AOK
#99990  - 3 marzo, 2010 23:34
Hola Salva
te paso captura de pantalla de como lo tengo yo
recien probado y funciona
Yo no lo he usado para contest, por tanto alguna de las cosas
incluidas puede estar MAL, lo que si funcione es el relleno de NR serie enviados
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3QS
#100029  - 4 marzo, 2010 00:45
Hola Enric, !! Vaya agradable sorpresa !! Bonitos recuerdos del Congreso.
Gracias por la respuesta que es super OK, ya me funciona.
Ahora debo buscar como me avisa de los qsos duplicados, pero aprovecho para preguntar si alguien me informa de ello.
Para ssb-cw siempre he usado el N1MM, pero en digitales me vale el Mix.
Bién, por si el hilo se queda aquí, agradecer tambien a Roberto su atención.
Enric, Vy 73 a tí y 88 para tu X. y QRV de Salva.
EA3NO
#98605  - 4 marzo, 2010 13:24
Hola Salva..
Y porque no continuas usando el N1MM en digitales..???
con el MMVARI y el MMTTY va de fabula...
Solo es una sugerencia...
Lluis ea3no
EA1EVS
#98606  - 5 marzo, 2010 10:15
Hola a todos:
Salvador, perdona por tener la fuente muy pequeña y la vista que ya falla te conteste mal,pense que querias que te contara a partir de 5000, por lo que dices puede que tengas corrupto algun fichero del programa o en la base de datos,eso me paso una vez a mi, prueba a desinstalarlo reinicia y vuelve a instalarlo, si me mandas tu correo te envio las macros que uso para los concursos digitales.
Salu2 Roberto EA1EVS
