MINIS CONCURSOS
MINIS CONCURSOS
#19780  - 24 abril, 2012 12:18
Que podemos pensar de los minis concursos,salir dos dias para poco personal seria mas eficace salir el sabado de 15H00 hasta las 24H00.
Todos los colegas centrados en unas horas.Como lo veis.? Señores vocales ,solo para VHF-UHF y dejar el domingo por la mañana para microondas,de una salida matamos dos pajaros.
Cada vez hay menos gente,sobran horas.
un saludo.
EA1AAA
#187268  - 24 abril, 2012 14:16
Y los que trabajamos los Sabados nos quedamos sin V-UHF!.
No sería mejor el Domingo por la mañana Microondas y por la tarde V-UHF o viceversa?. Así sólo un dia fuera de casa, sin pernoctar y sin la parienta cabreada todo el verano.
EA1AAA - Javier
#187287  - 24 abril, 2012 15:10
JAVIER,
Otra solucion mejor,los portables tendran que madrugar.Asi de concurso a tope.
EA1FCH
#187288  - 24 abril, 2012 20:28
Yo estoy con Javier.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2GJK
#187340  - 26 abril, 2012 06:05
Un saludo;
Los Franceses lo hacen así:
http://concours.ref-union.org/calendrier/calendrier.php
Por otro lado siempre es interesante que ciertos concursos EA coincidan con los de países limítrofes, sobre todo de cara a micro-ondas y a conseguir contacos majos.
Saludos, Igor
Igor; EA2GJK
EA7FGJ
#187471  - 26 abril, 2012 08:17
En lo que respecta a los concursos de la parte alta de UHF, es decir las bandas de 23 cm y 13 cm, en UK los hacen un día de semana de 20 a 22 horas.
Por ejemplo, creo que el primer martes de cada mes, para el de 23 cm y el segundo martes de cada mes el de 13 cm.
Es obvio que aquí esta solución de separar las bandas no sería aconsejable, pero y si se propone una coincidencia de fechas con los colegas de UK para estas bandas?
Siempre que la propa acompañe tendríamos claro que habría participación de colegas de UK y EA muy interesados en realizar contactos (sin olvidarnos de los franceses, que seguro que se apuntan).
Entonces, gane quien gane poco importa, lo que sí importa es tomarse la buena costumbre de acordarse de encender la estación de estas bandas esos días e intentar hacer contactos.
Creo que es una propuesta interesante para tener en cuenta, son solo dos horas por mes para esto.
Lo que dije es solo una propuesta, para estudiarla y trabajarla.
A ver si cuaja.
#187476  - 26 abril, 2012 09:54
MAXIMO;
Los de semana para los portables ZERO,ahi lo tienen plano,pueden salir de casa,aqui algunos pero la mayoria tenemos que subir al monte.
EA7FGJ
#187493  - 26 abril, 2012 10:30
Hola Ramón,
si, esto ya lo sabemos, pero hay quien puede participar desde la cornisa cantábrica, aquí en el sur, podemos contactar entre nosotros, del distrito 7 y si la propagación lo permite con Canarias, en la zona levantina, los que vivan cerca del mar podrán aprovechar el sur de Francia y estaciones italianas que están de cara al mar Tirreno...
No son 10 Ghz o 24 Ghz, son 23 cm y 13 cm.
Transcribo lo que escribió Sergio, I1KFH, ellos lo proponen un martes 24/04 y creo que si no recuerdo mal la orografía italiana de plano tiene muy poco, pero se las arreglan y ponen empeño.
I1KFH escribió:
Inserito il - 24/04/2012 : 11:14:06
Ciao a tutti,
si svolgerà questa sera dalle ore 19.00 alle 23.00 locali la tornata dell’Activity Contest banda 2320 MHz & UP.
Su queste frequenze i QSO si effettuano tutti su sked (appuntamento) .
Sarò presente dopo le 20.30 locali circa, loggato su ON4KST e QRV a 1296.200 MHz per eventuali sked sulle bande superiori.
Buona attività e buon divertimento a tutti i partecipanti…!!
73 Sergio
Desde los respectivos QTHs fijos en 1296 mhz algo siempre se puede hacer, y si hay corresponsales aumenta la probabilidad.
Creo que se pueden acordar citas usando los diferentes chats que tenemos a disposición, ON4KST y EA7DFH.
Nunca llueve a gusto de todos, pero cuando llueve hay que aprovecharlo lo mejor posible, no crees?
