Se avecina el concurso mediterrano en su edicion 2010
os amimamos a participar y a mandarnos las listas a:
ea6ib10@gmail.com
Se acusará recibo de las mismas a la dirección e-Mail desde donde fueron enviadas.
en alguna publicacion puede aparecer otra direccion que no es valida, por motivos
que no vienen al caso se tuvo que anular esa cuenta.
por lo que agradeceremos que divulgeis esta direccion
que la propagacion nos sea propicia, que se nos aparezca la esporadica
suerte para todos
Saludos Enric y todo el grupo EA6IB
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Animaros a activar JM09 en todas las bandas desde 50 a 1200 que hace años que no escucho esa cuadricula. Nos escuchamos en el concurso.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
Desde el Bierzo, el grupo formado por EA1FO;EA1AWV;EA1ZO;EA1HAL y alguno mas posiblemente, además de el que escribe, intentaremos estar a mas de 2000 m de altura con un nuevo locator y artillería pesada, mejores antenas , previos y amplis. Esperemos que el tiempo lo permita. Os mantendremos al corriente del tema.
Un saludo y " QUE LA PROPA NOS ACOMPAÑE"
EA3EDU escribió:
Escribió:Animaros a activar JM09 en todas las bandas desde 50 a 1200 que hace años que no escucho esa cuadricula. Nos escuchamos en el concurso.
Buenas.
cuando tenga claro como han quedado las antenas de VHF hacemos cita
en 6m de momento salgo con una Windom
o sea que algun fin de senmana se pueden hacer citas, entre senmana se puede probar a partir de las
21:30 EA se acepta SSB, WSJT
de vez en cuando tengo puesto el WSPR tambien en 6m aunque de momento con poca o ninguna suerte
saludos desde JM09
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
Perfecto Enric, porque solo tengo a EA6QB/p del año 92 y a ti del año 2007 en 144, las demas bandas nada, tambien me pase muchos años sin antenas y contactos anteriores al 92 que trabajaba desde JN11.
Hacemos citas por el chat de VHF EA cuando tengas antenas al 100%
Suerte en el concurso.
Saludos, Mariano.
Buenas a todos, ya tenemos aqui el concurso de este año, yo estare en casa, asi que apuntar bien para IM98OL, espero escucharos a todos desde casa y que la propagacion este de nuestro lado.
saludos y buen contest a todos, en especial a los portables, que son los que mas sufren.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
por nuestra parte también haremos ruidos desde las alturas en 144, 432 y 1296. Estaremos en el QTH habitual del norte de Burgos, en IN83FD, con 2x14el en 144 MHz, 2x21el en 432 y 23el en 1296.
Esperamos escucharos.
73 de Iñaki, EB1RL
EB1RL/p = EA2BFM, EA2DR, EA2TO & EB1RL.
73 de Iñaki, EB1RL
Por aquí ganas hay por lo que seguramente si todo marcha bien saldré desde el monte, el problema es que hace casi año y medio que no voy a JN01RK y no tengo ni idea de como estará para llegar jejejeje...
Condiciones (pocas)
432
IC-910 + Antena cruzada satélite 9+9 + previo (potencia equipo a pelo)
144
IC-910 + 13B2 + Lineal a transistores para no quemar el equipo (potencia máxima 0,1KW) o sea QRP jejeje...
Venga, a pasarlo bien...
Ah, por cierto, alguien me puede decir si 144.240 la "compró" alguien de saldo en telecos ???
73 de Jordi.
EB3JT.
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
EB3JT escribió:
Escribió:Por aquí ganas hay por lo que seguramente si todo marcha bien saldré desde el monte, el problema es que hace casi año y medio que no voy a JN01RK y no tengo ni idea de como estará para llegar jejejeje...Condiciones (pocas)
432
IC-910 + Antena cruzada satélite 9+9 + previo (potencia equipo a pelo)144
IC-910 + 13B2 + Lineal a transistores para no quemar el equipo (potencia máxima 0,1KW) o sea QRP jejeje...Venga, a pasarlo bien...
73 de Jordi.
EB3JT.
Jordi, que potencia da tu Icom 910 ?? que necesitas un amplificador para salir con 100 w. ???
Saludos, Mariano.
hola a todos , mariano jordi lo dice bien claro , ampli de transistores de 100w para no quemar el equipo , buena opcion yo soy de esos , y jordi que yo sepa la 144240 esta libre siempre asta que llega 1 y se pone , jijiji pero como se por donde vas e de decirte que esta libre , no tanto la que yo suelo utilizar que es 144320 aunque creo que alguno se pone hay para joder 1 poco pero bueno aya cada 1 , si no pasa nada intentare escucharte aunque parece que tendremos tormentas mas de 1 asi que suerte .
ea5sr angel.
Ea5z Ángel
Angel, el problema es que quemara el amplificador cuando este en 432 con maxima potencia del equipo y cambie a 144 Mhz.
Saludos, Mariano.
Intentaré subir con las tres bandas.
No lo aseguro.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
"Angel, el problema es que quemara el amplificador cuando este en 432 con maxima potencia del equipo y cambie a 144 Mhz."
Yo ya lo hice la semana pasada con un IC746 al pasar de 50MHz a 144MHz y meter 100W en lugar de 10W al ampli BNOS 144-10-180.. pasó a mejor vida.. Me acordé del diseñador del ICOM y de lo patata que tienen el botón de potencia.. esto con el TS2000 no me pasa.. GRRR
Bueno, ya está reparado, pero que sepais que no hay ningún sistema de protección infalible, asi que mejor usarlo con otro equipo que regule mejor la potencia..
EA7EE
Hola, al final el amigo Virginio (EA1EJ)y yo estremos dando guerra desde IN62PU (2000 metros), limítrofe entre León y Aturias..
ICOM 7000
VHF TONNA 9E 150 WATS
UHF TONNA 19E 80 WATS
Pasaremos la noche en el monte, por lo que seguramente tambien haremos algo en HF para pasar el rato y activar el municipio de Candin (DME 24036 LEON).
SUERTE A TODOS.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
Buenas de nuevo... si, tal y como dice Angel es para no quemar el equipo, pero aunque le meta 100w de potencia de entrada al lineal este no se quema, la IC-910 se amorra y ya está, pero lo que no tengo claro es si por la antena la cosa sale guarra o limpia, eso ya me lo direis vosotros jejeje... aunque se me hace raro salir con 100w desde el monte, parece que no tenga que llegar más allá de 20 0 30 Km jejeje...
Apa, me voy a llenar la express que todavía no tengo nada dentro y ya son las 08:45...
Nos escuchamos.
73 de Jordi.
EB3JT
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
Ya terminado el concurso, toca recopilar, la pesca fue bastante buena (algunas truchas daban la medida, je je), muchas gracias a todos y esperamos tener ya 1200 pa el de Julio, un saludo.
Aqui dejo los los mapas de 144 y 432.
EA1EJ AND ME. [img]
[/img]
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
¡¡¡¡MUY BUEN ROLLO!!!! Hacia mucho tiempo que no lo pasábamos tan bien en un concurso. En nombre de Jose Manuel (EA1FO) y en el mío, MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Aqui dejo una foto de EA1FO operando al atardecer del sábado.
:woohoo: :woohoo: Holaaaaaaaaaaa,este contes si que ha estado muy bien,propa cambiante y un poco puñetera,.......te rompias la oreja para escuchar a algunos corresponsales,pero........ :dry: :dry:
:blink: :blink: No he escuchado nada mas que a un vecino a los demas seguro que los escuchare entre semana como de costumbre, :ohmy: :ohmy: muy dificil el comunicado con ea2fc/p,me costo lagrimitas pero conseguido,tambien muy complicados algunos de la zona 1 y otros entraban como si estuviesen aqui. :blink: :blink: Trabajados varios ea4 que llegaban cañon como siempre,ea7 y ct,gracias a todos esto parece que mejora un poquito hasta el proximo,73.
:woohoo:
EB6AOK escribió:
Escribió:EA3EDU escribió:Escribió:Animaros a activar JM09 en todas las bandas desde 50 a 1200 que hace años que no escucho esa cuadricula. Nos escuchamos en el concurso.Buenas.
saludos desde JM09
Gracias Enric por activar JM09, cuadricula nueva en 432, lastima que en 1200 no fue posible.
De propina tambien cuadricula nueva en 432, JM29, Menorca.
Saludos, Mariano.
Hola a tod@s
Estos son mis resutados
Destacar los dos QSO en 432 con EB6BRZ y EA8TJ gracias Cecilio y Domingo,... lo curioso del asaunto es que a Domingo mo le puede trabajar en 144 y en 432 las señales eran de !! S3 !!!
simplemente fantastico.
Las condiciones muy duras, mucho ruido y mucho QSB pero se suplian con las aperturas direccion N-S. Me extraño el no escuchar a Pau el domingo por la mañana, le trabaje en 432 el sabado por la tarde, pero no en 144 donde no le escuche, el resto de estaciones todo lo que escuche lo trabaje......
Para el proximo mas y mejor......esperemos que con SORPRESA
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
