libro de guardia pa...
libro de guardia para concursos
EA8BPX
#7525  - 14 diciembre, 2009 00:26
Ayer cuando empecé por la mañana el ARRL de 10 m.encendí el PC con la intención de usar el winurecom para el log del concurso, para mi sorpresa estaba desaparecido de mi PC, cosas de la vida, luego me bajé la última versión y mira no aparece el concurso, después de pasar uno por uno los de la lista de HF conseguí usar una de las opciones , al ir a almorzar hoy apague el PC y cuando quise buscar el log esta desaparecido también ,menos mal que no he perdido la costumbre de usar la pluma y papel.
Me puede decir alguien algún programa que sea fácil de entender a ser posible en español para pasar el log de este concurso????????.
Muchas gracias.
73 @ve EA8BPX
EA9E
 EA9E
#88515  - 14 diciembre, 2009 00:49
Hola Avelino.
Hay varios programas de contest, pero el mejor bajo mi punto de vista es WINTEST, puedes encontrarlo en versión de prueba de 15 dias en esta web http://www.win-test.com
73..
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EB3EPR
#88521  - 14 diciembre, 2009 00:56
Hola Avelino,
Para mi sin duda N1MM tiene de todo y mas, y por si fuera poco es gratis.
Saludos, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EC1KR
#88514  - 14 diciembre, 2009 03:43
Hola D. Avelino.
Me alegro que escucharnos en el ARRL 10m, esa antena funciona muy bien... yo tambien te recomiendo el WINTEST, esta fenomenal, la pega... que es de pago, pero con el tiempo y dedicandole concursos verás como merece la pena tener la licencia. Saludos y buen DX.
Ahh si no quieres pagar, a mi me gusta uno sencillo para salir del paso: SD de EI5DI.
73 de Jesus EC1KR
EA5GVZ
#88513  - 14 diciembre, 2009 08:00
Buenos días Avelino:
Lo que yo hice fue elegir como concurso el CQ-WPX-SSB y trabajar el concurso. Con el CAT ya va guardándose la banda y el modo con cada contacto. Cuando acabé, al ir a guardar el log en Cabrillo has de modificarlo convenientemente y poner el nombre del concurso que corresponde.
No funciona con todos los concursos, depende de los intercambios, pero muchas veces sí.
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA8BPX
#88537  - 14 diciembre, 2009 10:24
Muchas gracias por las respuestas, el win test tambien lo tenia descargado en el PC pero .........., ya vere alguno de los recomendados por lo menos para enviar el log, y he revisado los ficheros del winurecom y desaparecio, recuerdo que el principio me decia algo asi como que el puerto estaba mal configurado, bueno lo mejor es que esta todo en papel.
Muchas gracias de nuevo .
73 @ve EA8BPX
EA1EE
#88545  - 14 diciembre, 2009 11:22
Nada como en N1MM.
#88552  - 14 diciembre, 2009 11:58
Lo que yo hago es usar dos programas distintos, uno para concursos y otro como libro de guardia.
Cuando acaba el concurso, uso la opción "exportar" y en el libro de guardia la importo. Incluso hay un campo de comentarios donde si uno quiere el mismo programa le pone el nombre del concurso, para que luego sepas donde hiciste ese contacto.
Para concursos uso el N1MM Logger (gratis);
En Español
http://n1mm.ure.es/
En Ingles
http://pages.cthome.net/n1mm/
Para Libro de guardia uso el Logger32 (Gratis);
http://www.logger32.net/
EA8BUE
#88512  - 14 diciembre, 2009 13:27
:( estoy intentando instalar el n1mm y no lo consigo yo tengo windows 7 la vercion en español donde se baja no lo tengo claro comohacerlo y el enlace es de solo ayudas o yo lo he leido mal
a ver si alguien me ayuda
#88565  - 14 diciembre, 2009 18:56
Para descargar el programa;
[url=] http://www.pi4dec.nl/n1mm/N1MM-FullInstaller.exe [/url]
Sobre el Windows 7;
Installing under Vista or Windows 7
Only 32-bit versions of Vista and Windows 7 are supported by N1MM Logger. If you are installing the program under Windows Vista or Windows 7, there are some special steps will need to be taken. This is because N1MM Logger, by design, writes to the program directory. You have three choices:
* Run the Full Installer, the N1MM Logger program and any subsequent upgrades the first time as Administrator. If you have not set up individual user accounts on your computer (if you do not have to log in as a particular user) then both operating systems default to running as Administrator. If you have individual user accounts, then you will need to right-click on the program icon, and select "Run as Administrator." After you have done this once for each upgrade, it is not required in normal operation.
* Install the program in a directory other than C:Program Files. This will require changing the default supplied during the installation process.
* Disable the operating system feature that normally prevents writing to the program directory. This is called User Access Control (UAC), and disabling it is not recommended.
EA8BPX
#88643  - 14 diciembre, 2009 22:52
Hoal Maximo:
Ya veo buen sistema, por lo pronto perdi gran parte de la mañana configurando e introduciendo los contactos en win test ,luego me di cuenta que se me quedo un qso atras, la historia ahora es como meter en medio el que falta y ver que siga correcto el orden de los demas, pero para hoy ya esta bien no sea que pìerdas los nervios.Para log uso el VQlog supongo que tambien se puede ahcer la exportacion del log de concursos a este.
73 @ve EA8BPX
#88689  - 15 diciembre, 2009 12:08
Hola Avelino,
Si, yo uso el VQLog también, pero solo para VUHF, ya que está pensado para ello. Para HF el Logger32 es más adecuado, aunque hay gente que usa el VQLog en HF. Todo depende de los gustos personales y las necesidades de cada uno.
EC1KR
#88511  - 15 diciembre, 2009 12:37
Como dice EA1DDO, algunos tambien usamos el VQLog para HF y VHF, yo tengo 40.000 QSOs metidos en él y me va de cine. Gestiono todos los diplomas desde ahí y tiene todo lo que necesito. He probado casi todos los libros de guardia y no lo cambio de momento por ninguno. Ni que decir, lo fácil que te preparas las etiquetas para las QSL. Saludos y buen DX.
73 de Jesus EC1KR
#88737  - 15 diciembre, 2009 19:43
Ahí Jesús si que tiene razón.
Yo a veces incluso importo temporalmente contactos para imprimir las tarjetas.
EA3BOX
#88642  - 15 diciembre, 2009 21:40
Para los que no se quieran complicar la vida: EI5DI. Salu2, Joan :ohmy:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5GH
#88870  - 15 diciembre, 2009 22:05
La verdad es que el n1mm es supercompleto por lo que he visto ya que lo he instalado un par de veces pero al final lo quito porque para mi es un poco dificil de configurar y aparte no lo he conseguido, asi que he desistido ya digo un par de veces, pero la verdad es que es muy completo, he visto las funciones que lleva y tiene que ser una maravilla trabajar con el.
saludos a todos
Toni
Murcia
EA1X
 EA1X
#88881  - 15 diciembre, 2009 23:33
Hola a todos...
Para contest, sencillamente N1MM. Lo tiene todo y, como poco, tiene lo mismo que cualquier log de pago... hacer un test de CW con él bién configurado sencillamente es una gozada :woohoo:
Como libro "principal" tengo el Vqlog. Sencillo y se ajusta a lo que quiero. Llevo en él 6 indicativos (unos pocos miles de qso's). Tb exporto los qsos a algún libro más (para trastear con ellos y como back-up)...
Sólo me ha pasado un detalle con el N1MM, me ha importado la provincia del nacional y del Rey en el campo State :woohoo: , un pequeño inconveniente a la hora de exportar a otros libros como el Logger32, ya que los considera incorrectos (C o M no los hay en USA) y no los importa.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5ZD
#88510  - 15 diciembre, 2009 23:42
Hola a todos, donde se puede bajar VQLog ?????.
Es gratuito ?????.
73, Miguel R.
#88898  - 16 diciembre, 2009 12:01
¿Probaste a escribir "VQLog" en el Google?
Seguramente de dará alguna información...
http://www.vhfdx.info/vqlog_e.html
EB3EPR
#88918  - 16 diciembre, 2009 13:07
Para Juan EA1XT si configuras el Logger32 para el TPEA entonces va perfecto, solo tienes que configurar el diploma TPEA y funciona de lujo.
Yo tengo el N1MM y Logger32 y van perfectos.
Esteve EB3EPR
