Hola a todos
Durante el concurso vertices se han utilizado 2 ordenadores con programas diferentes por comodidad de los operadores y ahora viene la cuestión.
Hay alguna manera sencilla y que no sea hacerlo a mano, de juntar o mezclar los dos ficheros cabrillo generados por los programas (N1MM y RADIOGES) El cabrillo del N1MM le hemos pasado por el programa sprint de EA4TX y quedó perfecto, ahora solo nos queda juntar con el generado en RadioGes.
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
Por ejemplo, crea un concurso en el n1mm por ejemplo e importalos, despues exporta de nuevo
ea5u@ure.es
Hola Salva
Gracias por tu respuesta pero, el N1MM con el que hemos hecho una parte del concurso, no admite importar en formato cabrillo solo en Adif, creo. Supongo que tiene que haber alguna manera pero, no doy con el tema.
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA5DKU escribió:Hola a todos
Hay alguna manera sencilla y que no sea hacerlo a mano, de juntar o mezclar los dos ficheros cabrillo generados por los programas (N1MM y RADIOGES) El cabrillo del N1MM le hemos pasado por el programa sprint de EA4TX y quedó perfecto, ahora solo nos queda juntar con el generado en RadioGes.Un saludo
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
Lo normal es que edites los 2 cabrillos con el Block de Notas y después seleccionas los QSO de un cabrillo (solo los QSO) y los pegas en el otro cabrillo a continuación del último QSO justo antes del END-OFF-LOG.
La única pega es que los QSO no estarán en orden de fecha y hora pero creo que el corrector no va a tener en cuenta esta circunstancia.
Antonio-EA4YG.
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
Otra solución, aunque un poco más complicada tecnicamente, es importar en RadioGes el LOG en cabrillo del N1MM como concurso. Estra solución dejará los QSO en orden de fecha y hora y se podrás obtener el LOG completo desde RadioGes.
Antonio-EA4YG.
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
Como sugerencia, por si en otra ocasión se requiere, comentar que RadioGes permite trabajar el mismo concurso en RED con 2 o más ordenadores generando un LOG único.
Antonio-EA4YG.
Hola Antonio
Muchisimas gracias y encantado de leerte por aquí.
Pues voy a intentar importar desde RadioGes el cabrillo del N1MM y así los tendré ordenados, pues en la solución de copiar y pegar los qso's había pensado pero, al no dejarlos ordenados por eso no he optado por ella, voy a ver como se puede hacer de la otra manera.
Gracias y un saludo
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA5DKU escribió:Hola Antonio
Pues voy a intentar importar desde RadioGes el cabrillo del N1MM y así los tendré ordenados, pues en la solución de copiar y pegar los qso's había pensado pero, al no dejarlos ordenados por eso no he optado por ella, voy a ver como se puede hacer de la otra manera.Gracias y un saludo
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
QSL.
Pero ponte en contacto conmigo pues ese tipo de importación es algo especial y se requiere una cierta soltura en su manejo (aunque con tiempo y un ganchillo no hay problema en hacerla.... je,je,je).
Antonio-EA4YG.
Y no es mejor crear dos ficheros ADIF ponerlos todo en el n1mm y luego crear el cabrillo...???
eso es lo que yo haria.
lluis ea3no
Buenas tardes
Es para agradecer a Antonio EA4YG, su gran ayuda y amabilidad en la resolución del asunto de mezclar dos ficheros cabrillo.
Hoy lunes ya tenía solucionado el problema gracias a su inestimable ayuda.
Gracias Antonio
Un saludo a todos
73 de Javier EA5DKU
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA5DKU escribió:Buenas tardesEs para agradecer a Antonio EA4YG, su gran ayuda y amabilidad en la resolución del asunto de mezclar dos ficheros cabrillo.
Hoy lunes ya tenía solucionado el problema gracias a su inestimable ayuda.Gracias Antonio
Un saludo a todos
73 de Javier EA5DKU
Aprovechando este hilo expongo las opciones de RadioGes para trabajar un concurso en multi-operador:
USANDO RADIOGES EN RED
Se requiere un PC principal (servidor) y uno o más PC secundarios, todos ellos conectados en red local, pudiéndose introducir los contactos tanto en el PC principal como en los secundarios. Todos los operadores tienen en su PC la lista completa de los contactos que se van realizando, es decir, un operador de la red tendrá en su pantalla sus contactos registrados y los contactos de los demás operadores como si los hubiera introducido el mismo, logicamente ordenados como se hicieron, esta opción informa a los operadores de posibles contactos repetidos. En el caso de requirir enviar número de serie, a cada operador se le asigna el número de serie que corresponda correlativamente, es decir, si un operador ha dado el 234, al primer operador que vaya a hacer un contacto se le asigna el 235 y así sucesivamente. El LOG final se obtendrá en el PC principal.
UTILIZANDO RADIOGES SIN RED LOCAL
En este caso los PC son totalmente independientes y en cada uno instalado RadioGes, se designa uno como principal y el resto secundarios), cada operador introducirá los contactos que vaya haciendo, en el caso de número de serie se debe habilitar un mecanismo para dar el correcto correlativo, un operador puede dar del 1 al 50 y otro del 50 al 100, cuando se agoten se coje otra serie (del 100 al 150 y del 150 al 200). Finalizado el concurso se obtendrá el LOG en cada uno de los PC secundarios y se importaran al PC principal utilizando la opción de RadioGes de importar ficheros en cabrillo para un concurso, el resultado es que se dispone en el PC principal de todos los contactos realizados en el concurso y pudiéndose obtener el LOG completo.
UTILIZANDO DIVERSOS PROGRAMAS
En este caso los PC son totalmente independientes y en uno de ellos debe estar instalado RadioGes (PC principal), el resto (PC secundarios) con el programa de concursos que mejor maneje cada operador (N1MM, WINTES, etc.) éste introducirá los contactos que vaya haciendo, al igual que en el caso anterior, en el caso de número de serie se debe habilitar un mecanismo para dar el correcto correlativo, un operador puede dar del 1 al 50 y otro del 50 al 100, cuando se agoten se coje otra serie (del 100 al 150 y del 150 al 200). Finalizado el concurso se obtendrá el LOG en cada uno de los PC secundarios y se importaran al PC principal utilizando la opción de RadioGes de importar ficheros en cabrillo para un concurso, el resultado es que se dispone en el PC principal de todos los contactos realizados en el concurso y pudiéndose obtener el LOG completo.
Este último caso es el que se ha aplicado a EA5DKU en que un operador a utilizado RadioGes y otro el N1MM.
Ni que decir tiene que los programas distintos a RadioGes deben ser capaces de sacar el LOG conforme a las bases del concurso, en caso contrario hay que adaptarlo, antes de su importación a RadioGes, tal como ha habido que hacer con el LOG obtenido del N1MM por EA5DKU.
Perdonar el "rollo".
Antonio-EA4YG.
Yo he mandado muchos log en CABRILLO a las organizaciones de concursos sin estar ordenados cronológicamente y no ha psado nunca nada, así que se pueden mezclar los qso como se quiera que al final la corrección es buena.
EB3JT escribió:Yo he mandado muchos log en CABRILLO a las organizaciones de concursos sin estar ordenados cronológicamente y no ha psado nunca nada, así que se pueden mezclar los qso como se quiera que al final la corrección es buena.Saludos.
Efectivamente, esa solución, la más sencilla, es la primera que propuse pero el problema viene cuando quieres tener todos los contactos realizados unificados en un mismo programa (sea Libro de Guardia), en este caso no hay más remedio que realizar una importación de los otros LOG en cabrillo y el programa que uses debe disponer de esta opción tal como hace RadioGes.
Antonio-EA4YG.
Pues yo sigo teniendo un problema con el cabrillo del concurso de vértices. Debo estar muy torpe últimamente.
Yo hice el concurso son el EA6DDlog y como no admite intercambios de más de 3 caracteres, usaba el campo del nombre de operador para guardar mis números correlativos y el de observaciones para el de mi corresponsal (correlativo o vértice).
He exportado en ADIF e importado en RadioGes (no lo había usado hasta ahora) y modificado uno a uno los contactos para colocar cada cosa en el "control" intercambiado. Pero luego he descubierto que para poder exportar a cabrillo hay que hacerlo habiendo introducido los contactos con F7 desde la ventana de selección del concurso y no puedo hacerlo directamente desde el libro de guardia.
¿Cómo puedo decirle al RadioGes que esos contactos pertenecen al concurso para generarme el cabrillo?
Espero haberme explicado de forma entendible.
EA4FQM escribió:Pues yo sigo teniendo un problema con el cabrillo del concurso de vértices. Debo estar muy torpe últimamente.Yo hice el concurso son el EA6DDlog y como no admite intercambios de más de 3 caracteres, usaba el campo del nombre de operador para guardar mis números correlativos y el de observaciones para el de mi corresponsal (correlativo o vértice).
Si el nombre y edición del concurso figuraban en el fichero ADIF los QSO se deben haber importado bajo ese nombre y edición, solo tienes que configurar un concurso con, exactamente, el mismo nombre e edición para tenerlos todos agrupados como si los hubieras introducido en la lista del concurso. Si el concurso lo tenias configurado los QSO se añadiran.
Si no figuraban el nombre o la edición de concurso deberás modificar uno a uno los QSO para añadirles estos datos y después configurar el concurso.
Si el EA6DDlog puede sacar un fichero cabrillo, es preferible importar el fichero cabrillo pues la función en RadioGes está más automatizada que con ADIF.
Si necesitas más ayuda ponte en contacto conmigo directamente enviándome un E-MAIL y, si lo deseas, con tu teléfono fijo y tu horario disponible por si necesito hablarte.
Antonio-EA4YG.
Pues lo intentaré exportando a Cabrillo desde el EA6DDlog.
Muchísimas gracias por tu atención y esfuerzo desinteresados.
EA4FQM escribió:Pues lo intentaré exportando a Cabrillo desde el EA6DDlog.Muchísimas gracias por tu atención y esfuerzo desinteresados.
Si tienes alguna duda para ello ponte en contacto conmigo por E-MAIL.
Antonio-EA4YG
