INTERFERENCIAS
INTERFERENCIAS
EA4BBB
#10497  - 29 junio, 2010 08:43
Estimados amigos: Desde aproximadamente Semana Santa, y despues de venir de una minivacaciones por Extremadura, me encontré con la desagradable situación recibir unas interferencias del orden de 9.00 a 9.20 en toda la banda de 40m. Investigando en la emisora pude comprobar que esta interferencia se reproducía tambien en los margenes de las bandas de 80m, 18m y en menor escala en la de 20m.
En puntos muy determinados entre 40 y 80 se sintonizan armónicos tipo ventilador en aspado con señales en ciertos puntos de 9.20.
Pienso que de algún modo las trasmisiones digitales de televisión estan produciendo estas interferencias, aunque tampoco descarto la posibilidad de que pudiera ser algún tipo de sintonizador tipo TDT. Lo he denunciado a Telecomunicaciones hace aproximadamente un mes sin recibir hasta el momento ninguna noticia.
No se si habrá más estaciones que estén en mi misma situación, pero si así fuera se debería tomar cartas en el asunto, y en caso de que procediera, poner una denuncia colectiva. Un abrazo EA4BBB
EA7EE
#112487  - 29 junio, 2010 09:20
Hola!
Siento mucho lo tuyo, yo estoy en una zona muy poblada de Huelva con grandes bloques de viviendas y también sufro ruido de todo tipo.
Sin embargo lo que comentas se tratará sin duda de algún tipo de PLC. El problema con el PLC es que puede ser cualquier vecino, suelen tener bastante alcance estos aparatitos, y si en tu comunidad sois del orden de seis bloques a 24 vecinos por bloque, calcula que puede ser cualquiera de esos 144 vecinos o varios simúltaneamente.
Teleco no va a complicarse la vida buscando una "aguja" en un pajar, deberás hacerlo tu mismo e intentar "reprogramar" los filtros en el PLC que encuentres si eso se puede hacer, si no "convencer" al vecino para que tire a la basura esos inventos. Si no tienes suerte, que será lo más probable, tendrás que denunciar al vecino a teleco por producirte interferencias. Ahora, teleco te auxiliará o no dependiendo de varios factores:
- Carga de trabajo que tengan.
- Importancia que le dé el funcionario al servicio de radioaficionados.
- Actitud colaborativa del vecino.
- Suerte
Si sigues leyendo hasta aqui, solo comentarte que estoy que tiemblo, porque debido a esos 144 vecinos proximos que tengo y las ofertas por todos lados del PLC (de alguna forma tienen que recuperar los millones invertidos en la investigación y desarrollo) solo es cuestión de tiempo quedarme como tu. Me veo practicando HF en portable..
Por ahora solo tengo varios PLCs de telefonica "notcheados" y toco madera.. Tengo la banda de 27 interferida, sobre todo en 26MHz..
EA7EE
