Indicativos concurs...
Indicativos concursos alta competitividad
EA5U
 EA5U
#14304  - 16 octubre, 2016 09:11
Hay alguna autorizacion especial aparte o hay algun despistado??
Por que segun leo no hay ningun concurso autorizado este fin de semana
ea5u@ure.es
EA4AA
#302110  - 16 octubre, 2016 19:10
http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/wag/en/rules/
Para tu informacion
EA4AA Carlos
EA5U
 EA5U
#302158  - 16 octubre, 2016 19:14
Lo digo por la utilizacion de indicativos de 1 letra en el sufijo que no estan dentro de los concursos autorizados en la lista de CONCURSOS DE ALTA COMPETIVIDAD
ea5u@ure.es
EA3NN
#302111  - 16 octubre, 2016 19:20
Bueno, este concurso no entra dentro de los concursos de alta competitividad que citan en Teleco, pero puede tenga autorización de Teleco para utilizarlo en este o en otros concursos, quizás los despistados somos los demás lanzando la pidera primero.
Yo no lo se, yo he tenido indicativo especial para estos concursos y solo los utilice en los concursos citados, pero en su momento ya me comentaron que podía utilizarlo en otros test si lo solicitaba y se aceptaban.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA2A
 EA2A
#302160  - 17 octubre, 2016 07:29
Yo pensaba que era como Salva comenta, pero después de leer lo que dice la Orden IET/1311/2013 ........
Los sufijos de una letra se reservan, asimismo, para la participación en concursos internacionales de alta competitividad o para los concursos que se celebren dentro del año natural de solicitud.
....no veo porque no se puede utilizar en cualquier concurso que no sea de "alta competitividad".
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA2AJO
#302171  - 17 octubre, 2016 18:10
EA2OK escribió:
Yo pensaba que era como Salva comenta, pero después de leer lo que dice la o IET/1311/2013 ........
Hola Juanjo.
Pues por que no lo permiten los tode teleko por la normativa que hay al respecto....
Saludos. 73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2A
 EA2A
#302227  - 18 octubre, 2016 07:25
Las Jefaturas Provinciales que no lo autoricen, bajo mi forma de interpretar la Orden IET/1311/2013, están haciendo una mala aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados.
EA2A Juanjo
EA3NN
#302112  - 18 octubre, 2016 12:09
En Tarragona, cuando utilizaba ED3F, me comentaron que era para los concursos que pone en la lista, y luego, que si queria utilizarlos para otros concursos, que no habia problema.
Segun la norma escrita, pues lo entiendo, ya que como cita 2OK, no es cuestion de interpretacion, lo pone bien claro.
Desde mi punto de vista si se puede utilizar.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
#302255  - 18 octubre, 2016 12:50
Se puede utilizar según las condiciones que figuren en la resolución de autorización, cada uno tendrá la suya.
#302259  - 18 octubre, 2016 12:52
No se puede utilizar en condiciones distintas a las especificadas en la resolución de autorización.
EA3NN
#302113  - 18 octubre, 2016 18:39
Pues estaba equivocado yo, no se puede según las instrucciones de solicitud de indicativos de carácter temporal.
Instrucciones para Solicitud Distintivos Temporales Año 2016
A fin de facilitar la presentación y tramitación de peticiones de determinados distintivos especiales para uso temporal en emisiones de radioaficionados para el año 2016 se establece, como en años anteriores,la posibilidad de incluir en una única solicitud distintas peticiones conforme a lo siguiente:
Presentación de solicitudes
La presentación de solicitudes para la utilización temporal de los tipos de distintivos especiales indicados en el epígrafe “Tipos de distintivos”, se podrá hacer individualmente para cada distintivo y/o evento o mediante una única solicitud, a fin de facilitar la presentación y tramitación de peticiones,donde figuren todas las solicitudes.
Para la presentación de esta única solicitud se tendrá en cuenta lo siguiente:
La solicitud única será presentada directamente por el interesado en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de su provincia, Ceuta y Melilla.
La información proporcionada en la solicitud única para cada distintivo temporal será la misma que la habitualmente requerida para las autorizaciones presentadas individualmente.
La presentación de la solicitud única no excluye la presentación posterior de otras solicitudes en la forma y plazos habituales; no obstante, para facilitar la tramitación se recomienda utilizar el procedimiento de solicitud única.
La relación de concursos considerados de alta competitividad para el primer y segundo semestre del año 2016 se recoge en el epígrafe “ Concursos de alta competitividad ".
Un mismo distintivo no podrá ser asignado más de dos años consecutivos al mismo titular en el caso de concurrencia de solicitudes.
Tipo de distintivos
Prefijo ED, EE, EF, con sufijo de una, dos o tres letras, sin que sea obligatorio que coincidan con el sufijo habitual, para concursos internacionales de alta competitividad .
Prefijo ED, EE, EF, manteniéndose sin variación el resto del distintivo asignado con carácter permanente al radioaficionado, para el resto de concursos no contemplados en el punto anterior, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos de ámbito local, regional, autonómico o nacional.
Prefijo EG, EH, AM, AN, AO: con sufijo de dos o tres letras, para eventos internaciones y otros eventos relevantes de ámbito local, regional, autonómico, nacional e internacional y de acuerdo con la tipificación establecida en el artículo 27.1 del vigente Reglamento.
Es lo que estaba yo equivocado, para otros concursos no de alta competitividad, como EA3NN podría solicitar ED3NN, pero no salir con ED3N en ninguno que no se encuentre en la lista.
Pues pensaba no era así, ya va bien repasar, si señor.
EA5U
 EA5U
#302114  - 18 octubre, 2016 19:08
Pues asi es, por mucho que intenten algunos de decir lo contrario.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
ea5u@ure.es
EA2A
 EA2A
#302277  - 19 octubre, 2016 07:41
Según lo que dicen las "Instrucciones para Solicitud Distintivos Temporales 2016" está claro, no se puede, pero en cierta forma contradice la "Orden IET/1311/2013".
Al final lo que manda es la autorización administrativa que cada radioaficionado tenga, y quiero pensar que las personas que utilizan distintivos de una sola letra en el sufijo en concursos que no son de "alta competitividad" tiene la autorización correspondiente.
Por todos es sabido que cada Jefatura Provincial interpreta las "Instrucciones y Reglamentos" con sus propios criterios, aunque esto no debería ser asi.
EA2A Juanjo
EA2DQY
#302295  - 19 octubre, 2016 07:56
Y "Algunas" se lo pasan por "el arco del triunfo". :sick:
Saludos cordiales 73+DX
EA3NN
#302115  - 19 octubre, 2016 17:44
Bueno, bien es cierto que algunos pensamos que habrán autorizado a esta/estas personas a utilizar este indicativo, y otros podrán pensar que no, pero como aquí solo especulamos, mientras no se pronuncien no sabremos.
Por mi parte les doy un voto de confianza, y no porque sean de la zona 3.
EA3NN Dany.
EA5YC
#302116  - 19 octubre, 2016 21:40
ED es indicativo especial por algún evento.
Enviado desde mi m3 note mediante Tapatalk
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA2EA
#302370  - 19 octubre, 2016 21:48
Cuando hay alguien que opera con un indicativo especial y aunque me parezca raro, soy de los que piensa.. que lo disfrute y aproveche, porque poner en duda su autorización, puede llegar a ocasionar perjuicios sobre quien lo utiliza o autorizada...
En una ocasión desde nuestra sección, se logró utilizar un indicativo muy raro, con la autorización de la jefatura por escrito y por alguno que le pareció muy raro y así lo comunicó, nos lo cortaron, sin poderlo disfrutar nosotros ni los corresponsales...seamos más listos y no nos disparemos en el pie.
Sin acritud.
73 de Iñaki EA2EA
http://www.ea2ea.blogspot.com/
http://www.ee2w.blogspot.com.es/
EA3NN
#302117  - 20 octubre, 2016 09:48
Eso pienso yo, que mas da, pero bueno, si hay una normativa, guste o no debe cumplirse.
Aqui el problema es el de siempre, si hay una jefatura de teleco que si lo permite por su interpretacion de la ley, y en las demas no lo permiten, pues los compañeros de las demas delegaciones les fastidia.
Yo igualmente llamare y preguntare en teleco....
#302388  - 20 octubre, 2016 10:14
El radioaficionado es el peor enemigo de la radioafición.
EA1T
 EA1T
#302118  - 20 octubre, 2016 13:13
Cuanta razon tienes Angel.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
