III Concurso Castil...
III Concurso Castillos en el Aire DCE 1.0
EA5RKB
#32524  - 3 abril, 2016 19:20
El objetivo como siempre es dar a conocer parte de nuestro Patrimonio Histórico y poner en el Aire la mayor cantidad de Castillos de España en una misma jornada.
Ámbito:Internacional, pudiendo participar también estaciones escuchas (SWL).
Llamada: CQ III Concurso Castillos en el Aire.
Fecha: Domingo 10 de Abril de 2016.
Horario:Desde las 06:00 horas UTC( 08:00 EA )hasta las 10:00 horas UTC (12:00 EA)
Banda y modo: 40 y 20 mt en SSB.
Se premiará a las tres estaciones expedicionarias que más qso válidos realicen a lo largo del concurso, habiendo premios para las siguientes categorías:
Mono-operador Monobanda
Mono-operador Multibanda
Multi-operador Monobanda
Multi-operador Multibanda
En el caso de estación multi-operador Multibanda, pueden estar las dos señales en el aire a la vez pero no en la misma banda. Cada trasmisor debe estar dentro de los 200 metros de la referencia así como lo exige las bases del DCE 1.0 para validar dicha actividad.
Cada operador, sólo puede participar en una sola categoría.
Normas del concurso:
* Se permite el uso de cluster en todas las categorías. Queda prohibido auto-anunciarse, los anuncios encubiertos o cualquier anuncio sospechoso siendo estos motivos de penalización o descallificación.
* No es necesario el envío de tarjetas QSL.
* Para que una operación desde la referencia sea válida se deberá estar en el aire transmitiendo un mínimo de una hora y hacer un mínimo de 100 qso, y se debe aportar la misma documentación que para el DCE 1.0, es decir, log, fotos, vídeo, etc en las que se vean antena, equipos y operadores.
* En estaciones multi-operadores, deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes de la expedición, en una o varias fotografías.
* Está permitido los contactos entre activadores, cuando sea así las estaciones multi-operadores deben pasar a todos sus operadores.
* Cada operador o grupo de operadores, sólo podrá realizar una actividad a lo largo de este concurso.
* Durante el concurso solamente se puede dar la referencia del castillo, no se permite dar referencias válidas para otros diplomas
( para evitar la diferencia de qso de personas que dan varias referencias frente a la que sólo saca la referencia del castillo)
El hecho de participar en este concurso, supone la aceptación de las normas expuestas.
* El incumplimiento de las bases establecidas supone la sanción correspondiente y/o descalificación y anulación de la actividad.
* La organización se reserva el derecho de poder modificar estas bases en cualquier momento.
Premios:
Trofeo + kit de activador (compuesto por gorra, camiseta y pin) al primer clasificado de cada categoría.
Placa + kit de activador al segundo clasificado de cada categoría.
Metopa + kit de activador al tercer clasificado de cada categoría.
Entre todos los activadores, se sorteará una noche de hotel para la entrega de Junio.
Diploma de participación en formato PDF a todos los expedicionarios y acompañantes de esa expedición que acrediten haber participado en el concurso.
Todos los activadores, que asistan a la entrega de trofeos de Junio, se les entregará un trofeo de participación. (Indicativo de la expedición)
Trofeo Expedicionario, puedes verlo en la web, http://acracb.org
Para el indicativo de la actividad que asista a la entrega de premios, el trofeo es gratuito, si eres uno de los participantes de las estaciones multioperadoras también puedes solicitar tu trofeo con un coste de 30 €
Para las estaciones que no asistan a la entrega tanto estaciones mono-operadoras, como multi-operadoras pueden solicitar el trofeo con un coste de 35 euros envío incluido.
Fecha tope para peticiones de trofeos 30 de Mayo.
Para peticiones enviar correo junto a la solicitud cumplimentada a : info@acracb.org
Todas las referencias trabajadas durante el concurso y aceptadas por la organización, serán validadas para el DCE 1.0.
En el caso de las estaciones multi-operadoras, deberán incluir en su log, a todos sus operadores.
La organización si cree conveniente podrá otorgar otro premio a la ejemplaridad, dificultad etc, etc.
Listas: (Solo para activadores)
Para validar este concurso, las listas sólo se podrán enviar por e-mail en formato cabrillo. No se admitirá otro formato.
Enviar a: listas_castillosenelaire@acracb.org antes del 17 de Abril del 2016.
El campo “ASUNTO” o título del mensaje, deberá ponerse tu indicativo (ejemplo EA5RKB)
El nombre del fichero será igualmente tu indicativo (ejemplo EA5RKB.log)
Cada contacto realizado debe aparecer como mínimo en 5 listas para que sea válido.
Contactos duplicados no puntuarán.
Para validar la actividad para el DCE 1.0 cada activador debe subir a la web como si de otra actividad se tratase, adjuntando log, fotos y/o videos e indicar los operadores (estaciones multi-operadores) y en el plazo establecido en las beses del DCE 1.0.
Las estaciones No Expedicionarias, que quieran conseguir diploma en PDF de este concurso, deberán contactar con el 90% de las actividades en el aire. Enviar rellenado el formulario que se facilita en la página web con todos tus datos. El DCE 1.0 verificará todos los comunicados a través del log en línea.
Enviar a castillosenelaire@acracb.org
La entrega de Premios, será en Alicante los días 10 y 11 Junio.
Más información en nuestra web:
http://acracb.org
http://acracb.org/dce
Nota:
Se podrá anunciar las actividades en la web del DCE a partir del día 20 de Marzo de 2016.
Bases
Software: Recomendamos utilizar el programa Radioges RG-40, Antonio EA4YG ha configurado el programa para el III Concurso castillos en el Aire.
Desde aquí agradecer su colaboración desinteresada con esta Asociación en la configuracion de diferentes concursos de la ACRACB.
Aqui te dejamos varios ejemplos de las cabeceras del formato cabrillo en cada una de las categorías:
Mono-operador Monobanda 40M
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: CASTILLOS EN EL AIRE
CALLSIGN: EA4FXF
CATEGORY: SINGLE-OP 40M SSB EXPEDITION
EMAIL: ea4fxf@gmail.com
OPERATORS:
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
CREATED-BY: RadioGes Versión 4.00
ADDRESS: CALVARIO 26
ADDRESS: 45683 CAZALEGAS (TOLEDO)
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2014-04-03 1936 EA4FXF/P 59 EA5FHK 59
QSO: 7000 PH 2014-04-03 1937 EA4FXF/P 59 EA7HMK 59
END-OF-LOG:
Mono-operador Monobanda 20M
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA4FXF
CATEGORY: SINGLE-OP 20M SSB EXPEDITION
EMAIL: EA4FXF@URE.ES
OPERATORS:
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 14000 PH 2014-04-03 2018 EA4FXF 59 EA5FHK 59
QSO: 14000 PH 2014-04-03 2019 EA4FXF 59 EA7HMK 59
END-OF-LOG
Mono-Operador Multibanda
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: SINGLE-OP ALL SSB EXPEDITION
EMAIL: acracb@acracb.org
OPERATORS: EA5FHK EA5GQK EB5FKD
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
NAME:
ADDRESS: Virgen de Orito, 6
ADDRESS: 03009 Alicante
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2014-04-03 2018 EA4FXF 59 EA5FHK 59
END-OF-LOG:
Multi-operador Multibanda 40M
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: MULTI-OP 40M SSB EXPEDITION
EMAIL: ea5rkb@acracb.org
OPERATORS: EA5BK EA5FHK
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
NAME:
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2014-04-03 2019 EA4FXF 59 EA7HMK 59
END-OF-LOG:
Multi-operador Multibanda 20M
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: MULTI-OP 20M SSB EXPEDITION
OPERATORS: EA5XXX EA5XXXX
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
NAME:
ADDRESS: Apartado de Correos: 2117
ADDRESS: 03080 Alicante)
ADDRESS: España
SOAPBOX:
END-OF-LOG:
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: MULTI-OP ALL SSB EXPEDITION
EMAIL: ea4fxf@ure.es
OPERATORS:
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
NAME:
ADDRESS: Orito, 6
ADDRESS: España
SOAPBOX:
END-OF-LOG:
Estación Fija desde Casa
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: EA5GQK
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
EMAIL: ea5gqk@acracb.org
OPERATORS: EA5GQK
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2014-04-03 1928 EA4FXF 59 EA5FHK 59
QSO: 7000 PH 2014-04-03 1928 EA4FXF 59 EA7HMK 59
END-OF-LOG:
Te esperamos
Team ACRACB
EA1O
 EA1O
#292756  - 10 abril, 2016 21:45
Buenas,
Lo he pasado muy bien como siempre en este tipo de actividades, y muy mal, jeje, porque ha habido de todo.
En primer lugar me he cargado los fusibles de alimentación de la TS-2000 (pa darme de leches contra la pared), pero menos mal que tenía de repuesto en el juego de lámparas del coche.
Seguido de mala propagación en la que muchos de los que salíamos en actividad no nos escuchábamos y nos interferíamos sin darnos cuenta.
"Mea culpa" en tres ocasiones, en las que dándome cuenta de ello, me he desplazado a otra frecuencia y por ello pido disculpas a esas estaciones.
Y por otro lado, un viento fortísimo en la que la antena casi sale como un cohete a hacer compañía a las cigüeñas de la torre, y la cámara que, apesar de estar en trípode, casi se hace añicos contra el suelo.
Os dejo como es habitual la imagen de la QSL. El que la quiera ya sabe que, como en otras ocasiones, la tiene que solicitar por los medios habituales.
Javier. Ex: EA1MI.
EC5A
 EC5A
#293168  - 11 abril, 2016 10:45
Hola Javier.
La propagación, como bien dices, estuvo muy larga, pero al final, sobre las 11 EA, se acortó y pudimos trabajar a un buen número de estaciones EA5 que antes no escuchábamos.
Por nuestra parte, lo más destacable fue el ruido que teníamos por parte de la línea de media tensión que llegaba a una explotación ganadera que está situada a las faldas del castillo. Sabemos que a muchas estaciones no fuimos capaces de escucharlas, pero no había forma de sacar del ruido a todo aquel que llegara con una señal inferior a 8.
Teníamos que haber puesto el dipolo perpendicular a la línea, pero no era posible, dado que atravesábamos un camino y, muy seguramente, lo habríamos tenido que desmontar (a primer hora vino el dueño de la explotación ganadera y salió de allí con un camión) así que, aguantamos con el ruido todo lo que pudimos.
La mañana, por estos lares, magnífica. Un día soleado con unas agradables temperaturas. Sonia disfrutó mucho operando y yo también.
Gracias a todos por estar ahí y disculpad aquellos a quienes no fuimos capaces de escuchar. Os dejamos una foto del castillo con las primeras luces del día (8:03 EA)
73 y 88 del equipo EA5HUS/P
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5III
#292757  - 13 abril, 2016 09:22
Pues nosotros también disfrutamos y ahora estoy contando los días hasta el 11 de junio "pa la juerga"
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
