II Concurso Naciona...
II Concurso Nacional de Digitales RTTY
EA7P
 EA7P
#28613  - 6 septiembre, 2014 11:56
INFORMO: El Radio Club Sevilla organiza a finales de Septiembre nueva edición de este concurso, las bases completas podéis verlas en www.radioclubsevilla.es pero aqui os pongo un adelanto:
II CONCURSO NACIONAL DE DIGITALES RTTY
Año 2014
Organizado y patrocinado por el RADIO CLUB SEVILLA A realizar desde las 15 horas UTC del sábado 20 hasta las 15 horas UTC del domingo 21 de Septiembre de 2014.
1.- OBJETIVOS:
Para todas las estaciones españolas autorizadas a transmitir en las bandas de HF, hacer el mayor número de contactos entre sí y con el mayor número de provincias y distritos posibles.
2.- PUNTUACIÓN:
Cada contacto valdrá un punto. Sólo se podrá contactar con una misma estación, una sola vez por banda en todo el período del Concurso.
3.- MULTIPLICADORES:
Existen dos tipos de multiplicadores:
Número total de provincias contactadas, incluyendo Ceuta y Melilla: máximo posible 52.
Suma de los distritos de llamada de España, trabajados en todas las bandas: máximo posible 9.
De esta forma, cada provincia, al igual que cada distrito, se considerará un multiplicador sólo y exclusivamente la primera vez que sea trabajada.
4.- LLAMADA e INTERCAMBIO:
“CQ CN RY”. Intercambio RST y matrícula de provincia
5.- FRECUENCIAS:
Bandas 80, 40, 20, 15 y 10 metros, sólo en la modalidad de RTTY. Se ruega usar únicamente los segmentos de bandas recomendados por la IARU para concursos.
6.- PUNTUACIÓN TOTAL:
Suma de los puntos por suma total de multiplicadores.
7.- CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN:
Para todos aquellos que alcancen al menos un 25 % de la puntuación del ganador en cada categoría. Certificado especial en formato PDF a las estaciones que alcanzando al menos el 75 % de la puntuación del ganador, resulten campeonas de cada distrito.
8.- CATEGORÍAS:
a) Monooperador multibanda(SINGLE-OP )
b) Monooperador monobanda (10,15,20,40 y 80 metros)(SINGLE-OP)
c) Multioperador multibanda(MULTI-OP)(Una señal en el aire)
d) Checklog
9.- TROFEOS:
a) Trofeo para el Campeón Nacional monooperador multibanda(SINGLE-OP ).
b) Trofeo para el Campeón Nacional multioperador (MULTI-OP).
c) Diploma para el Campeón Nacional monooperador monobanda(10, etc)(SINGLE-OP)
10.- LISTAS:
Exclusivamente en formato cabrillo según se especifica en Anexo I, por comodidad para todos se recomienda encarecidamente usar el programa RadioGes (*) con la actualización para el II Concurso Nacional de RTTY. Tambien el N1MM con la configuración para el mismo. Otra opción es usar el programa Winurecon de la URE.
La admisión de las listas finalizará el 30 de Septiembre de 2014. Dichos LOG´S deberán enviarse a: cnrtty@radioclubsevilla.es .
Las listas enviadas por e-mail deben ir como fichero adjunto, antes de la fecha señalada y en formato Cabrillo. En tiempo real se acusará automáticamente recibo de los correos recibidos sin analizar los contenidos. Una vez verificados los log’s se notificarán los posibles errores a los interesados para su corrección y su reenvío una vez corregidos (véase Anexo I).
El correo enviado con la lista debe responder a las siguientes especificaciones:
- Nombre del fichero adjunto: xxxxx.LOG (archivo sin comprimir) donde xxxxx es el indicativo de la estación concursante en mayúsculas y sin espacios (ejemplo: EA7RCS.LOG).
- Asunto: Indicativo de la estación concursante.(ejemplo EA7RCS)
- Los campos Nombre- Dirección. Ciudad y Codigo Postal deben rellenarse obligatoriamente
11.- DESCALIFICACIONES:
a) Por violación de las bases del Concurso. b) Por violación de las normas que regulan la licencia del concursante. c) Por conducta inapropiada. Las decisiones del Comité de Concursos serán inapelables.
12.- NOTAS:
a) La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
b) Se prohíbe autoanunciarse en Cluster DX o solicitar ser anunciado.
c) El Radio Club Sevilla acusará recibo a todos los participantes en el Concurso automaticamente. Caso de no recibir el citado acuse, deberán hacer la oportuna reclamación antes del 26 de Septiembre de 2014. Las listas provisionales se publicarán el 6 de Octubre, con plazo de reclamación hasta el 10 de Octubre de 2014. Pasado dicho plazo no se admitirán reclamaciones.
d) Cualquier consulta, queja o sugerencia deberá ser enviada a la siguiente dirección, de lo contrario no habrá respuesta: concursos@radioclubsevilla.es
e) El Radio Club Sevilla no mantendrá correspondencia alguna por vía postal sobre el Concurso y CONSIDERARÁ NULOS LOS LOG`S QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES ESTABLECIDAS.
f) Los Trofeos se podrán recoger en la celebración del DIA DEL RADIOAFICIONADO organizado por Radio Club Sevilla que tendrá lugar el 2º fin de semana de Noviembre (8-11-2014), pasada dicha fecha los Trofeos no recogidos y Diplomas serán enviados por correo postal a los domicilios de los participantes.
EA2DNR
#259707  - 18 septiembre, 2014 06:58
Para los que tenemos el WINURECON como programa preferente, qué concurso seleccionamos a la hora de configurar para que las puntuaciones e intercambios sean equivalentes? Porque entre los concursos disponibles no figura este, verdad?
El domingo por la mañana intentaré salir un rato para dar BI en la banda de 40m.
Asier / EA2DNR
EA7P
 EA7P
#259708  - 18 septiembre, 2014 11:53
Supongo que al ser el intercambio la matrícula te vale elegir cualquier concurso que tenga dicho intercambio. Aunque luego la puntuación reclamada no coincida, los chequeadores tendrán medios para calcularla, de todas formas mejor les envías un email con cualquier duda.
