II Concurso Castill...
II Concurso Castillos en el Aire DCE 1.0
Página 1 / 5
EA7KI
#29917  - 23 febrero, 2015 20:54
El objetivo como siempre es dar a conocer parte de nuestro Patrimonio Histórico y poner en el Aire la mayor cantidad de Castillos de España en una misma jornada
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA1O
 EA1O
#270374  - 26 febrero, 2015 09:06
¡¡OJO!!
En la revista de marzo en el listado (índice) de concursos, sale publicado abril 12 y debería decir marzo 22.
A ver si este año nos acompaña la propa...
Javier. Ex: EA1MI.
EC7ZK
#270597  - 26 febrero, 2015 10:00
Y OJO que sólo son válidas las actividades realizadas desde referencias no activadas hasta el momento o que lo hayan echo hace más de un año.
*Según Organización, (porque no lo dice en ningún sitio...)
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EC4DA
#270375  - 26 febrero, 2015 22:03
Hola a tod@s.
Es el día 22 de Marzo. Ya se aviso a Ure para que modificaran la fecha, por alguna razón no se a modificado, pero repito, el concurso esta para el 22 de Marzo.
Referente a que tipo de referencias se pueden activar, es como si fuese una actividad normal para el diploma DCE ( con mas de un año de la ultima actividad o nunca activada)
Saludos, Team DCE 1.0
EA7KI
#270376  - 5 marzo, 2015 20:54
Se acerca el dia.....
EA5FHK
#270377  - 15 marzo, 2015 21:35
7 días y bajando, ya estamos calentando motores...
Suerte a todos.
EA3NN
#270378  - 15 marzo, 2015 23:41
He de decir que tengo ganas de que llegue este concurso, el primero fue muy divertido, y creo que todos nos esforzamos en sacar castillos nunca activados, yo este año sacare el CT-085 Pinyana, nunca activado, y saldremos como EA3NN en multioperador multibanda B) B) B) queda chulo y todo. Iremos EA3HSY Jose y yo, montaremos dos equipos con dos antenas, un dipolo de hilo para 40m con un mastil telescópico de 13m, y para 20m una vertical butternut hf6v.....a ver como funciona el test y espero escuchar a mucha gente.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5FHK
#270379  - 17 marzo, 2015 00:39
Hola Dany, pues a disfrutar, la oportunidad lo merece.
Suerte chicos!!
Juan
EA9URC
#270380  - 17 marzo, 2015 10:52
Hola a todos/as.
Confirmamos la participación de EA9URC en el II Concurso Castillos en el Aire DCE 1.0, saldremos desde la ref. nunca activada CCE-038 BALUARTE DE LOS MALLORQUINES.
Saludos 73.-
EA5RD
#270381  - 18 marzo, 2015 16:32
Hola a todos
Hay algun software especifico para este contest.
Paco
EC4DA
#270382  - 18 marzo, 2015 19:29
Recomendamos el RG40, dentro del RG40 esta el concurso solo para configurar el tipo de expedicionario.
EC4DA
#270383  - 18 marzo, 2015 22:03
Dentro de las bases del concurso se ha añadido un log en excel para no expedicionarios para que puedan llevar un control de las actividades que realicen y su posterior envío para solicitar el diploma.
Saludos, Team DCE 1.0.
EA4YG
#272035  - 19 marzo, 2015 10:38
También es válido para otro tipo de concursantes, cuando se accede a la configuración hay que especificar la categoría cabrillo en que se va participar pudiendo seleccionar entre expedicionario o no expedicionario.
Antonio-EA4YG.
EA4GOK
#272071  - 19 marzo, 2015 13:11
Hola, soy javier yo como no expedicionario podria participar desde casa en el concurso del dia 22/03/2015
javier alonso martin
EA6B
 EA6B
#272074  - 19 marzo, 2015 14:43
Suerte a todos los participantes yo por motivos personales no puedo participar en este concurso ni en otro , si fuera en todo caso por la tarde y en fin de semana si pero por las mañanas imposible.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EC4DA
#270384  - 19 marzo, 2015 18:19
Javier, puedes participar, en la bases no pone nada de que sea solo para expedicionarios, lee las bases y veras que si consigues trabajar el 90% de las activaciones en el aire puedes pedir un diploma.
Mateu, gracias. Lo siento que no puedes participar, en otra ocasión tendrá que ser.
EA4GOK
#272093  - 19 marzo, 2015 18:58
ok, gracias, espero trabajar todas
EA1IFU
#270385  - 20 marzo, 2015 14:54
Hola a todos
Por mala suerte, este año toca no estar de expedicionario y leyendo las bases, surgen dudas.
1º Intercambio: en las bases no pone nada sobre cual va a ser el modo de intercambio ¿numero correlativo? ¿Matricula provincia? ¿identificador castillo?..........
2º Multioperador Multibanda: "En el caso de estación multi-operador Multibanda, pueden estar las dos señales en el aire a la vez." con esto yo entiendo que un operador puede estar en su casa y otro operador a 60km en la suya, lo unico que cada uno en una banda y al final se manda listado conjunto de multi multi o ¿existe alguna distancia a la que se deban encontrar los tx?
"En estaciones multi-operadores, deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes de la expedición, en una o varias fotografías" En el caso de multi no expedicionaria entiendo que no se tiene que enviar ningun tipo de fotografias, documento ......., nada mas que el log en el que figuren los contactos y los operadores
"Las estaciones No Expedicionarias, que quieran conseguir diploma en PDF de este concurso, deberán contactar con el 90% de las actividades en el aire" Esto mejor sin comentarios, simplemente es "lo tomas o lo dejas"
Jose Antonio
EA1IFU
EB7HQE
#272369  - 20 marzo, 2015 19:35
Hola José Antonio
Voy a intentar responderte a tus dudas
Respuesta: 59 CA-002 dará el activador y 59 el no activador
Respuesta : Según las bases pone ....y se debe aportar la misma documentación que para el DCE 1.0, o sea estar a menos de 200 m de la referencia
3º "En estaciones multi-operadores, deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes de la expedición, en una o varias fotografías" En el caso de multi no expedicionaria entiendo que no se tiene que enviar ningun tipo de fotografias, documento ......., nada mas que el log en el que figuren los contactos y los operadores
Respuesta: Los no expedicionarios ¿que fotos vas a mandar sentado en el sofa?
4º "Las estaciones No Expedicionarias, que quieran conseguir diploma en PDF de este concurso, deberán contactar con el 90% de las actividades en el aire" Esto mejor sin comentarios, simplemente es "lo tomas o lo dejas"
Respuesta: No te entiendo lo de lo tomas o lo dejas ¿que quieres que te den el diploma con un contacto? tendrá que tener un aliciente e intentar trabajar todas las referencias que puedas.
Buena suerte
Espero haberte ayudado
EB7HQE Jesús
EA3NN
#270386  - 20 marzo, 2015 20:16
EB7HQE, Jesus, gracias por instruir y guiar hacia la luz a EA1IFU...... :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Página 1 / 5
