I Concurso ACRACB e...
I Concurso ACRACB en el Aire - 28 de Mayo
EA5RKB
#34675  - 3 mayo, 2017 17:51
El objetivo como siempre es dar a conocer parte de nuestro Patrimonio Histórico y poner en el Aire la mayor cantidad de referencias en una misma jornada.
Ámbito: Internacional, pudiendo participar también estaciones escuchas (SWL).
Llamada: CQ I Concurso ACRACB en el Aire.
Fecha: Domingo día 28 Mayo de 2017.
Horario: Desde las 07:00 horas UTC ( 09:00 EA ) hasta las 11:00 horas UTC ( 13:00 EA )
Banda y modo: 40 y 20 mt en SSB. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad.
Se premiará a las tres estaciones expedicionarias que más qso válidos realicen a lo largo del concurso, habiendo premios para las siguientes categorías:
1) Mono-operador Monobanda
2) Mono-operador Multibanda
3) Multi-operador Monobanda
4) Multi-operador Multibanda
En el caso de estación multi-operador Multibanda, pueden estar las dos señales en el aire a la vez pero no en la misma banda. Cada trasmisor y antena debe estar dentro de los 200 metros de la referencia así como lo exigen las bases de los diplomas para validar dicha actividad.
Cada operador, sólo puede participar en una sola categoría.
Bases y Normas del concurso:
* Para el concurso se puede activar cualquier referencia de los diploma que gestiona ACRACB, Castillos, Monumentos o Ferrocarriles. Solamente una referencia por indicativo, en los casos en que dicha referencia sea válida para dos diplomas, sólo se podrá dar una referencia y será la que se validará.
* Para expedicionarios cada qso vale un punto.
* Cada contacto realizado, debe aparecer como mínimo en 5 listas.
* Contactos duplicados no puntuarán.
* No es necesario el envío de tarjetas QSL.
* Para que una operación desde la referencia sea válida, se deberá estar en el aire transmitiendo un mínimo de 2 horas y hacer un mínimo de 150 qso ́s, y se debe aportar la misma documentación que para cada diploma, es decir, log, fotos, vídeo, etc en las que se vean antena, equipos y operadores, además, cada activador debe subirlo a la web como si de otra actividad se tratase.
* Las operaciones desde la referencia, únicamente se podrá utilizar antenas sencillas de un solo elemento (dipolo, vertical, hilo largo, etc) y una potencia máxima de 100 w.
* En estaciones multi-operadores, deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes de la expedición, en una o varias fotografías.
* Está permitido los contactos entre activadores, cuando sea así las estaciones multi-operadores deben pasar a todos sus operadores.
* Cada operador o grupo de operadores, sólo podrá realizar una actividad a lo largo de este concurso.
* Durante el concurso solamente se puede dar la referencia del diploma elegido, Castillo, Monumento o Ferrocarril, no se permite dar referencias válidas para otros diplomas, ni anunciarlas en otras webs para su posterior validación, (para evitar la diferencia de qso)
Se permite el uso de cluster en todas las categorías, pero queda prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que te anuncien.
Los anuncios encubiertos o realizados por cualquier componente de estaciones participantes en categoría multioperador, cualquier anuncio sospechoso (ejemplo: whatsapp, mensajes de texto etc.) serán motivos suficientes de descalificación.
* El incumplimiento de las bases establecidas supone la descalificación o anulación de la actividad .
El hecho de participar en este concurso, supone la aceptación de las normas expuestas, y las decisiones que la organización pueda tomar.
Premios:
Trofeo oro al primer clasificado de cada categoría.
Trofeo plata al segundo clasificado de cada categoría.
Trofeo bronce al tercer clasificado de cada categoría.
Entre todos los activadores, se sorteará una noche de hotel para la entrega de Octubre.
Diploma de participación en formato PDF a todos los expedicionarios y acompañantes de esa expedición que acrediten haber participado en el concurso.
Todos los activadores, que asistan a la entrega de trofeos de Octubre, se les entregará un trofeo de participación. (Al indicativo de la expedición)
Todas las referencias trabajadas durante el concurso de Castillos, Monumentos o Ferrocarril y aceptadas por la organización, serán validadas para los diplomas.
En el caso de las estaciones multi-operadoras, deberán incluir en su log, a todos sus operadores.
Durante la celebración del concurso, aquellas actividades realizadas desde Castillo, Monumento o Ferrocarril, que no participe en el concurso, serán invalidadas automáticamente.
Una vez publicado los resultados parciales, los participantes dispondrán de una semana para el envío de reclamaciones. Una vez acabado este plazo, la organización estudiará y analizará las reclamaciones y comunicará al interesado la decisión final.
Toda la info más detallada en: http://acracb.org
EB7AA
#310090  - 3 mayo, 2017 18:16
Lastima. Nos coincide con Mercatrom, el mercadillo en San Roque.
Suerte
José María, propietario de Museo CB, la mayor colección de equipos de CB y accesorios de España, con más de 2500 piezas.
EA5RKB
#310091  - 21 mayo, 2017 20:31
Hola a todos, recordar el próximo día 28 de Mayo tenemos concurso.
Te esperamos...
Toda la info en la web de ACRACB:
http://acracb.org
