Este fin de semana ...
Este fin de semana --EA PSK31 CONTEST--
EA3QS
#14158  - 9 marzo, 2011 18:09
Os lo recuerdo, así como me extraña no esté ya anunciado en nuestro foro.
Si no hay contratiempo, estaré como C31CT monodanda 80 M.
Recordad también para todos los contest que:
"" No serán válidos los puntos y/o multiplicadores derivados de QSO únicos.""
Esto significa que si se aprovecha un contest para hacer un nuevo país, siempre hay que se un caballero y hacer 4 ó 5 qsos más en el mismo, con el fín de que nuestro indicativo esté en difrentes logs, y no se anule el punto o multiplicador al corresponsal. ( O bién enviar log como lista control )
Vy 73.
EA4S
 EA4S
#140583  - 9 marzo, 2011 18:42
Vy 73.
Buenas tardes Salvador, este será mi primer test en PSK y lo espero con la ilusión del principiante.
Ya tengo preparado todo y todo funcionando, esperemos que el sabado Murphy no me visite. Ah y pediros disculpas e antemano por los fallos de primerizo que seguro voy a tener.
En principio tengo idea de hacerlo monobanda 40 metros, pero si me divierte, no descarto hacerlo multibanda.
Saludos de José ea4re
Sancho Panza.
EA3QS
#140597  - 9 marzo, 2011 20:18
Ánimo José.
El principio de todo se recuerda siempre. QUE DISFRUTES !!
Como quizas esta vez te va a ser dificil una destacada puntuación, yo te aconsejaría experimentar otras bandas y conseguir nuevos paises ... ??
Vy 73 tu. -Salva.
EA6B
 EA6B
#140612  - 9 marzo, 2011 20:22
Si no hay contratiempo el sabado nos leemos en el contest, saldre como ED6DB en principio monobanda 20 metros.
Suerte a todos los participantes.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3GI
#140584  - 10 marzo, 2011 07:33
Buenas!
Yo tambien quería participar, así que si no tengo ningún imprevisto estaré dandole a las teclas.
Nos leemos!
EA3GI
Angel D. Román
#140644  - 10 marzo, 2011 08:09
Cual es el mejor programa para PSK, Indicar las frecuencias a este principiante.
EC7ZK
#140646  - 10 marzo, 2011 09:36
Puede que al final le pueda dedicar algo de tiempo a este contest que dicho de paso será mi primer PSK Contest...
A razón de esto, alguno de vosotros puede decirme que datos se suelen pasar en este tipo de concursos, cual sería la frase, vamos...
indicativo corresponsal de mi indicativo 599 número progresivo?? por ejemplo...
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
EB4Z
 EB4Z
#140585  - 10 marzo, 2011 12:10
Hola EC7CND, hola a todos:
Por razones obvias, no te puedo recomendar ningun programa en concreto. simplemente te digo que cualquier programa de concursos que trabaje modos digitales y que te saque las listas en formato cabrillo.
Dentro de esto, hay muchos. Usa siempre el que mas comodo te sea y menos complicado. Ten en cuenta que durante el concurso, los corresponsales que te salgan no están necesitados de que les digas "mi nombre es... y vivo en...." sino RST mas provincia y punto.
Asegurate de que captura el reporte que te pasen, porque el tuyo, por ejemplo si estás en Sevilla, siempre será 599 SE.
Sobre todo y para los que es su primer concurso: LEED LAS BASES. Todo está ahí. Si hay dudas, estoy a vuestra disposición en ea4zb@ure.es pero por favor, mirad y leed las bases.
Contactos válidos: Puede ser contactada cualquier estación del mundo.
Cada estación sólo puede ser contactada una vez por banda.
No serán válidos los puntos y/o multiplicadores derivados de QSO ÚNICOS.
Intercambio: Las estaciones españolas pasarán RST más la sigla provincial; las del resto del mundo pasarán RST más número de serie comenzando con el 001.
Se consideran estaciones EA todas las estaciones que emitan desde territorio español, sea cual fuere el prefijo utilizado.
Buen concurso a todos. Que os divirtais. Por mi parte, a vuestra disposición. Espero estar a la altura de vbustras expectativas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4IE
#140586  - 11 marzo, 2011 13:03
Hola, yo tambien estare haciendo el concurso, pero que programa es el que utilizais, HRD, MxWin o Radio Ges.
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EA1S
 EA1S
#140652  - 11 marzo, 2011 14:07
Hola, aparte de leer las bases te recomiendo que pierdas 5 minutos en escuchar para ver la dinamica del concurso, como te dicen los cambios deben ser breves y claros, para los EA se debe pasar la provincia como en casi todos los contest nacionales y los de fuera nos pasaran un numero progresivo, un ejemplo de QSO puede ser:
cq test ea EA1SB
EC7DND EC7DND
EC7DND 599 LE LE
599 SE SE gl
EC7DND tu EA1SB test ea
Espero que te sirva, suerte...nos escuchamos
Por cierto yo voy a utilizar el MiXW pero recomiendo que cada uno utilice el programa que normalmente utiliza para PSK configurado para el concurso para que no se lie demasiado...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5HDX
#140587  - 13 marzo, 2011 16:13
Hola a todos. Acabo de terminar con el ea-psk31 y me pregunto si es necesario recomendable calcular la puntuación o ya la calculan al recibirla en ure. Es que me hago un lio con los multiplicadores. De todas formas intentare calcularlos.
saludos y 73's
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EC2DM
#141000  - 13 marzo, 2011 19:02
Esta mañana y dentro del concurso, me he estrenado y he hecho mis primeros "pinitos" en esto de los modos digitales.
No han sido muchos comunicados (16), pero por algo hay que empezar... je je je.
Gracias a los que habéis contactado y perdón por las molestias que haya podido ocasionar mientras intentaba conseguir trasmitir correctamente, ups!
Lista ya enviada como checklog :)
Saludos y 73!
DAVID - EC2DM
EE2W Contest Team & EA2RKW - Radio Club GARE Member
P.O.Box 82 - 20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa)
ec2dm@ure.es
EB5F
 EB5F
#141005  - 13 marzo, 2011 19:54
Estaría bueno que no te calcularan la puntuación y te pusieran la que tú solicitas, he he he.
Si no me equivoco, y para ello se envían las listas en formato cabrillo, te lo calculan con el Cabrillo Tools que es un programa muuuy listo.
Un saludo y suerte a los que optan por los primeros puestos.
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA5HDX
#140588  - 14 marzo, 2011 00:28
@EA5FIV
Lo suponía jeje. Es mi primer concurso en hf y por eso lo de la pregunta, hasta ahora he estado haciendo dx pero sin "ataduras".
Un saludo!!!.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA5HDX
#140589  - 14 marzo, 2011 14:11
Una duda que me acaba de asaltar, es que he exportado mediante el fldigi a formato cabrillo(es la primera vez que uso este formato), y veo que el fichero tiene varios campos vacíos, además de los comentarios. Hay alguna guia que indique como rellenarlos correctamente?.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA3QS
#141100  - 14 marzo, 2011 19:38
Hola;
No conozco este programa, pero los que uso, al pedir el -archivo cabrillo- me sale una pantalla para rellenar los datos y modo etc del concurso.
Esto se hace también antes de empezar el concurso, al poner el programa en este modo, o al escojer el contest que deseas si hay lista. " investiga"
FORMATO NORMAL ( Podrías escribir lo que te falte ??? ) La puntuación en este caso-programa no me sale, pero ya la calculan ellos
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION:
CALLSIGN: C31CT
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW CW
CLAIMED-SCORE: 0
CLUB:
CONTEST: REF SSB CONTEST
CREATED-BY: MixW 2.19
NAME: SALVADOR CAROL TAFALL
ADDRESS: URB. LA GONARDA CASA C-4 ORDINO - A N D O R R A-
OPERATORS: C31CT
SOAPBOX: GRACIAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL CONTETS.
SOAPBOX: 73 AL MANAGER Y PARTICIPANTES. "GOOD DX."
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1020 C31CT 599 001 F6IPQ 599 47 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1022 C31CT 599 002 F5JLV/F 599 52 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1024 C31CT 599 003 F5UOW 599 14 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1027 C31CT 599 004 F5KIN 599 63 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1032 C31CT 599 005 F6ENO 599 51 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1034 C31CT 599 006 F6CXJ 599 47 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1037 C31CT 599 007 F6HDI 599 57 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1038 C31CT 599 008 F5CQ 599 35 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1040 C31CT 599 009 F6KRK 599 78 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1042 C31CT 599 010 F5MUX 599 26 0
QSO: 7040 CW 2011-01-29 1044 C31CT 599 011 F8KHO 599 51 0
=============== OTROS=========Termina así:
QSO: 7040 CW 2011-01-30 1314 C31CT 599 112 F8FSK 599 50 0
QSO: 7040 CW 2011-01-30 1317 C31CT 599 113 F8BDQ 599 18 0
QSO: 7040 CW 2011-01-30 1321 C31CT 599 114 F6GED 599 86 0
QSO: 7040 CW 2011-01-30 1326 C31CT 599 115 F5OZC/P 599 49 0
END-OF-LOG:
EA4S
 EA4S
#141134  - 14 marzo, 2011 20:13
Buenas tardes.
Juan Antonio, EA5HDX, no te compliques, manda el fichero cabrillo que te genera el programa, despues de verificar que los datos primeros son los correctos,nombre, categoria, etc, tal como te lo pone Salvador, EA3QS, y si quieres comentar tu experiencía en el concurso le mandas un comentario a Joaquín, EA4ZB y sin problemas te lo publicará cuando salgan los resultados y los comentarios al mismo.
En cuanto a mis impresiones, me lo pasé bien, que era de lo que se trataba, 118 contactos en monobanda 40 metros, satisfecho y tomando nota de los errores.
Felicitar a la organización y a los participantes, espero de aquí en adelante ser un habitual en dicho test.
Sancho Panza.
EA5HDX
#140590  - 15 marzo, 2011 03:16
Gracias a todos por las aclaraciones. El programa que he usado ha sido el fldigi, que lleva un modo sencillo para contest, y lo que hice fue exportar de adif a cabrillo. Todavía no me he puesto con un programa que gestione concursos directamente, que es lo que haré, pero como uso mac, no hay muchos donde elegir. Usaré el rumped que dicen que va bastante bien.
Me lo he pasado bien este concurso así que si nada me lo impide espero poder participar en la siguiente edición.
Un saludo! 73's
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA8W
 EA8W
#141183  - 16 marzo, 2011 17:25
Muy buen concurso. Me gustó.
Un saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
EA3GI
#140591  - 17 marzo, 2011 17:19
Yo la verdad que para ser la primera vez que hacia un concurso en digitales, no me puedo quejar mucho. Como siempre deje todo para el último momento y con el concurso ya empezado me puse a hacer las macros, así que con eso creo que ya he dicho todo jeje. Por otro lado tampoco estuve mucho tiempo, puesto que tenía otros compromisos, por lo que pude ponerme a ratos, y a al final hice 121 contactos como single operator con 5w y una vertical R8, y en todas bandas, picoteando un poco de todas, y la gran mayoría europeos, excepto 1 americano, así que muchos multiplicadores se me escaparon, pero como mi intención no era ganar sino participar ya me doy por contento.
73's y nos vemos en la próxima edición si no hay impedimentos
EA3GI
Angel D. Román
