Estacion portable
Estacion portable
EA1LA
#386583  - 7 junio, 2023 12:48
Ante todo saludos.No tengo claro en que seccion preguntar.Necesitaria saber,si en el proximo concurso SM SSB,saliendo desde una provincia distinta,se ha de añadir /p al indicativo,aunque sea el mismo distrito.supongo que si.Gracias y saludos.73.
EA5Z
 EA5Z
#386586  - 7 junio, 2023 13:14
Hola , cuando pases la matrícula estarás indicando donde estás por lo tanto añadir /p es perder tiempo y según legislacion es opcional , suerte y disfruta .
Ea5z Ángel
EA5TT, EA2AOO, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA4U
 EA4U
#386692  - 11 junio, 2023 17:54
También, cuando envíes/cargues  el LOG en la web de concursos de URE, se te pedirá que pongas el número correspondiente al DME donde te encuentres.
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
EA2ECA
#386704  - 12 junio, 2023 16:57
Buenas tardes.
Algunos programas de concurso añaden automáticamente el DME-LOCATOR-MATRICULA de provincia y otras referencias.
Cómo bien te indican no es obligatorio pasar EA1LA/P o EA1LA/? pero puede que alguna estación, por querer ir demasiado rápido,por el fuerte splater,QRM,baja señal u otros factores el corresponsal de por válido la referencia que le aparece en su programa de concurso y no reciba correctamente la referencia que tú reportas.
Así que añadir EA1LA/P o EA1LA/? puede ayudar a que tú corresponsal preste más atención al reporte que tú envías.
No pretendo liarte con este comentario solamente que lo tengas en cuenta.
Lo correcto o lo más normal,es que tú confirmes su reporte y él,el tuyo.Pero en mi experiencia en algunos concursos tengo que decir que no es así siempre.
Buena suerte en el Contest y sobre todo que disfrutes.
Un saludo 73.
EA2ECA Joseba
EB1ADD
#386705  - 12 junio, 2023 18:33
Publicado por: EA2ECA
Pues yo no creo que confirmar su reporte y él, el mio, sea lo correcto ni lo mas normal...
73, EB1ADD
EA2ECA
#386707  - 12 junio, 2023 20:30
Bueno es una forma de prócer (a mi criterio) luego en el cómputo global del concurso suelen venir los QSOs invalidado con errores como:
Indicativo incorrecto Nº Progresivo incorrecto u otros errores.
Es la experiencia que yo puedo aportar.
Saludos 73
EA2ECA Joseba
EB5EEV
#386762  - 16 junio, 2023 23:07
Buenas noches,
Yo solo decirte que mi primera participación en este concurso la hice desde el distrito 4 y como dicen por ahí arriba no estas obligado a decir /? peor si es recomendable hacerlo, yo particularmente, en mis salidas tanto en /P como en / lo que sea donde este lo digo, es más en eQsl en mi libro y en todos los sitios confirmo con lo que anuncio por radio ya que considero que no es lo mismo hacer un contacto en /p que con los medios que tengo en el QTH, ni tampoco es lo mismo hacer el contacto en /8 en la banda de 80 con el distrito 8 que hacerlo en mi caso desde el 5.
Se que no te estoy respondiendo a la pregunta, pero te expreso mi opinión y mis motivos, pues no sé quizás porque soy de la vieja escuela.
Lo importante de este y cualquier concurso es que lo disfrutes.
EB5EEV Alberto
73 EB5EEV Alberto
EB1DNK
#386867  - 21 junio, 2023 09:34
Hola, creo que lo aconsejable sería poner /ea3, ya que si solo pones /3 y alguien te anuncia en el cluster podría inducir a errores, es como poner /p5.
Recuerdo alguien que se quejaba que en un concurso local de Parla le contestaban estaciones europeas y eso “que llamaba CQ test PA.”
73 y un saludo.
V-UHF in62ci Orense
#386881  - 21 junio, 2023 23:55
Publicado por: EB1DNK
73 y un saludo.
Hola J. M. Disiento. Sólo son admisibles, por reglamento, /P, /M o /MM. A veces algunos por ahí usan /QRP pero no vale. Ya está aclarado el tema si se sale de otra provincia, así que resuelto.
Ya hace mucho que hay multitud de colegas que van de un "distrito" a otro temporal o definitivamente y no tienen que cambiar su número. Pasa en otros países. Algunos colegas pasan (pasamos) largas temporadas fuera de sus ubicaciones fijas y usan /P o no. No es necesario.
EA7IVP, EA1C y EA2AJO reaccionaron
EA2ECA
#386882  - 22 junio, 2023 06:55
Estoy de acuerdo Diego,en la utilización que dispones de indicativo+/P MM .
Pero en este caso concreto,en mi opinión creo que sería bueno pasar el indicativo+/P por tratarse de un concurso y algunos programas añaden la referencia automáticamente al introducir el indicativo.Tambien ayuda a prestar más atención y esperar que el OP pase su referencia y no dar por hecho lo que nos aparezca en el programa de concurso.
Bueno,esa sería mi forma de proceder en este caso,que se trata de un concurso,para QSOs o cazar un DX creo que no sería muy importante pasar indicativo+/P a no ser que estés en otra entidad o zona distinta.
Desde mi punto de vista claro.
Saludos 73
EA2ECA Joseba
EA7IVP reaccionó
EB1RL
#386897  - 23 junio, 2023 09:00
Lo que dice el Reglamento es:
Artículo 29. Identificación de las emisiones.
1. Las emisiones de las estaciones de radioaficionado se identificarán mediante la transmisión de su distintivo de llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo de llamada al menos cada diez minutos.
2. Opcionalmente, la identificación de las emisiones de las estaciones móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable, según proceda. Asimismo, con carácter opcional, podrá añadirse el número del distrito desde el que se efectúan las emisiones cuando este no coincida con el correspondiente a su distintivo de llamada.
Es decir, puedes salir como EA1LA, EA1LA/M, EA1LA/P, EA1LA/3.
Y ¿qué es lo recomendable?, pues depende de tu criterio.
En mi caso, mi criterio es:
- Para concursos internacionales, donde no se indica la provincia de transmisión: Solo indicativo (EB1RL)
- Para concursos donde se indica la provincia de transmisión/locator como reporte y es diferente a la habitual: EB1RL/P o EB1RL/2 (si es otro distrito); por lo que apuntaba Joseba EA2ECA, que la gente en situación de señal débil (y yo suelo hacerlo en QRP) no presta atención y pone BU directamente.
73 de Iñaki, EB1RL
EA2AOO, EA1CN y EA7IVP reaccionaron
#386911  - 23 junio, 2023 19:37
Saludos a los que dicen su nombre.
Perfecto Iñaki, gracias por la aclaración. Yo no me acordaba de los detalles. Sí.
Cuando me voy a Benidorm en invierno, salgo como /P y en el QTH digo Alicante. Alguna vez no digo /P y digo Segovia y digo 20ºC y sol para dar por saco y promover turismo....ja ja. Es coña. Pero en Swisslog sí meto los contactos con las condiciones de QTH que realmente tengo. Por mí, más que por otros, que les da lo mismo. Y si hago algún test así nacional, de mi club o sencillito, no me complico con /P que es un coñazo. O sí. Como tú, en CW.
