EPC WW DX CONTEST 2...
EPC WW DX CONTEST 2009
Página 1 / 4
EB4Z
 EB4Z
#3012  - 20 enero, 2009 12:40
Hola a todos:
Os informo de un proximo concurso en modo BPSK125. Se trata del EPC WW DX CONTEST 2009.
Fecha y Hora:
*12:00 UTC 31.01.2009 - 12:00 UTC 01.02.2009
Objetivo:
*El European PSK Club tiene el honor de invitar a todos los radioaficionados del mundo a participar en el EPC WW DX Contest 2009. El objetivo del concurso es establecer la mayor cantidad de contactos posibles con radioaficionados de todo el munco usando el modo BPSK125. Todo el mundo puede trabajar a todo el mundo para QSO y multiplicadores.
Bandas:
*Se recomienda trabajar en los segmentos asignados de las siguientes bandas - 80 metros (3580...3600 KHz), 40 metros (7035...7040 KHz), 20 metros (14070...14099 KHz), 15 metros (21080...21100 KHz) y 10 metros (28080...28100 KHz).
Tipo de Competicion:
Los transmisores y los receptores deben estar situados dentro de un círculo de 500 metros de diámetro o dentro de los propios límites del domicilio reflejado en la licencia de operador, o cualquier otro mayor.
Todas las antenas usadas por el participante deben estar fisicamente conectadas por cable a los transmisores y receptores usados.
Sólo puede ser usado el indicativo del participante para ayudar en la puntuación.
Debe usarse un indicativo diferente para cada entrada en el EPC WW DX Contest.
En todas las categorías de participantes puede ser usado el packet y las redes de cluster.
Categorias:
SOAB-HP-24 Un solo operador, toda banda, alta potencia, 24 horas. Estas estaciones en las que una sola persona lleva a cabo toda la operación, llevando el log y realizando todas las funciones). Sólo se permite una señal en cualquier momento. La potencia de salida no excederá de 100 W. El operador debe trabajar las 24 horas.
SOAB-LP-24 Un solo operador, toda banda, baja potencia, 24 horas. Estas estaciones en las que una sola persona lleva a cabo todas las funciones, registrando en el log y realizando todas las funciones. Sólo se permite una señal en cualquier momento. Se puede cambiar de banda en cualquier momento. La potencia de salida no excederá de 10 W. El operador debe trabajar las 24 horas.
SOAB-HP-12 Un solo operador, toda banda, alta potencia, 12 horas. Estas estaciones en las que una sola persona lleva a cabo todas las funciones, registrando en el log y realizando todas las funciones). Sólo se permite una señal en cualquier momento. Se puede cambiar de banda en cualquier momento. La potencia de salida no excederá de 10 W. El operador debe trabajar las 24 horas El total de 12 horas desconectado se puede tomar de una sola vez pero no en más de tres veces. Los tiempos de desconexión se deben mostrar en la caja SOAP del registro Cabrillo. Si la operación se interrumpe durante más de 12 horas los tres mayores períodos de tiempo deben sumar un mínimo de 12 horas.
SOAB-LP-12 Un solo operador, todas las bandas, baja potencia, 12 horas. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador puede cambiar las bandas en cualquier momento. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador debe operar sólo 12 horas. El total de 12 horas desconectado se puede tomar de una sola vez pero no en más de tres veces . Los tiempos de desconexión se deben mostrar en la caja SOAP del registro Cabrillo Si la operación se interrumpe durante más de 12 horas los tres mayores períodos de tiempo deben sumar un mínimo de 12 horas.
SO80-HP Un solo operador, alta potencia, 80 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 80 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO80-LP Un solo operador, baja potencia, 80 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 80 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO40-HP Un solo operador, alta potencia, 40 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 40 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO40-LP Un solo operador, baja potencia, 40 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 40 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO20-HP Un solo operador, alta potencia, 20 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 20 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO20-LP Un solo operador, baja potencia, 20 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 20 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO15-HP Un solo operador, alta potencia, 15 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 15 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO15-LP Un soloo operador, baja potencia, 15 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 15 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO10-HP Un solo operador, alta potencia, 10 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 10 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SO10-LP Un solo operador, baja potencia, 10 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 10 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SOLF-HP Un solo operador, alta potencia, 80 y 40 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 80 y 40 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SOLF-LP Un solo operador, baja potencia, 80 y 40 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 80 y 40 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SOHF-HP Un solo operador, alta potencia, 20, 15 y 10 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 20, 15 y 10 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
SOHF-LP Un solo operador, baja potencia, 20, 15 y 10 metros. Aquellas estaciones en las que uno realiza todas las funciones de operación, registro y spotting. Sólo se permite una señal en cada momento. El operador debe operar sólo en 20, 15 y 10 metros. La potencia de salida no deberá exceder de 10 vatios. El operador puede operar hasta 24 horas.
MAS-OM Multi operador, transmisor único, operadores adultos, todas las bandas. Sólo un transmisor y una banda permitidos en cada momento. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. La estación debe operar las 24 horas. No hay restricciones impuestas a la edad de los operadores.
MOST-YM Multi operador, transmisor único, operadores jóvenes, todas las bandas. Sólo un transmisor y una banda permitidos en cada momento. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios. La estación debe operar las 24 horas. Todos los operadores deberán tener 18 años o menos.
MOMT-OM Multi operador, multitransmisor , operadores adultos, todas las bandas. Se permiten dos o más operadores con dos o más transmisores en al aire a la vez en cada momento. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios.La estación debe operar las 24 horas. Sólo una señal (y estación funcionando) permitidas por banda en cada momento. No hay restricciones impuestas a la edad de los operadores.
MOMT-YM Multi operador, multitransmisor, operadores jóvenes, todas las bandas. Se permiten dos o más operadores con dos o más transmisores en al aire a la vez en cada momento. La potencia de salida no deberá exceder de 100 vatios.La estación debe operar las 24 horas. Sólo una señal (y estación funcionando) permitidas por banda en cada momento. Todos los operadores deberán tener 18 años o menos.
Todos los participantes deberán indicar claramente la potencia de salida en el registro de Cabrillo. Si no se menciona la potencia en el registro, la puntuación del participante será movida a la categoría de Alta Potencia automáticamente.
Intercambio:
Todas las estaciones deberán enviar el informe de señal más el número QSO, a partir del 001. Continúa con 4 dígitos si pasas de 999. El registro del participante debe mostrar el número de serie correcto enviado y recibido para cada contacto. Las estaciones MOMT deben usar una secuencia de números de serie separada para cada banda.
Puntos:
Los contactos entre estaciones en el mismo país DXCC valen 1 punto, independientemente de la banda.
Los contactos entre estaciones en el mismo continente, pero diferentes países DXCC valen 2 puntos sobre 80, 40 y 20 metros, y 3 puntos sobre 15 y 10 metros.
Los contactos entre estaciones en diferentes continentes valen 4 puntos sobre 40, 20 y 15 metros, 5 puntos sobre 10 metros, y 6 puntos sobre 80 metros.
Multiplicador:
Un multiplicador de 1 (uno) para cada país DXCC diferente contactado en cada banda. Las estaciones móviles marítimas no son multiplicadores, pero valen 3 puntos para cualquier participante.
Puntuación:
La puntuación es la misma para todas las estaciones. La puntuación final es el resultado del total de puntos QSO multiplicado por la suma de los multiplicadores del Países DXCC.
Certificados:
Los certificados serán otorgados en todas las categorías.
Se otorgarán certificados de Primer, Segundo y Tercer lugar del Mundo y de cada continente (Europa, Asia, África, América del Norte, América del Sur y Oceanía).
Se otorgarán certificados de Primer lugar para cada país DXCC participante. Todos los resultados se publicarán en el sitio web oficial del concurso EPC WW DX.
En países DXCC donde el número de respuestas lo justifique, se darán premios de segundo y tercer lugar.
Todos los certificados se emitirán a nombre del titular de la estación utilizada.
Todos los certificados se publicarán en un documento de alta resolución en formato PDF para impresión y se enviarán por correo electrónico al ganador.
Cualquier aficionado, radio club u organización comercial puede actuar como patrocinador oficial del concurso EPC WW DX. Si alguien está interesado en patrocinar un trofeo especial para el concurso, por favor, póngase en contacto con el Comité del Concurso.
Instrucciones del Log:
Todas las horas deben estar en UTC. Todos los intercambios enviados y recibidos deben ser registrados. La Comisión del Concurso acepta los registros SOLAMENTE en el formato Cabrillo. Nombra tu archivo Cabrillo como tu indicativo (por ejemplo - mm0epc.cbr, mm0epc.txt o mm0epc.log). Debes enviar tu registro por correo electrónico a epcwwdx@srars.org. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas tener Javascript activado para poder verla. Asegúrate de poner el indicativo de la estación y tu categoría en el «asunto» de la línea de mensaje (por ejemplo - MM0EPC MOST-OM).
La presentación electrónica implica una declaración firmada de que se han observado todas las reglas y reglamentos de radioaficionados en el país de operación. Todos los registros deben ser enviados como máximo 30 días después del concurso. Utiliza este archivo de ejemplo como un archivo de registro de entrada estándar para el Concurso EPC WW DX.
Comprueba tu registro antes de enviarlo. Mejor si lo compruebas dos veces.
Nunca crees tu «propia» categoría. Las únicas permitidas son las categorías que figuran en el Reglamento.
Tómate unos minutos para comprender cómo se debe rellenar el encabezamiento del Cabrillo.
No confíes ciegamente en los registros generados que proporciona tu software.
Ponte en contacto con nosotros si no recibes nuestra confirmación dentro de 48 horas después de la remisión del registro.
Descalificación:
La violación de los reglamentos de radioaficionados en el país del concursante, o de las Reglas del concurso; conducta antideportiva, aprovechar demasiados contactos o multiplicadores no verificables, se considerarán causas suficientes de descalificación. Las llamadas o números incorrectamente registrados se contarán como contactos inverificables a efectos de culpabilidad. La utilización por un participante de cualquier medio no aficionado como teléfonos o telegramas para solicitar contactos durante el concurso es antideportiva y la entrada está sujeta a descalificación. Las acciones y decisiones del Comité del Concurso EPC WW DX son oficiales y definitivas.
73 de Joaquin EA4ZB
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
Anónimo
#58606  - 20 enero, 2009 14:26
¿22 categorias diferentes? y ¿premios para el 1º2ºy 3º de cada categoria en cada continente, pais y del mundo?
¿Alguen se quedara sin ser campeon de algo?
Les voy a escribir un emilio...... les faltan las categorias de operadores tuertos en alta y baja potencia y 12 o 24 horas en single y en multi, para el proximo concurso seguro que las ponen.
Es mas, si entre todos conseguimos que haya una categoria para cada operador seguro que todos quedamos CAMPEONES de nuestra categoria.
EA9E
 EA9E
#58637  - 23 enero, 2009 19:32
Interesante!!!! Vamos haber si puedo currarmelo ;-)
73...
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EB3JT
#58945  - 28 enero, 2009 20:53
De paso animaros a apuntaros al club EPC... no se pierde nada y se pueden obtener un montonazo de diplomas con sólo bajar un pequeño soft que analiza directamente tu log en caso de trabajar con el Ham Radio Deluxe o un fichero ADIF en caso de trabajar con otro programa de log... lo bueno es que mediante este mismo pograma podemos solicitar los diplomas, controlar los que tenemos, ver los requisitos, etc... MUY BIEN MONTADO !!!
Ah, me he estado mirando a nivel mundial la posesión de los diplomas de EA y no es que sea muy grande, eso quiere decir que el resto del mundo no encuentra demasiada gente de EA trabajando PSK y que sean miembros de EPC que es muchas veces una de las condiciones necesarias para que el qso sea válido para el diploma...
Os dejo una pequeña muestra de los diplomas que se pueden conseguir (tengo unas cuatro veces más pero poco tiempo de ponerlos todos) mirar en la parte inferior en (PSK)
http://eb3jt.ure.es/diplomes.htm
WEB OFICIAL DE E.P.C:
http://eu.srars.org/
Saludos y perdón por salirme un poco del hilo pero como en definitiva la organización es el EPC pues ahí queda eso... ;)
73 de Jordi.
EB3JT.
EPC #3189
EC2AMN
#59408  - 28 enero, 2009 21:48
Pues sí, parece que va a estar muy animado y admeas en 125. Hay que andar vivo para pillar todo de lo rapido que va y seguro que será muy divertido.
Como os decia Jordi, pasaros por la web oficial de EPC porque hay muchisimos diplomas o awards que merecen la pena conseguir y no es muy dificil.
Yo estaré solo en la modalidad de SO80-HP, asi que espero escuchar a alguien y darle mis referencias.
Saludos a todos
EPC #5506 SN22
EC2AMN
Eli
P.O. Box: 797
48080 Bilbao
http://ec2amn.blogspot.com/
EA7ESH
#59415  - 28 enero, 2009 22:27
? porque es tan complicado el concurso ¿
EA7ESH
#59420  - 28 enero, 2009 22:42
HAY ALGUN PROGRAMA PARA LLEVAR EL LOG
EB4Z
 EB4Z
#59422  - 29 enero, 2009 10:45
Hola a todos:
Como me he dado de alta hace apenas una semana, (EPC 5504), tengo guardado el email con los datos de registro y desde el trabajo no puedo acceder como usuario.
En la misma web tienes los programas para poder trabajar el concurso de este fin de semana y todos los demas. Creo que son (corregirme si me equivoco) MixW, GenLog, AIO y DLRCK.
Hablo de memoria. Otra cosa: para EA3JT, dime donde bajar el programa del que me hablas para que calcule los diplomas, que no he dado con él y como se ha de instalar. Estoy en mantillas en este tema.
Saludos cordiales y buen concurso.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#58607  - 29 enero, 2009 11:41
Yo pienso estar haciendo algo de ruido, además en 125 es como decía alguien antes muy divertido por lo rápido que se hace un QSO, también es algo más complejo, ya que hace falta una buena señal para que se puede descodificar la trama.
EPC 1173 a este paso luego seré de los socios viejos, si vamos por encima del 5000, no está mál.
EA7VA
#59455  - 29 enero, 2009 13:28
Hola a todos
para EB3JT:uso el ham radio deluxe con el dm780,que soft hay que buscar para que funcione con este,estaba pensando hacer este concurso y debido a que no se como configurar ninguno de los sof que tengo pues estaba en la duda.
Bueno nos leeemos y espero veros por la pantalla.
saludos,Rubén
EB4Z
 EB4Z
#59471  - 29 enero, 2009 14:22
Hola a todos:
A proposito de SOFTWARE para trabajar el concurso, tenemos sin salir de nuestro pais un programa escrito por JUANMA EA1CUI, totalmente en castellano, actualiza la lista de los EPC y saca el log en el formato cabrillo adecuado para el concurso. Se trata del CONTACT-MULTI
Podeis seguir el siguiente hilo:
http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259%3Acontact-multi-16-trabaja-el-concurso-epc-ww-dx-&catid=1%3Aultimas-noticias&Itemid=176
En el mismo viene la descarga directa desde su web, manual, etc y siempre ante cualquier duda, podeis contactar con el autor.
Para descargar el programa, haz click en el enlace siguiente: http://www.ea1cui.com/InstalacionMulti.zip
Saludos cordiales.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EC2AMN
#59476  - 29 enero, 2009 15:20
Joaquim, pues muchas gracias por la info, porque es de gran ayuda. Es uno de los incovenientes que tenemos los novatos en estos lares. Hasta que te pones al dia y cacharreas con todo un poco... puf!!! Miedo da
Lo hare en breve a ver que resultado sale
EC2AMN
Eli
P.O. Box: 797
48080 Bilbao
EA7P
 EA7P
#59472  - 29 enero, 2009 20:01
Rubén puedes usar DM780 para concursos, tan sólo tienes que cambiar el bloque de macros normal a uno de concursos, precisamente hay uno definido para PSK contest, puedes modificarlo a tu gusto y luego en el intercambio junto al RST pon [001] y el programa se encarga sólo de ir incrementando ese valor cada vez que hagas un QSO, otra cosa es que luego el listado que te genere DM sea compatible o no con lo que piden los de la organización.
EA7JX
#58608  - 29 enero, 2009 20:57
Hola chicos!
He instalado el programa de EA1CUI, pero al intentar poner el Concurso de este fin de semana me cuelga del programa y se cierra, os pasa lo mismo o hago algo mal?
EA7JX
Rodrigo
EB3JT
#59503  - 30 enero, 2009 01:16
Hola de nuevo... el programita en cuestión se llama UltimateEPC y podeis ver la info aquí:
http://eu.srars.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=177
DESCARGA DEL PROGRAMA:
http://eu.srars.org/SetupUEPC.exe
ACTUALIZACIÓN:
http://eu.srars.org/UpdateUEPC.exe
Voy a ver el programita del colega EA1CUI a ver como está...
Ah, por cierto, yo uso el Ham Radio Deluxe y al UltimateEPC en la configuración sólo hay que darle la ruta donde tenemos el fichero del log y ya está, el solito nos lo analizará...
(A VER SI DE UNA SOLO TAJADA NOS LLEVAMOS TODOS LOS DIPLOMAS DE EA) jejeje...
73 de Jordi.
EB3JT
EA7VA
#59518  - 30 enero, 2009 18:19
Hola a todos tras tener alguna complicacion con la instalacion del,Ultimate EPC ya lo subsané dado que deja en el registro algunos archivos y si lo desinstala hay que limpiar el registro,para volverlo a instalar bien.
El problema me viene cuando,el programa se ejecuta y ¿hay que darle la ruta donde esta el log? es decir el log del HRD,aun si en este ultimo volcamos el del DM780.Si es asi la ruta desde el HRD si la veo,pero despues me voy a buscarla desde C:/ y desaparece¿?¿alguien sabe como se hace?
De todas formas gracias al ofrecicimientos de los links y etc.SALUDOS
EA1CJ
#59600  - 1 febrero, 2009 16:46
Este es mi resumen de participacion en el EPC, el PSK no es el modo que mas me guste, pero el aliciente de ser en PSK125 e ir tan deprisa ha estado bastante bien.
Le dedice unas 5h al concurso y este es mi resultado:
Band QSOs Pts Cty
14 288 659 40
Total 288 659 40
Score : 26.360
Rig : Yaesu FT-1000MP Mark V + Microham Microkeyer II
Participe en SOSB20-HP y como software N1MM 9.1.5
Vi bastante participacion en el concurso y bastantes estaciones, casi todo EU, desde NA poca participacion.
Juanjo, EA1CJ - SO1CJ
JN99uw
EA4EQD
#58609  - 1 febrero, 2009 23:36
Por aquí peor fueron los cierres de banda esta mañana mientras nevaba con fuerza. De las dos horas que iba a dedicar hoy, al final con una iba servido. Ya solo escuchaba a los que había contactado ayer.
En el plano positivo, varias estaciones africanas que no suelen prodigarse mucho en digitales.
Los resultados... unos 9.000 puntos.
Un saludo,
Javier.
EB3FLY
#59763  - 2 febrero, 2009 12:57
Muy buenaaasss.....
Por mi parte me lo pasé fenomenal. Ha sido una manera de estrenarme en BPSK125 de forma rotunda. En la categoría SOLF-HP,realizados 280 QSO.
Destacar PZ,PY,YV,5C,4L y unos cuantos Yankis...;)
Saludos para tod@s y enhorabuena por los resultados, hasta el próximo no??
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EA8TL
#59519  - 4 febrero, 2009 22:02
ACTUALIZACIÓN:
73 de Jordi.
EB3JT
HOLA a todos
Despues de leer y leer me he bajado el UltimateEPC y reconocido mi log del HRD ,tengo algunas dudas...
Donde SOLICITO los dipolmas que tengo? puede ser desde el icono MIS DIPLOMAS y una vez generado el listado cambiando la pestaña a OK o lo pongo en modo SOLICITADO? esto no me queda claro......
Gracias por la info
(algo mas con que liarmeee,ay mi cabezaaaa...jejee)
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Página 1 / 4
