EL ESCÁNDALO DEL IA...
[Cerrado] EL ESCÁNDALO DEL IARU HF
Página 9 / 9
EA5Y
 EA5Y
#112038  - 23 junio, 2010 18:50
EA3ALV escribió:
Pues sí que estamos apañados! O sea, que la URE nos "recomienda" no participar en un concurso internacional (parece que como venganza o algo así), en el que hay un par de operadores españoles que esperan hacer un buen papel en el WRTC. Pues ya no entiendo nada.
Hola xavier
Ya se ha explicado aquí varias veces. El WRTC y el IARU HFC son dos concursos diferentes, con bases diferentes, organizadores diferentes, Comité de contest diferentes, trofeos diferentes, etc. El WRTC lo organiza la SSR de Rusia y consiste (para nosotros los DX) en contactar únicamente a las estaciones de indicativos especiales R30A a R39Z.
Las listas se envían a sitios distintos y el envio a una no implica en absoluto el envio a la otra. En las propias bases del WRTC la SSR aclara expresamente que NO se comparten ni siquiera listas en absoluto.
Tan solo comparten fecha. Eso es todo.
Yo pienso salir en el WRTC a trabajar todas la estaciones especiales, pero no voy a salir en el IARU.
Salva EA5DY
EA3ALV
#112039  - 23 junio, 2010 18:51
Vale, Mariano.
Pero la vida me ha enseñado a leer entre líneas. Y el lenguaje palaciego y diplomático está lleno de esos juegos de palabras.
O sea: lo hemos entendido perfectamente.
Y a Salvador:
Gracias por la puntualización, que es importante.
73 de Laura, EA3ALV
EA4KD
#112040  - 23 junio, 2010 19:24
Mariano;
evidentemente el párrafo puede dar lugar a varias interpretaciones, aunque estoy de acuerdo con Xavier leyendo entre líneas. Pero creo que la intención con la que lo redactó la JD de URE queda bastante clara aquí:
http://www.ure.es/foro/2-concursos/90145-el-escandalo-del-iaru-hf.html?limit=10&start=140#97111
Y lo que también hay es una recomendación de la Jdure, he dicho recomendación, para que los socios de URE no participen este año en ese concurso.
73' juanjo
Pedro, EA4KD.
EC3A
 EC3A
#112041  - 23 junio, 2010 20:40
Xavier - EA3ALV escribió -
Hola Xavier, eso es lo que se desprende del comunicado emitido y enviado por URE a la IARU y sus asociadas.
Aunque puedes optar por participar a medias.
Lee lo que sigue y entenderás.
Ese mismo fin de semana se celebra el WRTC-2010 en Moscú. Se ha comentado que son dos concursos diferentes y así es. Pero diferentes. El WRTC como indica su nombre es el World Radio Team Contest o Campeonato del Mundo de Radio por Equipos y ha solido coincidir con la celebración del IARU HF World Championships. Como competiciones son diferentes y con bases diferentes.
El primero, el WRTC, es para Equipos, formado cada Equipo por dos personas. Allí estarán EA8CAC y EA8DP formado un Equipo.No es un concurso en sentido Open que se entiende en el mundo del tenis o el golf.
El segundo es el IARU HF World Championships y este si que es abierto.
A continuación te adjunto las bases de ambos.
Las bases del WRTC 2010 son las siguientes :
WRTC-2010 Contest Rules
Last modified: 2010-04-06
1. Contest Period
The WRTC 2010 will be held during the IARU 2010 HF Championship.
Start: Saturday 10 July 2010 1200 UTC (1600 Local time)
End: Sunday 11 July 2010 1200 UTC
2. Frequencies/Bands
3.5, 7, 14, 21, 28 MHz
3. Modes
CW and SSB.
4. Language
Only English language and common international abbreviations can be used, when operating either SSB or CW.
5. Contest Exchange
WRTC stations send signal report plus ITU zone (Moscow area is ITU Zone 29). A complete exchange must be logged for each valid QSO.
6. Valid QSOs
The same station can be worked once on CW and once on SSB on each band. Cross-band or cross-mode QSOs are not allowed.
7. Requesting QSOs and Disqualification
7.1. Requesting QSOs, e.g. setting schedules with special Identification procedures, in any way, before the contest period is strictly forbidden. The Team contest stations must be QRT for at least 15 minutes prior to the contest start. The volume of both radios must be turned fully down, and no monitoring is allowed within this 15 minutes time frame.
7.2. The operators are not allowed either to identify themselves, or the teams they belong to.
7.3. Use of non-amateur HF radio means (e.g. telephone, Internet, VHF) for the purpose of identification or requesting a contact (or contacts) before or during the contest period is strictly forbidden.
7.4. Use of packet cluster, WEB cluster, skimmer or any other spotting and supplementary information network is not allowed.
7.5. The use of the 'Super Check Partial' tool is not allowed. If the logging software incorporates this kind of feature, it must be disabled. Use of any callsign database during the contest period is not allowed as well. At the same time, the computer may display a 'Check Partial' list based only upon the callsigns already worked during the contest.
7.6. The WRTC Contest is the Ham Radio Olympic Games and to maintain the spirits and rulings that this name carries, the Judging Committee will disqualify a team that violates the rules of the contest; shows unsportsmanlike conduct; takes credit for excessive unverifiable QSOs or unverifiable multipliers.
8. Logging
8.1. Computer logging is required.
8.2. Each WRTC 2010 team must submit their Cabrillo file to their Referee within thirty (30) minutes after the contest has ended
8.3. We highly recommend all competitors to use Writelog, Wintest, TR4W, N1MM contest software.
8.4. In all cases, the competitors must satisfy themselves with Cabrillo capabilities, the Committee does not assume any responsibility on the conversion into Cabrillo.
9. Callsign Allocation
The calls assigned to the competitors will be the special calls from R31A-R39Z series. The process of assigning calls, stations and referees will be done in a lottery way Friday afternoon prior the contest. The call will be given to the teams by their referee, at the station 15 minutes before the contest.
10. QSO Points
1. Each correct two-way CW or SSB QSO with stations located: In ITU Zone 29 counts 2 point.
2. Outside ITU Zone 29 and within Europe counts 3 points.
3. Other continents count 5 points.
4. IARU member society HQ stations and IARU officials counts 1 point only.
11. Multipliers
11.1. The total number of DXCC countries plus IARU member society HQ stations on each band will count as multiplier, once per band regardless of the mode. IARU officials represent a maximum of four multipliers per band (AC, R1, R2 and R3).
11.2. IARU member society HQ stations and officials do not count for DXCC county multipliers.
12. Score
The final score will be the total number of multipliers multiplied by the sum of QSO points.
13. Recordering
13.1. After the contest each team must provide to the referee continuous stereo recording of Radio A and Radio B on USB2 compatible device (USB flash memory, USB hard drive) or CD/DVD disk for all operation time.
13.2. Judging committee has right to remove contacts not found in the recording.
14. Winners
The WRTC 2010 CHAMPION will be the team with the highest score.
15. High Score Leaders
The WRTC 2010 SSB Leader will be the team with the highest SSB score.
The WRTC 2010 CW Leader will be the team with the highest CW score.
The WRTC 2010 Multiplier Leader will be the team with the highest Multiplier score
As WRTC is a mixed mode contest, it is required that; to qualify as a winner in SSB or CW a minimum of 35% of the total number of QSOs must be made on the other mode.
16. WRTC 2010 Station Setup
16.1. Each participating WRTC team must bring everything needed for the station except items listed in Station Description.
16.2. Each WRTC 2010 station will have two radios - Radio A and Radio B.
16.2.1. Both Radio A and Radio B can use only one antenna connector. This means that every transmission from a Radio to antennas and every reception from antennas to that Radio must go through the same and single radio frequency connector of that Radio.
16.2.2. Second RX in radios, equipped with sub-receiver, is not allowed, and sub-receiver must be turned off.
This means that competitors are not allowed to listen two frequencies simultaneously from a single radio. For two-channel (or multi-channel) radio (which has sub-receiver or parallel reception capabilities), which allows to listen signals on different frequencies simultaneously, sub-receiver (or that parallel reception) must not be used.
16.2.3. Both Radio A and Radio B are allowed to transmit but the only one signal on the air at any given time. TX of the second radio has to be blocked when first radio is transmitting and vice versa.
16.2.4. Spectrum scopes (pan adapters) are allowed, provided that they are used solely for instant spectrum visualization of current amateur radio band of Radio A or Radio B:
- spectrum scope can be built-in to Radio or be a separate device (e.g. separate SDR), connected to the Radio A/B (accepting control, radio- or intermediate frequency signals from Radio) and PC-A/B;
- the only output from spectrum scope can be video displaying for operators; spectrum data transfer to other means (e.g. log program) is not allowed; besides RF signal, only current band/frequency data of a single Radio (AorB) can be transferred to one spectrum scope;
- spectrum curve can be displayed in any suitable device, including PC-A/B monitor screen;
- for SDR signal processing, PC-A/B computers can be used only, so no additional computer is allowed for this;
- spectrum scope must not control any other device (e.g. tune RadioA/B);
- no signal demodulation or any other secondary spectrum processing (e.g. station detection, peak holding, waterfall display) is allowed.
16.3. Radio - is commercially manufactured transceiver with manufacturer specifications
16.4. Competitors are allowed to have a back-up radio which can be used only in case of malfunction and as approved by the referee.
16.5. The power output of 100 watts (KEY DOWN) is the maximum power allowed to use during the competition.
The power will be measured by peak power monitor provided by Organizer. Monitor has two detector heads which must be connected to the Radio A and Radio B antenna connectors during a whole operating time. Peak power monitor act on forward power only. Devices, connected after detector heads, must not amplify transmitting signal.
16.6. Band-pass filters are allowed for both radio A and radio B. External antenna tuners are allowed for all antennas.
16.7. Two networked PC's are allowed (PC-A at Radio A, PC-B at RadioB). The PC's must be named as PC-A and PC-B before the contest begins. Only wired network (e.g. by Ethernet UTP, RS232 cable etc.) is allowed. Any wireless interconnections (e.g. WiFi, Bluetooth etc.) in team' equipment must not be used (exception: wireless computer keyboard and mouse are allowed).
16.8. The teams must provide comfortable quality stereo head phones to the referee to monitor Radio A and Radio B at any given time during the contest.
16.8.1. Those referee headphones, provided by a team, must end with mini stereo jack (3.5 mm TRS) on cable, so audio source must have 3.5 mm TRS socket (female-type connector).
16.8.2. Only in case of the team is agree, on-site referee is allowed to use his own headphones with mini stereo jack on cable. Referee's own headphones are connected instead of those provided by team. Teams are asked to let referee use his own headphones unless those headphones prevent normal operation of team equipment (e.g. do lower Operator' audio because of low internal impedance). Referee must take care of having enough audio cable length on his own headphones so not disturb Operator or draw his attention.
16.9. The teams must provide equipment and recording of the all the WRTC contest operation for both received and transmitted audio of Radio A and Radio B. Operators are not allowed to review recorded audio until they will pass their log and audio record to referee. Operators are allowed to check the state of audio recording rarely and under referee's supervision.
16.10. Teams may reorient and adjust wire antennas at any time, as long as the feed line is not extended and the resonance is within the nominal band.
16.11. The WRTC Committee will arrange permits for temporary import of radios, PC’s and auxiliary equipment.
16.12. Before the competition the Teams are allowed to use third party technical support to organize and install the station, as well to install and test software or other permitted devices and peripherals.
16.13. During the Contest the Referee is entitled to permit repair of equipment or antennas eventually damaged during the operation. This can be done by operators only. Third party is not allowed in the operating area at any time of competition.
16.14. All equipment used by Team must be located inside of tent (except gas generator and 220V cable from it, antenna feeders, antennas). Participants must stay in referee's field of view.
16.15. Participants are not allowed to change or cut antenna cables provided by Organizer, so cables' lengths must remain unchanged.
16.16. On antenna cables, any devices' installation (e.g. switching, filtering, amplifying, balancing etc.) is not allowed for participants. These devices can be placed after these cables' ending connector only and must be located inside of tent.
A B
17. Radio
1. Allowed to transmit
2. Main receiver reception
3. Sub-receiver reception is not allowed
4. VFO A and VFO B transmit
5. TX of the Radio A has to be blocked when Radio B is transmitting
6. Allowed to use band-decoder
7. Allowed to use audio and RF filters
8. Can share audio with Radio B
9. Must share audio with Referee
10. Can be replaced by back-up Radio (in case of failure) 1. Allowed to transmit
5. TX of the Radio B has to be blocked when Radio A is transmitting
8. Can share audio with Radio A
18. Computer
1. Fully interconnected with Computer B
2. Allowed to Key Radio A and Radio B (CW and SSB)
3. Can exchange messages with Computer B
4. Voice and CW Keyers are allowed
5. Super Check Partial is not allowed
6. Log must be converted to Cabrillo format after the contest 1. Fully interconnected with Computer A
2. Allowed to Key Radio B and Radio A (CW and SSB)
3. Can exchange messages with Computer A
19. Operator
1. Operator of Radio A
2. Operator A can change position (chair) with Operator B at any time
3. Allowed to populate the band-map
4. Can exchange messages with operator B
5. Must share audio with the Referee throughout the contest
6. Can share audio at any time with Operator B
7. Can operate any of the allowed devices
1. Operator of Radio B
2. Operator B can change position (chair) with Operator A at any time
4. Can exchange messages with operator A
6. Can share audio at any time with Operator A
20. Conditions of entry
By submitting an entry in the WRTC Contest you agree that:
1) you have read and understood the rules of the contest and agree to be bound by them,
2) you have operated according to all rules,
3) your log and your audio record, as well as photo and video materials of your operation prepared by Organizer may be made open to the public,
4) all actions and decisions of the WRTC Judging Committee are official and final.
Observarás que en las bases anteriores, las del WRTC, no está previstas mas que de los propios Equipos, Es el caso de nuestros compatriotras, EA8CAC y EA8DP y lo harán aprovechando la celebración IARU 2010 HF Championship participan como una estación más. Tienen las limitación propias de sus propias bases, entre ellas no poder usar 160 metros o limitaciones sbroe el tipo de antenas y potencia.
Bien, el pasado 14 de Mayo de 2010, el Comité Organizador del WRTC - 2010 - en aras de fomentar que los Equipos realicen el máximo de contactos dentro del WRTC - 2010 - emitió el comunicado de prensa nº 22 - en el que anunciaba una serie de Diplomas y Premios a la comunidad mundial de radioaficionados. Esta participación no está concebida como un concurso al uso. De modo que los QSO que se realizarán tal como establecen las bases del propio WRTC 2010 dentro del mismo periodo de tiempo y realizando el mismo grupo de intercambio, es decir dentro del propio IARU HF World Championships y los QSO para sus corresponsales a su vez serán validos para el IARU HF World Championships y adicionalmente a diplomas y trofeos establecidos por el comite organizador de WRTC, pero deben de ser enviadados antes de las 18h UTC del dia sábado 18 de julio para optar a a diploma o premio, tal como anuncia el propio comunicado de prensa.
Te adjunto el comunicado.
Press release # 22
Awards and prizes for HAM radio community worldwide
To encourage the HAM radio community worldwide to make contacts with WRTC-2010 participants during the IARU HF Championship contest the weekend of July 10-11, 2010, we would like to announce our special awards and prizes program.
WRTC-2010 awards, special plaques, T-shirts and trophies will be issued based upon the following rules:
1. QSO points
- All WRTC stations will use distinctive callsigns from the block R30A – R39Z. The same WRTC-2010 station may be worked once on CW and once on SSB on each band (80, 40, 20, 15 and 10m). The WRTC stations will not operate on 160m.
- Each confirmed two-way CW or SSB QSO with a WRTC-2010 station counts 1 point.
2. The logs
The WRTC Committee needs as many IARU contest logs as possible to create the QSO data base it will use to cross check the WRTC competitors' logs. We ask all stations working the IARU contest to please send copies of their electronic, Cabrillo formatted logs to logs@wrtc2010.ru or upload them to http://www.wrtc2010.ru/upload/ no later than 18:00 UTC on Sunday, July 11, 2010 (Note: this is only six hours after the end of the contest). The subject field should contain your contest callsign, e.g., "Subject: RA5AA".
The Committee guarantees that these logs will be used only to determine winners of the WRTC awards and prizes, and for cross checking the WRTC-2010 teams’ logs. Please understand that sending us a copy of your log does NOT constitute a log submission for the IARU HF Championship; for that, you should also e-mail your log to IARUHF@iaru.org.
3. Awards and Prizes
WRTC-2010 Certificate:
For making 50 QSO points with the WRTC-2010 stations in any combination of modes and bands.
WRTC-2010 Special Trophy:
For making QSOs with ALL WRTC-2010 Stations on CW
For making QSOs with ALL WRTC-2010 Stations on SSB
For making QSOs with ALL WRTC-2010 Stations Mixed
WRTC-2010 T-shirt:
DX: for making 100 QSO points with WRTC-2010 stations
EU: for making 180 QSO points with WRTC-2010 stations
ITU Zone 29: for making 140 QSO points with WRTC-2010 stations
WRTC-2010 plaques:
WRTC-2010 plaques will be issued to the stations with the highest number of QSO points in the following categories:
Worked all WRTC-2010 - Single op CW
Worked all WRTC-2010 - Single op SSB
Worked all WRTC-2010 - Single op Mixed
Worked all WRTC-2010 - Multi op CW
Worked all WRTC-2010 - Multi op SSB
Worked all WRTC-2010 - Multi op Mixed
WRTC-2010 plaques will be awarded for each of the following areas:
Europe
Asia
North America
South America
Africa
Oceania
USA
Japan
HQ stations
European Russia (R1-R7)
Asiatic Russia (R8-R9)
Asiatic Russia (R0)
You can upload the complete list of WRTC-2010 station callsigns in a comfortable form which you can use to mark stations worked per band/mode.
We also ask you to cooperate with requests from R30A-R39Z stations to move to another band or mode with them for a new multiplier or QSO.
WRTC-2010 organizing committee
Debeis de tener en cuenta que la mejor estación que dispondrá el Equipo de Dos será una tribanda a 12 metros del suelo y un dipolo para 40/80 mtrs y 100w . Con esas condiciones y desde la zona de Moscú hacer un concurso en verano realmente es muy duro para hacer que te oigan y será francamente dificil entre todo el QRM que habrá. De modo que es de aplaudir la iniciativa del Comité en establer este programa mundial de Diplomas y Trofeos para que todos procuremos contactar con las estaciones que estaran celebrando su particular concurso WRTC - 2010 -.
Toda esta información la puedes encontrar en el siguiente link oficial del WRTC 2010 :
http://www.wrtc2010.ru/?id=39
Con todo lo dicho amigo Xavier ahora tienes varias opciones: [ol]Optar a diplomas - trofeos del WRTC (no hacer QSO's con otras estaciones)[/ol][ol]como tienes el quipo averiado - no hacer QSO's[/ol][ol]Optar a diplomas - trofeos del WRTC y hacer QSO's con otras estaciones en el IARU HF Championship[/ol]
Fernando.
EA3KU - EF3A
URE. 13494 Since 1975
(socio 13494 - desde 1975)
EA3NY
#105847  - 24 junio, 2010 13:10
Yo leo que URE no puede recomendar, cosa que me parece muy lógica. Me uno a las felicitaciones por el redactado. Si vamos a buscar los tres piés al gato los encontraremos. Creo muy lógico que la URE o yo mismo, por ejemplo, seamos incapaces de recomendar a nuestros amigos que participemos en semejante verbena en que no se cumplen las normas durante el concurso, al finalizar del concurso y pasado el concurso. Tampoco he visto un correo dirigido a todos los socios para fomentar la NO participación. Lo que escriben se ha de leer en conjunto, no solamente esa frase. Es un resumen de lo que piensa la JD de la URE.
Me parece inverosimil que, durante, se hagan [strike]triquiñuelas[/strike] trampas de manera conocida por los muchos operadores DL que han usado las [strike]triquiñuelas[/strike] trampas. Más increible que una vez finalizado y detectadas las trampas el organizador se quede de brazos cruzados. Y la guinda del pastel es cambiar las normas un mes antes de que se celebre. Un "CERO PATATERO" para el organizador. SUSPENDIDO. MUY DEFICIENTE.
Mucha suerte a los dos EA8 en el WRTC. Que os lo paseis bien ;)
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA5Y
 EA5Y
#112108  - 24 junio, 2010 13:36
¡¡¡ Lo has clavado, Eduardo !!!. TNX
Salva EA5DY
EC3A
 EC3A
#112111  - 24 junio, 2010 17:45
Hola todos,
Quién bien me conoce bien que desde hace décadas estoy focalizado en el mundo de los concursos y sus técnicas operativas. La ingeniería eléctrica y del software siempre ha sido un buen cóctel que siempre ha estado en continuo desarrollo. Pero desde luego como ha “postulado” recientemente mi buen amigo Eduardo – EA3NY – triquiñuelas no se ha quedado atrás.
En mi último “postulado” que más fue una encíclica (... que no se ofenda nadie, me permito esta sinonimia por la extensión no por ninguna otra razón...) que un post, no quise comentar un aspecto que me impactó. Dice el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo. En mi caso no soy ni viejo ni diablo. Digo eso pues a pesar de mis mas de 35 años de socio de URE y alguno menos como concursero de pro no alcanzo aún los 50. Pues bien no quise atiborraros con más datos pero no me paso desadvertido una de los puntos de la nota de prensa 22 del Comité del WRTC por el que se anunciaba a la comunidad mundial los Diplomas y Premios por contactar con las estaciones participantes en su WRTC 2010. El punto es el siguiente:
parte de la nota de prensa 22 del Comité Organizador ,
WRTC-2010 T-shirt:
Para aquellos que envíen las listas antes de las 18h UTC del sábado 11 Julio y que contacten con las estaciones válidas (ver nota de prensa 26 del 19 de Junio) pueden optar de entre otros a tener una camiseta. Cada QSO con una estación WRTC vale un punto. Para los DX (no Europeos) son necesarios 100 puntos, los EU necesitamos 180 puntos y los de la zona 29 necesitan 140 puntos.
La zona ITU 29 la mayor parte de la gente que nos dedicamos a los concursos sabemos, de aproximadamente un radio de 1800km alrededor de Moscú, mas o menos, pues estoy hablando de memoria.
Fijaros a los rusos (zona ITU 29) les cuesta menos, 140 frente 180 puntos, menos puntos y están mas cerca, que contra sentido. Hacer que los regalos (en este caso una camiseta .. quizás 1 € más la estampación) sean más asequibles por ser más sencillos de conseguir no dejan de ser un contrasentido. ¿Podemos considerar esta decisión como justa? . El WTRC 2010 está en manos de la sociedad nacional de radioaficionados rusa. A priori parece una nimiedad que carece de importancia y al fin y al cabo sería darle mas facilidades a que los a los rusos para premiarles el sacrificio por el trabajo etc. , total por una camiseta.
Pues en mi opinión no es así. ¿Cuantos rusos hay en Rusia? ... y no estoy haciendo un chiste fácil ... . Cuando hacemos concurso sabemos que no se acaban nunca. Bien, si yo fuera competidor del WRTC me encantaría estar llamando com mi “buen inglés” pues es obliglado en el WRTC, con el arbitro a mi lado – por supuesto para comprobar que no hago trampas - , que me fueran llamando rusos, en inglés, uno tras otro, a ritmo. A se me olvida, por ejemplo en 40 metros u 80 metros, cuando mi compañero de CW le hubiera bajado el ritmo en las bandas altas, a claro y que yo fuera ruso de nacimiento. Obvimente nadie sa daría cuenta de mi perfecto acento inglés.
Quizás es una reflexión en voz alta pero creo que a los participantes del WRTC se les han metido un gol dicho con todo el respeto hacia el Comité Organizado y la SSR.
Claro que mi comentario es solo una reflexión en voz alta, tal vez poco educada y autorizada para emitir este tipo de opiniones.
Fernando.
EA3KU – EF3A.
EA8RM
#112127  - 24 junio, 2010 19:23
Hola Fernando:
El comite ha estado tratando de involucrar por activo y por pasivo a las estaciones Rusas para que participen, por lo que imagino que se lo pondran un poco mas facil, con la intencion de que salgan muchisimas estaciones de la Zona 29, con lo que las estaciones WRTC podran hacer mas QSOs cercanos, con buenas señales y crear aun mas ambiente de participacion, con esto dan una magnifica imagen de participacion y organizacion, pero dudo que lo hagan por contentar a los socios con una camiseta.
Las reglas las ponen los comite y no a todo el mundo le gustan las bases, independientemente del concurso que sea y quien lo organice. (ARRL,URE,DARC,REF,SSR,WRTC).
Hacer que los regalos (en este caso una camiseta .. quizás 1 € más la estampación) sean más asequibles por ser más sencillos de conseguir no dejan de ser un contrasentido...... total por una camiseta.
En los concursos no se participa por el valor del premio ni el trofeo, se participa por otros motivos, que tu como concurso, bien sabes. Por esa regla de 3, ¿para que participar en un contest gastando tiempo o invirtiendo dinero? , y todo para que nos regalen un diploma que puede costar menos que esa camiseta y que seguro que tendras muchos en casa, como todos los que concursamos.
Con respecto a lo del idioma tambien ha pasado en las ediciones en las que tu has participado, o en Finlandia o en Brasil, pero es muy acertada la decision del comité en que los QSOS solo se pueden hacer en Ingles. Por ejemplo en Finlandia, no ganaron operadores Fineses de hecho quedaron en el puesto numero 26 de la clasificacion, ni en Brazil ganaron Brasileños, estos quedaron en el puesto 41. En Slovenida no quedo ninguna estacion del pais entre los 5 primeros, quedaron en el puesto 36 y tambien tenian la ventaja idiomatica. Por mi parte la regla del idioma es muy buena. Yo en mi caso he estado estudiando Ruso en la Escuela Oficial de Idiomas y por suspuesto su codigo fonetico y numeros, ademas participe en la ultima edicion del Rusian DX desde Moscu, y trate de seguir las pautas del WRTC hacer los QSOs en ingles aunque me llamaran en Ruso, podia recibir indicativos, con esto me garantizo, mientras busco multiplicadores en SSB, poder entender a los rusos que hacen QSOs entre ellos, en su lengua y poder copiar su indicativo, para luego llamarlos en Ingles.
Es posible que se nos meta un Gol en algunas cuestiones, pero creo que esta regla es muy justa.
Por otro lado no me gustaria que se desviara el tema del hilo (IARU) con este tema (WRTC) ya que son cosas muy diferentes y al final el tema por el que el hilo fue creado, se diluye.
En los proximos dias, creare un hilo sobre el WRTC, con mucha informacion, documentos pdf, bases traducidas al Español, videos, enlaces, diplomas, trofeos, indicativos.......
73 de Juan EA8RM / EF8R
EC3A
 EC3A
#112139  - 24 junio, 2010 22:34
Hola Juan,
tienes razón en lo que dices.
El inglés siempre ha sido la lengua oficial del WRTC.
Solo ten en cuenta que el nº de estaciones rusas que entrás en un radio de 2000km que habitualmente hacen concursos no tiene nada que ver que el nº que habia de en OH en finlandia o de S5 en eslovenia.
De hecho sólo ha sido una reflexión que hice para aclarar algo que no me dió tiempo en el primer post en el que hable sobre el asunto al diferenciar los dos concursos, el WRTC y el IARU HF Championship, y el anuncio de prensa 22 del comite del WRTC.
Yo en S5 alucinaba oyendo los pile-up's en 28mhz viendo como llamaban desde DL o desde UA a sus compatritas mientras que estabas buscando multiplicadores en SSB. Es inevitable ocultar el acento.
En cualquier caso no se pueden buscar unas bases perfectas ni por este detalle tachar de triquiñula algo que a lo mejor se hace con la mejor intención.
Haces bien en prepararte lo mejor posible para el evento.
Mejor que abrás otro hilo.
Suerte en Moscú.
Fernando.
EA3KU. EF3A.
EA9IE
#112128  - 28 junio, 2010 10:29
Buenos días.
El comunicado oficial sobre la postura de la URE en el Campeonato IARU 2010 la podeis leer en el editorial de la Revista Radioaficionados de Abril 2010, decisión que fue tomada por la Jdure antes del cierre de la revista, mediados de marzo de 2010.
Concretamente, el tema de la recomendación a participar o no participar en el Campeonato de la IARU está en el último punto del editorial.
Aprovechando lo del Pisuerga aún no entiendo las razones por las que se ha introducido en este debate el WRTC.
73 Juanjo
[file name=editorial_abril_2010.pdf size=342122] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/editorial_abril_2010.pdf [/file]
Página 9 / 9
