Para aquellos que no estén habituados al uso de los filtros en el clúster de Telnet, os dejo una pequeña guía que espero os pueda ser útil.
1. Para mantener guardada la configuración para futuros concursos, usaré en este ejemplo un indicativo con el SSID “-1”, aunque el resto del mundo me verá con solo el indicativo.
Indicativo: AM0SSB
2. Configuración del clúster:
Nombre del clúster: EA3CV-2
Nodo: dxcluster.cronux.net
Puerto: 7300
Usuario: AM0SSB-1
Tipo: DXSpider
3. Deshabilitamos el tráfico RBN de los skimmers.
unset/skimmer
4. Nos aseguramos que no tenemos ningún filtro definido para los spots.
clear/spots all
5. Rechazamos todas las etiquetas relacionadas con CW y modos digitales.
reject/spot 1 info {(cw|rtt|ft8|ft4|psk|bcn|dxf).*}
6. Aceptamos sólo las bandas de HF para concurso (80m,40m,20m,15m,10m).
accept/spots 1 on contesthf/ssb
7. Rechazamos spots de actividades fuera del concurso.
reject/spot 2 not info POTA,EAFF,IOTA,AWARD,DIPLOMA,CASTLE
8. Eliminamos los diplomas: DME, DCE, DMVE, DEE, DEFE, DVGE, WFF
accept/spots 2 info {(DME|C[A-Z]|MV[A-Z]|EF[A-Z]|E[[A-Z]-|VG[[A-Z]|[A-Z]FF).\d}
9. Verificamos nuestros filtros.
sh/filter
AM0SSB-1: spots
filter1 reject info {(cw|rtt|ft8|ft4|psk|bcn|dxf).*}
filter1 accept on contesthf/ssb
filter2 reject not info pota,eaff,iota,award,diploma,castle
filter2 accept info {(dme|c[a-z]|mv[a-z]|ef[a-z]|e[[a-z]-|vg[[a-z]|[a-z]ff).\d}
Estos filtros se pueden modificar o complementar con otros.
Para borrar un filtro: clear/spot <número de filtro>
Para modificar un filtro existente, basta con sobrescribirlo.
Es importante saber que hay 9 filtros numerados del 1 al 9 y dentro de cada uno de ellos puede haber un REJECT y un ACCEPT, pero REJECT tiene prevalencia sobre ACCEPT, y el orden de aplicación es del 1 al 9.
Suerte en el concurso.
73 de Kin
PD
Para los amantes de los diplomas EA, podéis ver algo parecido en: https://www.qrz.com/db/EA3CV
También es aconsejable darse una vuelta por el Blog de Fabián EB1TR: https://www.eb1tr.com/dxcluster-y-rbn/
Imprescindible consultar: http://www.dxcluster.org/main/usermanual_en.html y http://www.dxcluster.org/main/filtering_en.html
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
telnet://dxcluster.cronux.net:7300
El punto 8 debe de poner:
reject/spots 3 not info {(DME|C[A-PR-Z]|MV[A-PR-Z]|EF[A-PR-Z]|E[[A-PR-Z]-|VG[[A-PR-Z]|[A-Z]FF).\d}
Siento el lapsus.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Gracias kin por la explicación , un muy buen aporte .
Ea5z Ángel
Gran aporte, muchas gracias por compartirlo
EA2ESB - José Vicente
Tremendo esfuerzo y excelente trabajo.
Gracias por todo.
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
Recordad que esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer como cliente de un nodo DXSpider.
La expresión REGEX también se puede ajustar más.
Lo importante es experimentar.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Veo que, o nadie se ha dado cuenta de mi equivocación al copiar los filtros o bien nadie los ha probado, sea como sea, mis disculpas por la equivocación al hacer el copy/paste.
Aprovecho para publicar unos filtros verificados que os puedan servir de partida para experimentar.
Cada línea representa:
1. SOLO BANDAS DE CONCURSO PARA HF
2. VARIAS CADENAS FRECUENTES
3. DCE, DEFE, DMVE, DVGE, DME
4. IOTA
5. POTA
6. SOTA
7. WFF
rej/spot 1 not on contesthf/ssb
rej/spot 2 info {(cw|rtt|ft[48]|psk|bcn|dxf|mfsk|AWARD|DIPLOMA|DCI|ENG|RDA|WCA|[ISP]OTA)}
rej/spot 3 info {((C|EF|MV|VG)[a-cg-jl-ps-vz](\-|\s)|DME(\-|\s|))}
rej/spot 4 info {(A[FNS]|EU|NA|OC|SA)-\d+}
rej/spot 5 info {([A-Z][A-Z]\d?|\d[A-Z]\d?)-\d+}
rej/spot 6 info {([A-Z][A-Z]\d?|\d[A-Z]\d?)\/[A-Z][A-Z]-\d+}
rej/spot 7 info {([A-Z][A-Z]\d?|\d[A-Z]\d?)WW-\d+}
73 de Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
