EA3GLB sigue ponien...
EA3GLB sigue poniendo BOMBAS
EB3JT
#15558  - 10 junio, 2011 08:31
En los resultados del Contest de RTTY de este año 2011 podéis ver que Packo ha quedado campeón en la modalidad de MULTIOPERADOR MULTIBANDA, si miramos los operadores eran Packo y Tita, EA3GLB y EA3GTJ, hi hi hi hi hi, me consta que TITA no tiene ni pajotera idea de RTTY y que su única colaboración en los concursos de la Rana es hacerle la fiambrera cuando se va de concurso, llamarle por teléfono de tanto en tanto para que no se duerma, y que todo se debe a que la Rana operó a dos manos en varias bandas a la vez, modalidad que en Monooperador no estaría contemplada, y con la máxima ética así lo hizo constar presentándose a Multi Multi.
¡¡AHORA VAS Y LO CASCAS!!, primero pone una BOMBA en el Checo (de ahí lo de Pacheco), segundo en el CQWWRTTY (record de Europa), y por salir las listas y a la espera campeón en el CQ WPX RTTY 40 con Record mundial, y AHORA se come el pastel de un MULTI MULTI operado por el solito en el EA RTTY 2011, ufff.
¿Nos tienes preparada alguna sorpresa más “Pacheco”?
¿”Pacheco” solo lo haces con las manos o usas algún miembro más?
Jordi (espurrieitor) EB3JT
EA3GLB
#151713  - 10 junio, 2011 16:34
Hola Jordi, pues justamente ese miembro que utilizan para tocar el piano es el que utilizo yo en los momentos que me dedico a buscar multiplicadores dándole al dial mientras iba haciendo QSOs con las manos en otra banda, ¿Cómo lo sabias? Acabas de descubrir mi secreto para contest, pero para eso hay que tener un buen “pichurro
No te se puede contar ningún secretillo, efectivamente, como cuentas, como en SO no cumplía las reglas y ante mi propia duda de si había mantenido una señal en el aire, como dicen las normas del concurso, decidí presentarme a la máxima categoría como MultiMulti y de ahí que se añadiese el indicativo de mi mujer EA3GTJ como operadora; ¿estuvo, no estuvo?, ¿preparó solo la fiambrera esta vez?, … ¿te lo explico o te lo cuento otra vez?, ja ja ja, …
Lo que está claro que en esta modalidad podía salir en varias bandas a la vez sin tener en cuenta lo de una sola portadora en el aire ya que me solicitaban por los dos lados a la vez en muchas ocasiones y no podía demorar contestaciones, (¡que locura!, la primera vez y tal vez la última que hago esto) por lo que a medio concurso determiné esa modalidad para evitar líos y lo de un solo (dos operadores) quedaba excusado dentro de la lógica.
Mas o menos es lo que abrevias en este párrafo:
Zankius Jordi
¡LASTIMA De esas más de dos horas que perdí! mientras operaba con una mano y con la otra reparaba la configuración de la segunda estación que no había manera de que el tonto del chino que vive en el ordenador supiese que el otro equipo era un Kenwood con los puertos asignados xxx, hasta que al final chillándole por el port USB se enteró.
Gracias por la peculiar felicitación Jordi, pero a mi me gustaría felicitar a Pekka ya que si mezclamos todos los resultados nos encontramos con un GANADOR ABSOLUTO que es EA8AH en la modalidad de SO ALL y que por una vez es EA (al menos el indicativo), en los últimos años habían sido DX, por lo que, según mi lista de“ objetivos y autofustigamiento” quedo situado en el nº 7º y con más mérito para Pekka siendo SO. ¡¡¡ ufff 1.416 QSO´s !!! se metió el tío en la espalda.
Pero no nos equivoquemos, que los diez primeros Internacionalmente en Multi Multi según mis “listas de objetivos y de autofustigamiento” son:
Nos escuchamos en el próximo EA RTTY? …. Nooooooo, antes habrán más BOMBAS, como tu las llamas Jordi, estoy en ello.
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY… Packo EA3GLB
