Dudas acerca de WIN...
Dudas acerca de WIN-TEST
EA3CI
#21884  - 15 octubre, 2012 11:02
¿Como funciona el tema de licencias si queremos montar una red con varios ordenadores?
¿Hay que adquirir una licencia por cada ordenador?
¿Que ventajas tiene Win-test sobre ótros programas de concurso?
¿Que inconvenientes?
¿Se justifica la inversión?
¿Otros comentarios?
Gracias de antemano por vuestra colaboración, 73.
EA3CI- Lluis
EA7BJ
#204682  - 15 octubre, 2012 11:50
una licencia por pc
si
ninguna
ninguno
no
¿Otros comentarios?
usa N1MM
quizas N1MM sea un poco mas dificil de configurar, pero si aprendes a manejarlo te va dar muchas alegrias, igual que el WINTEST
Saludos, EA7BJ, usuario registrado de WINTEST
EA5BZ
#204683  - 15 octubre, 2012 17:05
-Una licencia por cada usuario, NO por cada ordenador. Si un usuario tiene 4 PC's no tiene que pagar 4 licencias. Creo que el límite esta en 15 (no me hagas mucho caso en esto).
-Para mi la única ventaja es disponer de soporte por parte del desarrollador, pero esto también ocurre en los gratuitos por lo cual...
-Ningun inconveniente.
-Para mi si se justifica.
-Otro comentario: actualmente muy estable. Hace un tiempo fallaba demasiado.
¿Otros comentarios?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7BJ
#204684  - 15 octubre, 2012 17:13
Esto pone en la pagina del WINTEST
Uso de la clave de registro
Cada clave de registro es única, estrictamente personal y confidencial. No se permite revelarla o transmitirla por ningún medio, excepto como se indicaba antes la difusión de la versión de prueba. El uso de claves de registro obtenidas ilegalmente puede ser motivo de persecución según las bases de la legislación de derechos de autor (copyright) El uso como shareware solo se permite en un ordenador al mismo tiempo. Sin embargo, para concursos multi-operadores, se permite usar Win-Test en un PC por estación. Entiéndase que cada uno de los ordenadores deberá tener su clave de registro.
Cada cual que saque sus conclusiones.
EC2DX
#204716  - 15 octubre, 2012 17:55
La clave de registro es la que te dan al comprar el programa, está asociada a tu nombre de usuario, es absurdo que sirva solo para un ordenador,lo que si es cierto es que cada vez que se instale el WT en cada ordenador te otorga una clave intransferible entre PC´s para registrarlo en la página del Win Test.
¿Hay que adquirir una licencia por cada ordenador?No, creo que dejan utilizar la clave de registro para instalar unas 10 copias, siempre se puede contactar con el "padre de la chica" y exponerle el tema.
No puedo comparar con otros programas por desconocerlos,hace mucho tiempo que dej´de utilizar el N1MM, lo que estoy seguro es que no tiene desventajas.
El soporte por parte del "servicio técnico" es excepcional y el programa es fácil de manejar, incluso para personas que no han tocado nunca un programa de concursos.
Depende del uso que le vaya a dar el operador, si va a participar en concursos nacionales o incluso a nivel de Europa no le veo mucha justificación, por ejemplo el N1MM puede cumplir perfectamente. De todas formas utilizo WT para todos los concursos en los que participo.
Imanol
EC2DX
EA3CI
#204720  - 15 octubre, 2012 21:08
¿estabilidad del programa utilizandolo en red por un multi-multi?
¿problemas o corrupción en el log?
¿apaños si se cuelga el programa?
PD ¡Sois los mejores! Gracias
EA3CI- Lluis
EA7BJ
#204764  - 16 octubre, 2012 06:25
bastante si se configura bien (4W6M perdio miles de QSO por una mala configuracion)
Poco improbable, de todas forma hay una utilidad que te guarda el log cada X tiempo en otro lugar.
1º Papel y lapiz
2º Tener un portatil de reserva, configurado, y si alguno de los que estan en concurso casca, cambiarlo por este, sincronizar el log, y listo
EA7BJ
#204685  - 25 octubre, 2012 16:46
aprovecho el hilo para informar que, los que lo teneis registrado os podeis bajar la ultima actualizacion, la 4.10
EA4DAT
#204686  - 26 octubre, 2012 16:45
Yo tengo registrado el programa me intento actualizar a la última versión y no me deja.
73 Juan EA4DAT
EA7BJ
#205767  - 26 octubre, 2012 17:22
73 Juan EA4DAT
¿ Te bajas la actualizacion o el paquete completo ?
Debes tener cerrado el programa antes de actualizarlo...
ya nos contaras
EA4DAT
#205768  - 26 octubre, 2012 20:20
El problema es la clave, la pongo y me dice que es errónea.
Es la que siempre he puesto desde hace años...
EA7BJ
#205773  - 28 octubre, 2012 13:19
Si la clave la tienes desde hace "años" posiblemente es para la version 3, no vale para la version 4... esto ponen en su pagina
Actualizaciones
Las actualizaciones eran gratuitas hasta la versión 3 (excluida) y al menos durante el periodo de un año a contar desde la fecha de pago de la licencia.
aunque te puedo decir que mi clave de la version 4 tiene 3 años y aun es operativa
EA6B
 EA6B
#205930  - 28 octubre, 2012 15:17
Podrias poner el enlace directo de la actualización ya que no encuentro por ninguna parte.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7BJ
#205934  - 28 octubre, 2012 18:20
hay tienes el link, pero te aviso que te va pedir la clave de acceso
http://www.win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=1750
EA6B
 EA6B
#205951  - 28 octubre, 2012 18:27
Gracias a la primera sin problemas.
EA6B(MATEU)
