Hola, después de leer el reglamento de iaru sigo teniendo esta pregunta.
¿Cualquier estación que haya contactado con las estaciones del concurso, como ef4hq, deben enviar su log a la iaru?
Gracias!
EA3EV - Juanma
Juanma:
se supone que los contactos con EF4HQ se han hecho para que puntúen en el concurso, tanto para el que ha llamado como para la estación HQ.
Si no se envía el log a IARU a través de la web de la ARRL dichos contactos no cuentan para el concurso aunque, a efectos de contactos como QSO, sirven.
Si no estás interesado en concursar pero sí quieres que los contactos cuenten para EF4HQ puedes enviar tu log como "Checklog", esto es, como lista de comprobación. Se cruzará tu log con el de EF4HQ y, si son correctos, los puntos se le asignarán a la otra estación.
Así que, ánimo, y a enviar el log, que si has usado un programa de log es muy fácil.
jon, ea2sn /ee2a
La web para suvirlos es ; https://contest-log-submission.arrl.org/
y la occion que hay que elegir es :outside
es resto de campos es facil OK
Submitter's E-mail Address: aqui tu correo Call Sign Used During Contest:aqui tu indicativo
Location During Contest:aqui poner outside
Station 6-Character Grid:(Find Grid)aqui tu locator
ARRL-Affiliated Contest Club: none
What's the highest output power you used during the contest? 5W or less 150W or lessMore than 150W
At any time during the contest, did you use spotting assistance of any kind,
or software capable of simultaneously decoding multiple call signs? Yes No
How many people operated under the call used during the contest? Only oneMore than one
asi seria
Hola Jon e 1IZT,
Muchas gracias por la rápida respuesta. Está clarísimo por tu explicación Jon, que si alguien contactó con participantes y no envía los logs esos QSOs no cuentan para nada porque no los pueden cruzar para determinar su veracidad.
Además, ya que los subo, aunque solo tenga 44 QSOs lo hago como consursante, así tengo aliciente para mejorar en próximos años.
Dado que eso es lo que he entendido ya he subido el log en formato cabrillo, que acabo de descubrir que no es muy estándar y por eso no está soportado en el soft que uso para registro de QSOs (Log4OM). Por si a alguien le interesa y tiene pocos QSOs, este es el formato que puedes copiar y pegar en la página para subir los logs:
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: EA3QQQ
CONTEST: IARU-HF
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
QSO: 7155 PH 2019-07-13 1334 EA3QQQ 59 001 EF4HQ 59 037 0
QSO: 7146 PH 2019-07-13 1340 EA3QQQ 59 002 TM0HQ 59 028 0
END-OF-LOG:
EA3EV - Juanma
Yo diría que el control correcto de esas dos estaciones y otras similares es:
EF4HQ 59URE
TM0HQ 59REF
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
Hola Luis,
Creo que tienes razón en el caso de las estaciones representates de las asociaciones de la IARU como URE.
Tengo que ver si puedo volver a subirlo corregido.
Gracias!
EA3EV - Juanma
Despues de buscar un poco he encontrado el formato correcto de cabrillo para este concurso.
--------info sent------- -------info rcvd--------
QSO: freq mo date time call rst exch call rst exch
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ********** nnn ******* nnn ***
QSO: 21303 PH 1999-07-10 1202 K5TR 59 07 NU1AW 59 IARU
QSO: 14199 PH 1999-07-10 1202 K5TR 59 07 K1JN 59 08
EA3EV - Juanma
Yo estube en portable y anote en papel, luego grave los contactos en el WinUreCon4.6 como esta por defecto de "fabrica" como expedición para luego sacar el cabrillo pero no me sale la puntuacion ni las siglas de la asociacion ejemplo 599URE, este es el encabezamiento y alguna lines. ¿No veo en el WinUreCon este concurso ¿Cual puedo utilizar que sea valido y saque bien el cabrillo?
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: EA1AV
ARRL-SECTION: DX
CLUB:
CONTEST: Expedición
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: LOW
OPERATORS:
NAME: Agustin Lozano Vega
ADDRESS: Ruben Dario 5
ADDRESS: 24009 - Trobajo del Camino
ADDRESS: León - España
CLAIMED-SCORE: 0
CREATED-BY: WinURECon 4.6 (Windows 32 bits)
QSO: 3500 PH 2019-07-13 2156 EA1AV 59 EF4HQ 59
QSO: 7000 CW 2019-07-13 2203 EA1AV 599 EF4HQ 599
QSO: 21000 PH 2019-07-14 0711 EA1AV 59 ED5W 59
QSO: 21000 PH 2019-07-14 0728 EA1AV 59 EF8R 59
¿Seria bueno este cabrillo?
Por supuesto que el log lo subire como Checklog me saberia mal que si no lo subo o es malo a mis coresponsales no le sirviese mi punto o que les penalizasen.
73. EA1AV Agustin
En la columna Enviado aparte del 59 te falta el 37 y en el del Recibido falta URE
Todo esto hay que ponerlo a mano
El WinURE no calcula los puntos porque no tiene ese concurso, hay que calcular a mano
Y en el ED5W poner 37 en recibido
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
Hola Agustín,
Creo que N1MM soporta ese concurso para que registres los contactos con toda la info necesaria desde el principio.
@Luis, sabes si hay algún problema por subir el log dos veces? La primera lo subí sin los acrónimos de las asociaciones para la estaciones HQ y no sé si modificarlo y volver a subirlo con la info correctamente cumplimentada o si va a ser peor y mejor dejarlo así.
Lo que está claro es que para futuros contest usaré el N1MM y después ya exportaré a Log4OM que me encanta pero no tiene un modo concurso.
Un saludo,
EA3EV - Juanma
Pues no entiendo como en el WinURE 4 no esta este concurso, en el WinURE 3 si esta y yo he usado el 3.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Puedes enviar el log varias veces con las pertinentes modificaciones, no hay problema
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
Hola Hipolito, he grabado con el Win URE 3 pero al subir el log me da error de zona creo que por que en enviado en CW meti 59937, tu en eviado en CW que metiete 59937 o solo 37, en SSB meti 5937
or software capable of simultaneously decoding multiple call signs? Yes NoHow many people operated under the call used during the contest? Only oneMore than one
asi seria
(Location During Contest:aqui poner outside)
(outside) solo no esta en la lista lo mas parecido en la Web (La web para suvirlos es ; https://contest-log-submission.arrl.org/ ) es esto (Outside US Canada Mexico) y no me deja escribir nada.
Gracias a todos por contester me esta siendo de mucha ayuda, estoy en portable y el PC se escarallo y ando con una reliquia de los que tengo en el museo que es un martirio navegar con esto en la Web.
Yo tampoco entiendo que en el WinURECon4.6 no este este concurso que si estaba antes.
He visto que el cabrillo del WiUreCon3 me sale con extension .Log y con el 4.6 .cbr osea ea1av.log o ea1av.cbr ¿puede ser este el motivo?
73 ea1av Agustin
Yo iba rellenando segun iba haciendo el concurso, el cabrillo que me genero el winure 3, con los añadidos que se hacen al subir el log a la arrl (esas preguntas que te va haciendo), lo ha tragado a la primera.
Ya siento no saber hacer CW (aunque mi examen de EA lo pase con CW).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hay que separar los numeros:
59 37 , 599 08, 59 URE, 599 DARC
Y asi todos
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
Esta tarde ya quedo resueltodo el problema del rechazo, Log aceptado y verificado segun E-Mail recibido, el problema estaba en que al grabar en el winUreCon3 en enviado grabe 59937, y en recibido 599URE y el el cabrillo salio asi.
MAL: Suprimido lo de negrita
QSO: 7000 PH 2019-07-14 0032 EA1AV 59 5937 ED8W 59 5936
QSO: 7000 PH 2019-07-14 0034 EA1AV 59 5937 EF1W 59 5937
QSO: 21000 CW 2019-07-14 0711 EA1AV 599 59937 ED5W 599 59937
QSO: 7000 PH 2019-07-14 0828 EA1AV 59 5937 EF8R 59 5936
QSO: 21000 CW 2019-07-14 0846 EA1AV 599 59937 EF4HQ 599 599URE
Corregido BIEN
QSO: 7000 PH 2019-07-14 0032 EA1AV 59 37 ED8W 59 36
QSO: 7000 PH 2019-07-14 0034 EA1AV 59 37 EF1W 59 37
QSO: 21000 CW 2019-07-14 0711 EA1AV 599 37 ED5W 599 37
QSO: 7000 PH 2019-07-14 0828 EA1AV 59 37 EF8R 59 36
QSO: 21000 CW 2019-07-14 0846 EA1AV 599 37 EF4HQ 599 URE
Pace ser que el programa el solito genera las dos colunas 59 en ssb 599 en CW por lo tanto solo deveria a ver grabado 37 en enviado y URE en recibido.
Gracias nuevamente no escarbo mas, esperemos que para el proximo año el WinUreCon 4.6 ya tenga abilitado este concurso, si antes estaba porque no va a estarlo ahora.
73. EA1AV Agustin
¡Madre mía!
QSO: 21000 CW 2019-07-14 0846 EA1AV 599 59937 EF4HQ 599 599URECorregido BIEN
QSO: 21000 CW 2019-07-14 0846 EA1AV 599 37 EF4HQ 599 UREPace ser que el programa el solito genera las dos colunas 59 en ssb 599 en CW por lo tanto solo deveria a ver grabado 37 en enviado y URE en recibido.
73. EA1AV Agustin
Acabo de descargar y probar el WinUrecon 4.7 no veo el concurso de marras de la >IARU HF, ¿No lo veo o es que sigue sin estar?
