¿Cuando acaba un co...
¿Cuando acaba un concurso?
EA3NY
#83224  - 30 octubre, 2009 10:52
A ver, si las normas te dan 30 días, pues no pasa nada si tardas esos 30 días. Esperar 10/15/20 días no significa automáticamente estar repasándolas. Seguro que a más de uno se le junta el currele y tardas más. Todavía no ha pasado ni un fin de semana desde el contest, más de uno solo tiene tiempo sábado y domingo, pues imaginate que el siguiente te vas de paseo con la familia, pues como tienes 30 días, nada, tranqui :-)
Otra cosa sería que te obligaran a enviarlas antes, por eso creo que sería interesante que se notificara claramente en las bases.
No me imagino haciéndome ese contest con todo ese ruido :blink: :blink: :blink: horrible. Debo decirte que tengo un diploma, del año 1986 que atestigua haber hecho el concurso desde donde tu estabas :P fué uno de los primeros. Que tiempo aquellos. Creo recordar que era la misma antena :)
EA3SD
#83458  - 30 octubre, 2009 10:54
estaba mirando la lista de estaciones que han enviado los logs y veo a una estacion española con mas de 2 millones de puntos como checklog..... esto que es?, un tarjetazo o un descuido del que ha enviado las listas.... me parece raro que con 2 millones aparezca como checklog.
EA3NY
#83465  - 30 octubre, 2009 10:56
A mi me parece que hay algunos errores en la subida de datos, más de uno ya ha reportado algún error. Fijate, si con la "ñ" peta..... :(
EA3SD
#83466  - 30 octubre, 2009 12:08
si, con la ñ petó y los tube de volver a enviar... y luego otra vez, ya que la categoria no estaba bien.
Referente al indicativo EA3MM, dejasteis el liston muy alto y va a ser muy dificil superarlo, pero hay que activar ese indicativo pese al ruido.
Se ve que hay algo de plc por las proximidades y en 40 es imposible ... en las demas con el ipo y 6 db menos aun oyes algo. pero es lo que hay.
la antena creo que tiene hasta barba ya, es una th6. y desorientada... jajaja. tu te crees? todo el mundo flipaba... mira el SD, trabajando americanos con la antena al este... jajaja. mas quisiera yo.
EA3NY
#83225  - 30 octubre, 2009 17:13
Buscando en Internet, he encontrado esto en la WEB de la ARRL. Creo que define exactamente lo que se ha de hacer y lo que no.
HF Contesting - Good Practices, Interpretations and Suggestions
2) Post-Contest
a) Contact Confirmation
Question 1: I'm not sure KX1ABC QSLed my information at the end of our contact. Is it OK for me to contact him and see if he logged me OK?
Question 2: WX0ZZZ sent me an email after the contest asking if my QTH was really XX - what should I say?
Definition: Post-contest contact confirmation consists of making inquiries prior to the log submission deadline to determine the correctness or presence of QSOs or QSO data in the log.
The simple answer to both of these questions is that the contest is over at the time the rules say it's over. Any information in your log at the end of the contest is what should go to the contest sponsors. If your information is wrong, so be it - everyone makes mistakes. If someone asks you to confirm a QSO or information in the exchange, you should politely decline. After the log submission deadline, you can discuss anything you want, of course.
If you're not sure about that QSO with KX1ABC, the time to make sure is during the contest. For example, if you're not sure your call was copied correctly, here's how to get it right:
KX1ABC: CQ Test
W1AW and pileup: W1PK2NAWKD71X
KX1ABC: W1 599 VT
W1AW: W1AW (repeat your call until KX1ABC responds correctly)
KX1ABC: W1AW 59 VT
W1AW: KX1ABC Roger 59 CT
KX1ABC: Roger CQ Test
If you were calling CQ and the other station didn't QSL before tuning away, the safest thing for you to do is just not log the QSO. They are obliged to acknowledge receiving your information.
Follow-up question: If I send in the log with a bad call or exchange, won't the other guy be unfairly penalized?
In all but for a very few contests, the other station will NOT be penalized for your mistakes in copying their call or exchange. An exception would be if you bust the other station's call so badly that it can't be established you made a QSO. This happens from time to time and there's nothing to be done about it except to work on your accuracy.
Follow-up question: I don't want to be penalized. Should I remove the QSO
from my log?
Removing the QSO from your log virtually guarantees that the other station will unfairly receive a "Not In Log (NIL)" penalty because the log checkers will find no QSO in your log with the other station. To be fair, you should leave all completed QSOs in your log and accept whatever penalties your mistakes might incur.
b) Log Manipulation
Definition - Editing the log after the contest is over.
Question 1: I'm pretty sure I made some typos during the contest - can I correct them?
Question 2: I see that I worked W1AW on four bands, but logged WA1W on the fifth with the same exchange. I should correct the call, right?
Question 3: My friend uses software to go through his log looking for bad calls and stuff. Is that OK?
It's possible to "sanitize" a log after the contest, but as with confirming contacts, the correct answer is that the contest is over at the time the rules say it's over.
Examples of post-contest log manipulation include editing times, correcting band changes, checking calls against the call book, checking against packet spots, looking through logs from other contesters, confirming calls and exchanges with your buddies, reading DX and contesting reflectors for news about rare calls, and even posting questions like, "did anyone get QSL info for that VQ0?"
There are wide ranging opinions about the acceptability of editing your log after the contest. The most conservative and always acceptable answer is that no editing of any sort is permissible. Some feel you have until the log submission deadline to do anything you want to the log. Most contesters would agree that if you made a note during the contest about an error, it's OK to fix it afterwards. Furthermore, it is generally OK to make a quick pass through the log immediately after the contest looking for "obvious" typos such as entering CT as CTT or changing 'o' to '0' - in fact, most logging software does such a check before creating the final log file. Correcting syntax errors reported by a log acceptance robot, such as improper dates or multiplier abbreviations is also acceptable. Once you step over the line into making changes to what you think you "should" have logged, that's going too far.
Reviewing your log is completely appropriate to help improve your operating accuracy and look for ways to improve strategy - in the NEXT contest. In fact, many top operators regularly review their logs and even record parts of contests in order to review and improve their operating practices. For example, when you get your log-checking report, you can go back to review busted calls and see what the other station really sent. This is an excellent way to discover where your weak spots are. A quick scan of last year's log will refresh your memory about when and where you worked those rare multipliers, too!
http://www.arrl.org/contests/hf-faq.html#post
Los que no entiendan el ingles, viene a decir lo dicho en el primer comentario de este post. Una vez acabado el período del concurso no deben de tocarse los logs.
#83517  - 30 octubre, 2009 23:48
No dice eso, dice lo que es apropiado tocar y lo que no.
EA3ATM
#83226  - 1 noviembre, 2009 21:14
Yo pienso que un concurso se acaba cuando apagas el ampli a las 00:00 utc!!!!
Que hay de las expediciones que han de volver a casa?
Aunque el internet existe en todo el mundo, un operador no asistido que viaja al Caribe, puede tardar unos días en volver y enviar las listas desde casa, luego, el concurso se acaba cuando se apagan los equipos, y comienza cuando termina uno, porque ya empezamos a pensar en el próximo proyecto en cuanto se acaba uno.
Si se hace bien el concurso, son muy pocos puntos los que se pierden.
No pienso que sea un + a +, y menos un WW, donde el reporte siempre lo sabemos, salvo alguna dudilla de los W4 y otros, que durante el concurso se les pregunta y punto.
En el ww 2004 el CT me puso la hora que quiso.
Tuve que arreglarlo manualmente y luego enviarlo, menos mal que disponía de tiempo.
Ahora utilizo el N1MM.
73's
EA3NY
#83227  - 25 marzo, 2013 20:14
Bueno señor@s;
Veo que las nuevas reglas del CQ WPX 2013 ya avisa que el concurso acaba a las 00:00GMT del domingo, que no se admiten limpiezas de logs a posteriori "NO LOGS CLEANING" :-)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qScAP2WN8-k#!
ver minuto 9:15 y minuto 12:00 del video.
Me alegro que quede bien claro, Deadline en 5 días como máximo
EA2RY
#83228  - 25 marzo, 2013 20:44
Creo que deberian decir a las 23:59GMT del domingo que es el ultimo minuto del domingo.
Las 00:00GMT del domingo es el primer minuto de la primera hora del domingo, en la noche del sabado al domingo.
EA3NY
#83229  - 25 marzo, 2013 23:08
Siempre en medio RY, siempre en medio :silly:
EA2RY
#83230  - 26 marzo, 2013 02:20
Como el Jueves :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
EA2CCG
#219109  - 26 marzo, 2013 04:35
la revista que sale los miercoles...
EA2CCG
#219120  - 26 marzo, 2013 06:02
De todas formas el problema como bien dicen no es en corregir o no las listas sino en la ética del operador.Si ganas haciendo trampas a sabiendas ese diploma,esa placa no vale nada y te estas engañando a ti y al resto.¡Vaya hazaña!
Si que es cierto que siempre hay circustancias que pueden hacer dificil mandar el log en 5 dias,(Esto también vale para VHF).,
Creo que se debería dar mas tiempo,que un mes es demasiado de acuerdo, pero una semana o 15 dias yo creo que si que se debería dejar.
De acuerdo que las reglas son las reglas y los medios mas que hace años.Pero yo dejaría el maleficio de la duda y alargaría el plazo un poco más.Sino pues habría que mandarlo con un día o dos de plazo pues si lo haces con 5 días tienes un día para descansar y otros 4 para volver a oirlo...
Los que se aprovechaban antes también querran hacerlo ahora.Es mejor beneficiar al que tiene alguna dificultad o a ninguno y que cada uno se busque la vida.
