CQ WW WPX SSB - SUE...
CQ WW WPX SSB - SUERTE
EB2RA
#64790  - 30 marzo, 2009 14:35
Buenos resultados Salvador, para hacerlo a ratos, está pero que muy bien.
Yo he salido como AN2K en varios espacios en blanco que me ha dejado el intenso QRM familiar de este fin de semana y es que no sé si es por casualidad o porque el señor Murphy le gusta campar por mi cuarto de radio, pero aún así 308 QSOs multibanda con contactos en todas las bandas menos en 10m que sólo escuché a D4C pero ellos no a mí.
Lo más divertido era la sorpresa de algunos operadores con mi indicativo...
Para mí fue difícil hacer llamadas y estuve las aproximadamente 5-6 horas de operación en modo búsqueda, contactos con ZL, VK, bastantes USA y Sudamérica y si me pareció menor el número de estaciones europeas en general.
EA7Z
 EA7Z
#65244  - 30 marzo, 2009 16:27
Lo que noté como viene siendo habitual en esta etapa de baja actividad solar es que la propagación está muy localizada. En los ratos que podía escuchar estaciones de España en 15 metros claro) habían estaciones que contactaban que no escuchaba ni por asomo.
También noté sobre todo el domingo que había algo de backscatter. La mayoría de las estaciones de EEUU que hice fué con la antena apuntando al caribe-suramérica e inlcuso a estaciones europeas ya por la tarde-noche con la antena apuntando también al caribe. Mientras que si la giraba hacia Europa no las escuchaba.
Importante comprobar que en una banda aparentemente cerrada, a veces hay propagación. El domingo al mediodía había condiciones con europa con señales muy bajas, pero suficientes para sacar varias decenas de qsos.
Mis condiciones fueron:
Antena Optibeam OB11-3
Tx/rX: FT-2000
Amplificador Expert 1K-FA usando 600W.
Era un placer escuchar a ED8R, EF8R, CN2R que se estaban poniendo las botas y sobre todo a D4C que creo que será inbatible.
En fin, muy divertido el concurso.
Salvador
EA3BOX
#65248  - 30 marzo, 2009 20:58
:) Después de todo no me puedo quejar, la propagación en 40 mts no estuvo mal un poco de qrm algún momento pero por regla general estaba bién, los Yankis llegaban a ratos muy fuertes y los VK y algún que otr JA también con buena señal, lástima como siempre de los SPLATERS de las estaciones de centro Europa con amplificadores con 5 -7Kw.
Estuve operando en monobanda en 40 Mts.
Equipo YAESU FT1000MP, AMPLI (entre 800w a 1 Kw out), antena OPTIBEAM OB17/4 (3 elementos en 40Mts).
Contactos: 1129, Multiplicadores: 603, puntos final: 1.963.353.
Salu2 y 73, Joan EA3BOX.;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA4SG
#64791  - 30 marzo, 2009 22:40
Yo estuve compartiendo labores familiares con el concurso. Calculo que en total no excedi de las 7 horas de operacion, sobre todo nocturnas. Mi intencion era la de trabajar nuevas entidades. Como sabia que iba a hacer pocos contactos, concurse jugando a no repetir prefijos.
Enviare el log como Monoperador, baja potencia y en concreto con mi vertical HyGain AV640, una IC-706MKIIG (a ratos un FT-757 GX) y 100W.
Igualmente que el colega EA3BOX, destaco sobre manera las condiciones en 40m. Una sorpresa poder trabajar en dicha banda VK y multitud de estaciones caribeñas, norteamericanas e incluso sudamericanas como TG, XE, FM, VP2, 8P, CO, y sobre todo PY0, lo cual no es facil ni comun con unas condiciones de trabajo tan modestas. Fue un alivio tener el margen de 7100 a 7200 practicamente limpio de emisoras de onda corta.
Por el otro extremo, pude aprovechar una corta apertura en 10m para trabajar 9J2BO que llegaba muy fuerte y varios brasileños. Y sobre todo el sabado saque provecho de la banda de 15m que estaba generosa con SA y AF.
En 20m con una vertical era complicadisimo debido a lo comentado de las potencias descomunales de algunos centroeuropeos (¿Regalan en Eslovenia los amplificadores?). Como curiosidad, decir que en 40m trabaje TODO en contest con el atenuador del equipo activo.
Al final unos modestos 143 QSO y 141 multiplicadores y 7 entidades nuevas.
Sigo a la espera de saber que leches es P1ED. ¿Escuche mal? ¿Era un piratilla?. Si alguno puede mirar sus logs en 15m a eso de las 11:50 UTC del sabado se agradeceria.
73s cordiales
David EA4SG
EA3ALV
#65296  - 30 marzo, 2009 23:16
¿Has mirado en el Cluster? sh/dx p1ed y también sh/dx pe1ed.
Es que en inglés "PE1" suena casi igual que "P1".
73 de Laura, EA3ALV
EA4SG
#65302  - 31 marzo, 2009 00:45
Gracias Xavier.
Ya he pateado el cluster y google con infinidad de combinaciones de letras. La estacion llegaba muy fuerte en 15m y la estuve escuchando un rato. De hecho sali para pedirle el pais pero no hizo caso. Mi ultimo recurso es que estuviera en alguno de vuestros logs. Lo dejare por imposible.
David
EA4SG
EA1EN
#64792  - 31 marzo, 2009 17:03
Yo tambien tengo una duda, y es la siguiente:
¿Es posible que algunas estaciones llevasen numeraciones distintas segun la banda?
Digo esto por que contacte de segundas en otra banda a una estacion que me dio un numero mas bajo que lo que me habia dado antes, y dude de si habria cogido el numero bien, pero luego despues escuche a otra a la que no pude contactar, y estaba dando numero muchisimo mas bajo que el que me habia dado a mi en otra banda cuando le contacte.
Nuestros programas tanto el Winurecon como el de radioges, daban numeros progresivos indistintamente de la banda, es por eso la duda.
Saludos y gracias por el contacto a los que le hicisteis conmigo.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EC2DX
#65364  - 31 marzo, 2009 17:46
Es normal si contactaste con una estación M/S, M2 o MM. Llevan numeraciones independientes para cada banda.
Imanol
EC2DX
EA1X
 EA1X
#64793  - 31 marzo, 2009 19:24
Muy mal contest para mí, a saltos entre el hospital y la radio sólo pude operar unas 10 horas, por eso decidí hacer baja potencia y sólo buscar multis. Aún así las 10 horas me supusieron un relax del que estaba necesitado...
Mis resultados:
Band QSOs Pts WPX
3,5 18 37 11
7 85 238 71
14 103 209 99
21 13 23 11
Total 219 507 192
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EB3JT
#65223  - 2 abril, 2009 09:20
Alguien sabe algo al respeto de la estación australiana ZL3A que entraba hasta sin la antena conectada ? se dijo que podía ser un tio bosniano que no estaba en Australia ni por casualidad...
EA7LL
#65507  - 2 abril, 2009 10:01
Jordi, si miras los resultados del 2008 verás que en 40m monobanda arrasó.......comentarios en los mentideros? de todas clases pero sin pruebas, así que hasta que se demuestre lo contrario tendremos que aceptar sus resultados:(
Por aqui el contest no estubo mal, buen tiempo y muchas horas de radio, algunas muy divertidas......bastantes EA en la banda de 40m. Mi resultado reclamado como AM7M:
Contest : CQ World Wide WPX Contest
Callsign : AM7M
Band(s) : Single band (SB) 40 m
Class : High Power (HP)
BAND QSO DUP PFX POINTS AVG
160 0 0 0 0 0.00
80 0 0 0 0 0.00
40 1328 4 674 4889 3.68
20 0 0 0 0 0.00
15 0 0 0 0 0.00
10 0 0 0 0 0.00
TOTAL 1328 4 674 4889 3.68
TOTAL SCORE : 3 295 186
Operators : EC7ANC
Saludos y hasta el próximo,
Manolo EC7ANC
73 Manolo
Im76nm
#65508  - 2 abril, 2009 14:07
Con ese indicativo ya te digo yo que no estaba en Australia, anda que...
EA7LL
#65509  - 2 abril, 2009 15:26
EA2ET: Con ese indicativo ya te digo yo que no estaba en Australia, anda que...
Entonces de dónde se supone que es?
73 Manolo
Im76nm
EC2DX
#65556  - 2 abril, 2009 18:35
ZL3A
Dusko Dumanovic
POBox 37866 PARNELL
Auckland 1151,
NEW ZEALAND
EB3JT
#66075  - 2 abril, 2009 23:07
Ops, perdón por el fallo... fui el primer en cometerlo jejeje... ZL evidentemente es Nueva Zelanda
Saludos,.
EA3ATM
#66116  - 10 abril, 2009 21:03
Queréis saber de mi suerte...en monobanda en 80 metros?:
La noche del viernes el ordenador "nuevo" cuando arrancaba se apagaba, así hasta que decidió arrancar, luego la propagación en 80 metros pobre.
El sábado: El ordenador decidió no arrancar, hasta bien entrada la noche, luego el viento me desintonizó la antena (vertical full size de hilo), una gotera en la furgoneta mojó todo el suelo metálico de la furgoneta y todos los enchfes, incluido el del Acom, luego por culpa de un resfriado que todavía arrastro, perdí la voz.
El domingo: Cuando me disponía salir de mi casa a la tarde, la furgoneta no quiso arrancar hasta bien entrada la tarde.
Finalmente, logré llegar de día al QTH de contest, el ordenador ya funcionaba bien. Arreglé la antena, la gotera controlada... pero fuerte QRN de tormenta, al igual que el sábado.
Finalizado el concurso giré la llave de arranque de la furgo cruzando los dedos, arrancó, y me fui a casa con ganas de haber pasado otra noche haciendo radio.
En el transcurso del fin de semana, más de una vez pensé en tirar la toalla, pero no lo hice.
Y ahora que han pasado unos días pienso... mala suerte?, creo que buena suerte, porque al final pude acabar el concurso.
Y es que un contest es mucho más que "59", por eso nos apasiona tanto.
Saludos y hasta el próximo.
